Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Расположение пищалок или ещё раз о диффракции...
    Аватар для EUROтрутень
    Европейский Союз
    По умолчанию Расположение пищалок или ещё раз о диффракции...
    Всем привет !
    Подыскивая необходимую информацию, пролистал ненароком http://all-hi-fi.ru/obzory/speakers.html и обратил внимание, что практически у всех систем твитеры были ровно посередине... Только на третьей (!!!) странице нашёл наконц-то ProAc-и со сдвинутыми твитерами. Оно, конечно, красивее с эстетической точки зрения, но... как быть с диффракциями, рефракциями и прочими искажения звука ??..
    Ведь, тот же Edge услужливо подсказывает, что середина далеко не самый лучший способ установки... Законы физики как никак...
    Или нет ??..
    Просветите, пожалуйста !!
    По умолчанию Re: Расположение пищалок или ещё раз о диффракции...
    Это какую? Она точно необходима? Полно АС,где ВЧ смещены от оси НЧ\СЧ драйвера,и промышленных и любительских.На практике выявить преимущества не представляется возможным,хотя в одной конструкции и по замерам разница может быть.Но это...в общем,на каком-то там месте в вопросах построения АС.Ну то есть,хорошей колонке симметричное расположение не помеха,а плохую это заметно не улучшит.Поэтому в дешевых бывают смещены,а в дорогих и хороших-нет и наоборот.А взять UNI-Q или у Таной,где в силу конструкции твитеры и не сместишь-предмет гордости производителей...В общем,я бы не думал об этом...
    Есть смысл как можно ближе друг к другу располагать динамики. Особенно СЧ и ВЧ. Пилить фланцы. Опять же, МТМ всегда лучше чем ТМ и МТ.
    Это да,ну и пилят или маленькую на неодиме отдельно ставят прям над СЧ (НЧ\СЧ)...
    Ленобласть
    По глубине установки пищалки нужно смешать внутрь. А эти кривые панели - способ впихать мощную АС в обычную комнату.
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Совершенно не обязательно, в фильтре можно сделать задержки.
    Ю.А. Макаров давно опроверг тезис, что якобы большим АС обязательна большая КдП. У него Монтаны WAS, расчитанные прокачивать пати в 200 кв. метрах с высокими потолками. А прокачивают они 16 кв. метров, всего 4 Ваттами. Чуть привстав с Глакресла, я дотягивался до пищалок...
    Рассеивающий фонд КдП. Хоть какие ЦАПы и усилители делай, хоть как своди АС, а без рассеивания не взлетит.
    "Прокачивать" не надо,надо музыку слушать.Начинается всё с организации зоны прослушивания,чаще всего это среднее поле с базой 1.8-2.5м-это основа.Слишком габаритные АС просто физически не станут корректно в 16м.кв.,т.е. так,чтобы и от стен расстояние необходимого минимума осталось.А опровергать можно до одури,причем всё...
    Понятие "габаритные АС" связано не с их наибольшим линейным размером или массой, а только с организацией верхнего раздела СЧ-ВЧ.
    Т.е. Тидаль Ла Ассалюта очень компактны (образцово организована СЧ-ВЧ морда), намного компактнее полочников Крылова.
    old chap Аватар для subsonic
    Только результат,не такой как надо и фильтр усложняется...
    Европейский Союз
    Да просто дизайн просматривал... И вспомнил про это, так бросилось...
    Вопрос в чём - с точки зрения профессиональных производителей смещать бесполезно и нет смысла ?? Или как...
    Cоображения дизайна лучше вообще как то "отключить".
    Если не дАпполито, и один СЧ динамик, корпус лучше сделать только до СЧ, и в районе СЧ - максимально узкий, лишь бы динамик встал. А ВЧ просто поверх корпуса, срезав фланец по кругу, но как можно ближе к СЧ. Заодно, будет регулируемая величина глубины посадки ВЧ относительно СЧ - может пригодиться.
    При дАпполито такое сделать труднее, но тоже можно.
    Новичок Аватар для Sunday
    Планета Земля
    Или наклонить колонку назад.
    Есть уже изначально наклоненные...
    Здешний
    Да чего уж мелочиться - направляйте сразу в потолок.
    Видимо так апертуру и придумали (донаправлялись).
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
