Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Цепь Zobel
    Аватар для Makly
    Москва.
    По умолчанию Цепь Zobel
    После сгоревшего ВЧ пришлось поставить другой купол,но пришлось глушить его L-pad.
    У меня вопрос по цепочки Zobel, она должна стоять после делителя или можно оставить до - не перемещать?
Название:	15-08-2019 22-06-18.png
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Цепь Zobel
    Цитата Сообщение от Makly Посмотреть сообщение
    Кросс рассчитывать: сопротивление брать на частоте раздела или в самой нижней точки после резонансной частоты?
    Приведу прямую аналогию.
    Пойдите в туалет, включите свет с лампой накаливания.
    Видите, все более/менее освещено, но не очень ярко, и желтовато.
    Замените на светодиодку.
    Опа, яркость увеличилась, но потолок темный, а кафель с изъянами.
    Зайдите в онлайн калькулятор соответствия мощностей светодиодок и накаливания.
    Всеравно херня получается?
    А теперь сделайте с помощью Цобеля так, что бы освещение светодиодки соответствовало накаливанию.
    Отож, ибо световой поток от электричества зависит, но весьма опосредовано.
    Оказывается нужно и светильник менять (фильтр АС), и светодиодку под него подбирать ( пищь).
    А вы цобель, цобель....
    Цитата Сообщение от Zotoff Посмотреть сообщение
    По схеме цепь Цобеля: это 1,5 Ом и 1,5 uF – я ничего не напутал?
    А какое сопротивление головки?
    Чего-то резистор 1,5 Ом – маловат…
    Похоже в схеме неточность.
    Не трожь, там усё рощитано).
    понятно, что зашорены своим видением решения...
    Лучший ответ недели.
    Ау. Я не инженер и, раздел здесь соответствующий
    Такое очень редко случается, но однажды я работал в конторе, где было заведено навсегда отлучать от компа пользователей, которые заявляли "Я что, программист?!", и на почве такого видения собственной роли в производственном процессе были принципиально неспособны скопировать файл или прочитать текст в окне.
    Специально для неинженеров, пристегнуто в том же соответствующем разделе: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64094.
    Похоже, скоро будем пристегивать тему "Почему нельзя так просто рассчитать Цобеля"...
    А что же это? В усилках вроде такой же ставят.
    Ага. А в импульсниках ставят снаберы, это тоже Цобель?
    Аватар для Makly
    Москва.
    Правильно рассчитанная корректирующая цепочка ВЧ-звена не должна влиять на СЧ. Либо ты что-то не то считаешь/измеряешь.
    Она и не влияет, это измерения на СЧ.
    На ВЧ сейчас померил с Цобеля или Бушеро(непонятно как правильно), с цепочкой гуляет немного, с горбами и провалами, без нее ровнее.
    Не убежать тебе с подводной лодки. Метод утыка не поможет, придется либо вникать по полной, либо слушать "Валенки"))...
    Аватар для Makly
    Москва.
    Рассчитано на оригинальный ВЧ, оригинальные сгорели, какие были неизвестно.
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:21 ----------
    С ВЧ немного разобрался. Ниже 4000Гц их лучше не резать, цобель пересчитал онлайн калькулятором.
    Петербург
    Makly, почитайте книжку А.И.Шихатова "Концертный зал на колёсах". Многое прояснится.
    Аватар для Makly
    Москва.
    Порезал СЧ до 4кгц, индуктивность насчитал на 0.6. это без цепочки цобеля. Заметил что звук как будто замедленно звучит. С цобелем индуктивности понадобилось 0.3. и звучит вроде получше.
    С чего такой эффект замедленности, из-за индуктивности или средник не тянет до 4кгц?
    ---------- Сообщение добавлено 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    Какой раздел/страницу, а то все читать посинею.
    Юг Украины
    http://www.ijdata.com/
    2 полосы - бесплатно
    -куплю себе зеркалку - стану фотохудожником
    -купи себе скальпель, станешь хирургом.
