Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Фазоинвертор для EVM cs2153
    Аватар для V.Kleinas
    По умолчанию Фазоинвертор для EVM cs2153
    Доброго времени. Интересует вопрос о фазоинверторе на колонках евм. Колонки старого образца и на задней стенке просто сделаны по две "дырки", на передней панели ничего нет. Попробовал поставить канализационную трубу и басс стал лучше. Конечно же самопроизвольные отрезки труб не дадут правильной настройки... Поэтому несколько вопросов: как лучше разместить ФИ спереди или сзади колонки? Какой программой можно рассчитать длину труб? Почему на выходе трубы должна быть развальцовка ( ведь в сабвуферах ее нет). Какой бюджетный фи можно применить? Извиняюсь за такое количество вопросов.
    По умолчанию Re: Фазоинвертор для EVM cs2153
    Сзади скорее всего не фи а просто дырки и там стояли подвесы для АС, просто их кто то снял а дырки остались.
    Подвесы имеется в виду пассивный излучатель? там диаметр 180мм
    Подвес за цепь или трос на конструкцию сцены.
    Может проще фото выложить этих дырок?
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    То, что клеем намазано-трубу пытался приклеить Так где все же можно подсчитать объем ФИ? В интернете на самом деле много всяческих программ, но скорее всего они не в состоянии корректно просчитать внутренний объем и такую форму колонки. Кстати трубы я тута все же впихнул, басс стал погромче, но это же наобум взятая длинна...
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    чтобы что то посчитать нужны цифиры, и таки где цифиры, параметры T/S, уважаемых понимаешь ли многими.
