Показано с 1 по 7 из 7
    Аватар для DavOn
    Россия, г. Москва
    По умолчанию Нужен человек, ремонтирующий бобинники.
    Случилось КЗ на движок одного из моторчиков на орбита 205а. Нужен ремонт. Заодно проверить проходимость каналов. И если надо починить. Помогите!
  2. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Re: Нужен человек, ремонтирующий бобинники.
    Попрошу объяснить ламеру термин
    Каким образом это случилось и что после этого изменилось в работе орбита 205а?
    Каков поп, таков и приход
  3. Новичок
    Аватар для DavOn
    Россия, г. Москва
    Он вообще больше не включается. Проходимость каналов - я так просто объяснил. В реале один из каналов работает ОЧЕНЬ тихо, подозреваю что подсели кондюки или каскад на выходе. Коротнуло и все. Больше не работает.
  4. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    поменяй сетевой предохранитель.
    Тогда в чем проблема? Составляешь список всех мелких электролитов магнитофона, идешь в ближайший магазин, покупаешь и меняешь. Про каскад на выходе до этого забудь.
  5. Новичок
    Аватар для DavOn
    Россия, г. Москва
    Считаешь, что он еще жив? Там четыре предохранителя.
    DavOn добавил 14.09.2006 в 00:22
    КЗ случилось внутри, не снаружи. Коротнуло я думаю моторчик, потому что один из двух контактов обуглился. Не работает - хрен с ним, главное чтобы пахал усилок.
    Последний раз редактировалось DavOn; 14.09.2006 в 00:22. Причина: Добавлено сообщение
  6. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Что значит жив или мертв? Я не думаю, что при неисправности одной детали все остальные начинают отмирать и гнить.
    А сетевой один. Вот его и меняй. Читай внимательнее, что я пишу.
    Если ты не лазил внутрь, никакого КЗ там не было. либо БП, либо УУД.
    Отключи все, что касаеся ЛПМ от БП. И будет счастье.
  7. Новичок
    Аватар для DavOn
    Россия, г. Москва
    Лазил внутрь. И коротнуло. Значит, возможно еще его оживить.....Сам бобинник мне до фени, только усь.
    DavOn добавил 14.09.2006 в 18:18
    Нашел предохранитель, но он целый. Не порвана цепь внутри.
    Последний раз редактировалось DavOn; 14.09.2006 в 18:18. Причина: Добавлено сообщение
