Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 103
Тема:
    Аватар для Kvantlds
    По умолчанию Гул от трансформатора
    Добрый день
    Сделал на базе Веги 50У-122С усилитель на микросхемах тда 7293, усилители были готовыми модулями с переменным двухполярным питанием.
    Проблема в фоне постоянном не зависящем от регулятора громкости, пропадает при выдергивании из розетки.
    При отключении одного из усилительных модулей от питания, фон во втором значительно усиливается, что можно с этим сделать, помогите пожалуйста
  2. Старый знакомый Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    По умолчанию Re: Гул от трансформатора
    Надо оставить один диодный мост на оба канала, но развязать индуктивностями, или поставить ещё один общий диодный мост перед собственными мостами. , и всё нормально станет. и лучше каждой микрухе свой радиатор.
    вектор на качество невзирая на трудности.
  3. Частый гость Аватар для владимирр
    https://ae01.alicdn.com/kf/UTB85AY3t...Uq6yBzVXaw.jpg может я чо не понимаю, но похоже на то что ИГВИН выложил.
  4. Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    не пленился нашёл kbl608
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  5. Частый гость Аватар для владимирр
    Цитата Сообщение от Gennadyi Посмотреть сообщение
    понятно что не 60А
  6. Частый гость Аватар для Gennadyi
    понятно что не 60А
    Выкинуть оба и поставить один на 60 !
    Зы
    https://www.tme.eu/ru/details/kbpc50...iABEgLvXPD_BwE
  7. Начинающий Аватар для Alex
    понятно что не 60А
    Понятно, но в пике там 175А.
    А мне пофиг!
  8. Частый гость Аватар для Gennadyi
    Импульсный ток 400А
    Ps
    У kbl608 - 200
  9. Частый гость Аватар для владимирр
    не понял, ты хочешь попробовать или опытов не проводил
  10. Начинающий Аватар для Alex
    Импульсный ток 400А
    Ps
    У kbl608 - 200
    Ну не знаю, я в ДШ вижу 175.
    KBL608.pdf
    А сам-то как думаешь? (с)
    А мне пофиг!
  11. Частый гость Аватар для владимирр
    KBL608.pdf
    8,3ms хватит зарядить 10000 мкф?
  12. Частый гость Аватар для Gennadyi
    В Веге КД 202 стояли и 10000,0
    Зы
    http://www.electroclub.info/article/rectifier.htm
  13. Частый гость Аватар для владимирр
    ну я чо, ставьте, огнетушитель не забудьте
  14. Начинающий Аватар для Alex
    А 90мс хватит? А там тоже 100 ампер. Трансформатор столько даст?
    А мне пофиг!
  15. Частый гость Аватар для Gennadyi
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:40 ----------
  16. Частый гость Аватар для Димитрий К
    И шикарными земляными петлями...
    Петли можно где угодно сделать.
    А трансформаторы как были 100 лет назад - так и остались.
    Вот из этого изображения видно, что автор темы неправильно подключил платы. Средняя точка должна подключаться по центру.
    Полагаю, что ответ на поставленный вопрос найден.
    Далее можно и на общие темы "откуда есть пошла земля" поговорить
    Рискну предположить, что предлагаемые хирургические вмешательства, например выпаять мосты, впаять большие конденсаторы, или вообще организовать отдельный БП, что называется "не по Сеньке шапка" - не стоит данный девайс подобного.
  17. Новичок
    Аватар для Kvantlds
    https://img.cesdeals.com/products/2/...5708-2_wmk.jpg
    Предположу что автор читать обозначения на плате умеет, и цвет проводов ни о чем не говорит, как было удобно, так и впаял, а подключена средняя точка к центральной клемме
  18. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Полезный рисунок
    Угу, только размещать узел звезды между конденсаторами - то еще решение.
    Там на паре сантиметров между выводами конденсаторов бегают токи под 10-к ампер, на типовой фольге в 35мкм создают достаточное падение, что бы его видно было осцилом, т.е. под 5-10мВ.
    Узел делается немножко за физическим маршрутом протекания тока, т.е. подальше.
  19. Новичок
    Аватар для Kvantlds
    Спасибо всем за советы, все решилось заменой транса на импульсные блоки
  20. Старый знакомый Аватар для шасси
    Mосква
    Поможет или нет? Уверен, нет.
    Всем шампанского! Куплю выключатель SDDF-3 1шт.
  21. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    Поможет или нет?
    Эт не я придумал, это типовая рекомендация
    Если посмотреть на распределение токов - таки да, поможет
