Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Акустический трансформатор
    Аватар для tizot
    По умолчанию Акустический трансформатор
    Это мое первое сообщение на форуме, прошу простить если что не так.
    В журнале "Радио", №7-8 за 1981 год, была опубликована статья "Электронно-акустический течеискатель", на стр.22. Там дано описание микрофона на акустическом трансформаторе, сделанном из стержня из дюраля, помещенном в стакан из латуни. В статье нет описания принципа работы такого устройства, в интернете искал но тоже ничего толкового не нашел. Я так понял что стержень и трубка жестко закреплены вместе на нижнем конце, а усиление сигнала происходит за счет разности скорости звука в металлах, и может быть за счет особой формы корпуса. Удивляет заявленный диапазон частот -100...5000 Гц.
    Пожалуйста помогите с информацией по этой теме, я очень долго искал именно такой тип микрофона. Как вообще это работает?
Название:	Radio_ 1981_07-08_2.jpg
    Последний раз редактировалось tizot; 16.08.2019 в 13:44. Причина: Прикрепил файлы статьи
    Voronezh
    По умолчанию Re: Акустический трансформатор
    Что именно? Как акустический трансформатор работает? - Очень просто. Стетоскоп видели у врачей? Вот это и есть акустический трансформатор.
    Течь при чем тут? Все просто. Зимой подойдите к любой газовой ГРП. Слышно? Еще как! Это течь газа через редуктор звучит. Ну, она большая, течь то. Поэтому звучит громко. А малая - тихо. Поэтому и нужен повышающий трансформатор. Вся трансформация происходит как в гидравлике у домкрата. Только наоборот. Собираем звук с большой площади и передаем на малую. Звуковое давление возрастает пропорционально отношению площадей. А у домкрата создаем давление маленьким поршеньком и передаем его на большой поршень - вот сила и возрастает кратно отношению площадей.
    Аватар для tizot
    Спасибо за ответ. Но там пьезоэлемент закреплен между стержнем и трубкой, и регистрирует вибрацию между ними, а сам микрофон подвешен. Конечно резиновая диафрагма внизу собирает звук, но зачем такая сложная и точная конструкция?
    ---------- Сообщение добавлено 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    Вот кусочек описания прибора с первой страницы
    Ссылка: http://www.radioway.ru/1981/07/yelek...heiskatel.html
    Последний раз редактировалось tizot; 16.08.2019 в 17:17.
    Voronezh
    Такая конструкция нужна не только для повышения чувствительности, но и для осуществления селекции звука как пространственной (отсеивание внешних шумов), так и частотной - выделение той области, где шумы течи наиболее выражены, что определялось при разработке опытным путем. На том уровне развития техники все ноу-хау изделия и заключалось в этом датчике-преобразователе, а электронный усилитель-выпрямитель были примитивны. Теперь так никто делать не будет. Ставят обыкновенный широкополосный контактный микрофон, его выход оцифровывают и загоняют в комп. А вот там, при цифровой обработке и начинается магия распознавания звуков течи на фоне других помех.
    В этом и заключается современный тренд всей отрасли приборостроения.
