Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 175
Тема: Схема на основе "5 транзисторов"
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Схема на основе 5 транзисторов
    Продолжаю играться с симулятором.
    Что может помешать достичь этих параметров в железе?
    Есть еще вот такие выходники: 2SD2390, 2SB1560.
    5транзисторов0.CIR
    Последний раз редактировалось antonluba; 15.08.2019 в 10:22.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Схема на основе 5 транзисторов
    C9 C10 - без них никак?
    ---------- Сообщение добавлено 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    Паразитная индуктивность в эмиттерах ВК, конструктив, физическая точка съема ОООС. У Селфа хорошо написано
    Меандрик на выходе и в точке суммирования ,АФЧХ бы показали.
    офф вольтдобавку убрать и классика перед нами. Единственно коррекция,но тоже не оригинал. Почему пять транзисторов? Больше же.
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для wert
    модель в cir прикрепите, посмотрим что и как.
    Сочи, Коломна
    Можно и без них, и без R23 R24.
    ---------- Сообщение добавлено 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было 10:24 ----------
    Пять транзисторов вот
    ---------- Сообщение добавлено 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было 10:25 ----------
    Прикрепил.
    Прикрепил
    Антон!
    На Вегалаб игроков с симулятором уже очень много и каждый плодит кучу своих решений,
    но как правило выкладывают только отработанные.
    Ваша очередная игра не похожа на отработанный продукт, погоня за упрощением "стандартной" схемотехники как правило не приводит к улучшению.
    На рис. представлен график фазового отклика, полный развал, на импульсное воздействие реакция не удовлетворительная.
Название:	Фазовый отклик_Amp_AntonLuba_5 транзисторов.jpg
    Последний раз редактировалось wert; 15.08.2019 в 13:12.
    Да пускай развлекается, а мы подскажем, поможем... Это не журнал, а форум
    Ммм ..... так именно вольтдобавка и есть настоящая классика ..... Последовательно с C12 включить резистор, а оптимальность их номиналов определить по форме меандра.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    TIP-ы очень тормознутые. Меандр 1 В х 20 кГц на входе даст на выходе сильно заваленные фронты.
    Причём искажения несимметричны и зависят от знака производной входного сигнала.
    Да это подтверждается графиками комплексных и нелинейных амплитудно-фазовых искажений.
    На фронте комплексные АФИ достигают 26%, на спаде 4%,
    нелинейные АФИ 2,4% и 0,1% соответственно, при переходе через ноль проявляются коммутационные искажения, но это искажения всего усилителя
    Сочи, Коломна
    wert, а можете файл с вашими настройками измерения искажений фазы выложить?
    выбираете сигнал воздействия, окно анализа.
    Прописываете в командной строке искомую функцию и вперед.
    Для анализа спектрального отклика фазы, как один из многочисленных вариантов,
    можно воспользоваться формулкой
    PH(FFT(V(OUT)))-PH(FFT(V(IN)))
    крутнул.В МС-12
    С уважением Максим.
    Новичок Аватар для nemool
    крутнул.В МС-12
    Как измерить в вашем файле амплитудно-фазовые искажения?
    Пропишите настройки. Что-то у меня не выходит.
    Это к Сергею. У меня стандарные измерения .
    С уважением Максим.
    Вообщето я просто поправил файл .
    офф чет все стали ккие то несдержанные ,словно ноги отдавил кому то.
    С уважением Максим.
    рядом с Москвой
    И не говорите. Нынче чуть не в каждой ветке стали всплывать присказки про нечто, чему даже определения нет.
    Ну картинки то задорные, как такими не поделиться
    Напомню вам по FFT, в прикрепленном,
    возможно если ВБЖ включить то можно как то с этим работать зная FFT сигнала на входе и выходе усилителя, но можно это оставить и брякать дефинициями....
    потом амплитудно-фазовая конверсия есть, а амплитудно-фазовых искажений нет ??!!
    Ну уж а ваша разработка в МС усилителя с -240 дБ искажений вообще не блещет по фазовому отклику или скорее совсем плохо
    при выходной мощности менее 1 Вт на нагрузке 32 Ом
    или фазового отклика тоже в природе не существует?
ID:	352609   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фазов отклик усил_VKors.jpg
    Последний раз редактировалось wert; 15.08.2019 в 16:23.
    Ваша очередная игра не похожа на отработанный продукт, погоня за упрощением "стандартной" схемотехники непонятными новыми самовыдуманными дефинициями как правило не приводит к улучшению.
    А мне понраились графики амплитудно-фазовых колебаний, это как-то нагладней-непонятней, не то что из этих плоских кривых что-то пытаться вынуть и сделать выводы о качестве звучания.
    P.S. wert, FFT = БПФ - для слитности читабельности. А ВБЖ - это что? И что за батарея источников сигнала у буфера с единичным усилением - многотоновый формирователь сигнала?
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 15.08.2019 в 16:52.
    люс небольшое отклонение, если гармоники заметного уровня совпали с частотам меандра (THD), суммарные компоненты меандра чуть изменили амплитуду и фазу.
    это в вашей то модели где THD -240 дБ, и это собственно по существу а остальное про вкладки ну для школьников наверное интересно будет.
    Вы держите публику за идиотов с бесконечным терпением?
    на мой взгляд именно так ваш спич и выглядит.
    А хамить то не стоит.
