Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 53 из 53
    Аватар для VYACHESLAV_N
    По умолчанию Температура корзины динамической головки
    Вопрос в чем - в дополнение к Peak и (или) RMS лимитерам может помочь измерение температуры корзины в деле спасения динамических головок? Вызывает опасения живучесть головок подолгу работающих в тяжелых условиях в закрытых объемах рупорных АС. Какая это вообще может быть температура которую желательно не превышать?
  2. Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Температура корзины динамической головки
    Нет, не так. Если эти цифры примерно пропорциональны - то это следствие технологии изготовления, а не тупого перемножения.
    Конечно это не тупое перемножение. Просто для конструкции динамиков, основа которой практически одинакова с древних времён, получилось так, что отношение 1:2:4 выполняется для более 95 % моделей. Для редких типов отношение получается меньше, где-то 1:1.7:3. А вот больше, несмотря на высокий пик-фактор музыкального сигнала, не получается, есть ограничивающие факторы.
  3. Завсегдатай Аватар для zoog
    Ясно, Вы говорите о паспортных данных головки, для которых это отношение б-м часто выполняется, а я воспринял, как об усилителе и программе, для которых эти параметры иные, у стандартного усилителя 1:1,2:1,2, у программы 1:8:8.
    И к стати не кокого весенего обострение у меня нет©
  4. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    VYACHESLAV_N
    А при чем тут : «Температура корзины …» (название темы)?
    Практика показывает, что звуковая катушка динамика сгорает намного быстрее, чем корзина успевает разогреться.
    Если уж измерять температуру, то непосредственно температуру обмоток звуковой катушки или, в крайнем случае, температуру воздуха внутри магнитной системы.
    Что касается предельной температуры обмоток (имеет смысл говорить именно о температурах в звуковой катушке), то это зависит от технологии изготовления. Обычно фирма-изготовитель таких данных не предоставляет, а ограничивается только предельно допустимыми мощностями.
  5. Частый гость
    А настройку лимитера для рупора придётся в любом случае сделать ниже, чем для такой же головки в другом оформлении.
    Вопрос только в том чтоб это "ниже" с прогревом всего что находиться в невентилируемой камере не превратилось в "достаточно" для того чтобы попалить радианам катушки.
    Просто потому, что в рупоре диффузор поломает значительно раньше, чем начнёт гореть катушка. Ибо рупор это акустический трансформатор, и нагружает диффузор.
    Не вижу пока предпосылок к "поломает". Беспокойство собственно вызывают 15" работающие 80-200 герц. Ход там всего ничего а мощность вкачивается приличная.
  6. Завсегдатай Аватар для straus
    А оно всегда так, когда не знаешь основ. Вдруг бац - и диффузору каюк.
    Рупор увеличивает сопротивление излучения, для этого его и используют.
  7. Частый гость
    Диффузор пока целый. Что я делаю не так?)
  8. Завсегдатай Аватар для straus
    Расчёты предоставь, посмотрим.
  9. Частый гость
  10. Завсегдатай Аватар для straus
    Ещё и площадь горла меньше площади диффузора в полтора раза (получается компрессионная камера). Это ещё не узкогорлый рупор, но уже переходной вариант. Входное акустическое сопротивление рупора будет выше в 2.35 раза по сравнению с широкогорлым.
    Что за динамик? Диффузор бумажный?
  11. Частый гость
  12. Завсегдатай Аватар для straus
    (А не жалко такую головку в рупор и от 80 Гц, когда она на октаву ниже может хорошо взять?)
    Покрытие есть, но с учётом рупора, да ещё с предрупорной камерой, выше 600 Вт я бы на него не рискнул дать. Есть дома динамик, но он на антресоли глубоко, я бы сфоткал, что происходит в рупоре с диффузором. У упрочнённых радиальные трещины, у неупрочнённык кольцевой излом возле катушки.
  13. Частый гость
    Не жалко) Ниже Quarterwave на 18*.
    1700 RMS вроде как на два 15*. Может ниже немного за счет длинных проводов.
    Знания давались тяжело?)
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 26.08.2019 в 23:23.
  14. Завсегдатай Аватар для straus
    Не, это не я такой криворукий.