    Аватар для Makly
    Москва.
    Я типа рехнулся, да? Ну я вечером слушал, к вечеру мозги медленней работают, может и показалось что замедленно звучит.
    ето шо по ссылки?
    Петербург
    Почитайте разделы про АС и фильтры для них.
    Юг Украины
    Это то чем вы занимаетесь.
    В акустике нету апроксимаций фильтров, их порядков, цобелей и прочего.
    Мастерство (купи скальпель, ага) построения АС заключается в том, что бы с минимальным количеством итераций получить из набора кривущих динамиков что-то слушабельное.
    дин он не резистор, его онлайнкалькулятором не возьмешь.
    Ознакомтесь наконец-то с прикрепленной веткой, торчащей прямо перед глазами
    ето шо по ссылки?
    незнаю, сам придумал. блин.
    Аватар для Makly
    Москва.
    Да я не акустику собираю, мне просто надо сшить не родные ВЧ динамики с родными СЧ. Импедансную кривую я померил.
    СЧ на частоте 3500Гц 9.5 Ом.
    ВЧ на частоте 3500Гц 5.7 Ом. ВЧ приглушу делителем.
    Эти параметры я и вбиваю в программку http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html это все что я могу.
    Юг Украины
    вы точно прочитали ссылку в моем посте выше?
    Нельзя вот так взять купить скальпель сшить неродной дин с родными.
    Считайте, что вам достался недоделанный проект от уволившегося разработчика.
    И чё? что с этим делать?
    Снимите уже АЧХ средника с родным фильтром в кузове, ВЧ - ачх и импеданс да промоделируйте.
    Там телодвижений меньше, чем выяснения цобель это, снаббер, или бушеро.
    Аватар для Makly
    Москва.
    Так это ж микрофон нужен, где я его возьму? Хуже чему играла акустика уже не будет, даже если просто на слух подбирать фильтр.
    К сожалению Canton Fonum 730 DC назвать даже средней акустикой язык не поворачивается, а родные ВЧ это за гранью добра и зла: у них катушка ВЧ находится не в зазоре, а над зазором примерно в 2мм над ним, это инженеры таким способом боролись с излишней чувствительностью ВЧ, чтоб не использовать делитель, в таком ВЧ кроме сибилянтов/шипение ничего нет, на авито такие ВЧ продают по 5т.р за 1 шт. А я просто отремонтировал поменяв купол за 250 руб 2шт, погрузил катушку в зазор. Если сравнивать родной ВЧ и с не родным куполом, то родной звучит как будто до 1000Гц, далее уже завал. Сгорел у меня только один ВЧ, так что сравнить было с чем.
    Ну и с СЧ проблема, он орет, он просто орет, вот как есть, без переделки. Он даже лучше звучит если просто рубануть согласно сопротивлению динамика.
    Вы просто не слушали эту акустику, она не должна звучать хуже полочников за 4000руб, но все же.
    Юг Украины
    данеможетбыть, измерять звуковые колебания микрофоном.
    этожнадододуматься.
    где я его возьму?
    практически любой электретный капсюль диаметром в 4-6мм до 10кГц выдаст что-то похожее на правду.
    С любым вот таким капсюлем лучше, чем пытаться угадать по фотографии.
    Аватар для Makly
    Москва.
    Вот такой подойдет с фантомным питанием https://ru.aliexpress.com/item/32427795461.html ? покупал сыну, как-то пытался записать на него музон с акустики, качество ужасное, обычный смартфон записывает лучше.
    Завсегдатай Аватар для straus
    М-да...
    Аватар для Makly
    Москва.
    М-да...
    Че не пойдет, не стоит заморачиваться?
    Юг Украины
    китайский wm-61a в любой радиолавке.
    Или расковыряйте старую гарнитуру
    Makly, почистите личку, вам невозможно ответить уже два месяца.
    Георгий Крылов
