Продолжаю играться с симулятором.
Что может помешать достичь этих параметров в железе?
Есть еще вот такие выходники: 2SD2390, 2SB1560.
5транзисторов0.CIR
5транзисторов0.CIR
Последний раз редактировалось antonluba; 15.08.2019 в 10:22.
Раньше было:
1,5В для работы ТЗ достаточно.
Теперь же осталось только 0,7В на БЭ Т35 и нужно найти ещё хотя бы столько же. Вот и пришлось увеличивать R4, обеспечив на нём достаточное падение напряжения, но вместе с тем увеличилась местная ООС и ухудшился показатель Кг. Кроме того, появился R47, на котором с таким трудом добытые вольты и милливольты для работы ТЗ уничтожаются, и опять приходится их где-то добывать, увеличивая падение напряжения на R4 и на R52 (ещё одна местная ООС).
И ещё: оставлять "висячей" Б Т36 - очень плохой тон (о чём сказано выше).
Уж лучше забаксандалить УН. Но у него Uвх~0В. Но если сделать баксандала ОК-ОК-ОК-ОЭ, то Uвх~1,4В - то, что нужно.
А попробуйте-ка просто ОК-ОК-ОЭ или ОК-ОЭ-ОК. Может усь ЛИННеаризуется?
---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
Ток ДК=(1,7В на красном СД)-(БЭ=0,7)/1к=1мА.
Ток через плечи ТЗ=1/2=0,5мА.
U(R18)=U(R19)=0,5*1к=0,5В.
Для КЭ ТЗ осталось 1,4-0,5=0,9В.
В этот раз в игре не промахнулись.
Последний раз редактировалось buratino; 04.10.2019 в 21:29.
Я половину слов не понял. Соответственно, выводы не могу сделать.
Расшифруйте, пожалуйста.
---------- Сообщение добавлено 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было 21:15 ----------
Берем эту схему.
Если уменьшать R19, удастся уменьшить R4?
Только для чего это все?
Вложение 355551
Я уже макет собрал в железе. Три поста назад.
Разница по звуку весьма незначительна. Хотя на одном канале может и не услышаться. Соберу второй на днях.
Попробовать безосник что-ли?
Симулятор можно и поставить
---------- Сообщение добавлено 05.10.2019 в 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было 04.10.2019 в 21:53 ----------
Вот такая конструкция может иметь смысл при повышенной мощности.
Правда, проблемы с устойчивостью на подходе.
Но, как я понимаю, вы имели в виду не это, когда писали
Мне приятней разглядывать схемы. А симулировать должны уметь те, кто их паяет.
Воооот... С ТЗ дружит только дарлингтон и обдарлингтоненный шиклай. Можно с ТЗ подружить и баксандала, если впереди него пристроить... дарлингтона. Дарлингтон здесь выполняют функцию смещения потенциала, который необходим для работы ТЗ.
Предложение: попробуйте после УН каскад по схеме ОК
Тогда уж BS107, и смещение для ТЗ и большое входное.
R68 опереть на коллектор Q10.
Последовательно с R4 - катушку коррекции первого полюса
---------- Сообщение добавлено 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было 19:27 ----------
можно из дарлингтона сделать баксандалла, если коллектор ОК соединить кондером с эмиттером ОЭ.
Последний раз редактировалось fakel; 05.10.2019 в 17:59.
цифры искажений нереальные какие то
С уважением Максим.
.Васильев, не ломайте симуляторную идиллию вольтодобавки перед однокристалльными дарлингтонами! Или обоснуйте.
от 0,005до 0,001 реально.ниже нет
С уважением Максим.
Я потерял нить. К чему мы стремимся, добавляя эти дарлингтоны и баксандалы? Еще пару нулей в Кг?
Мне с трудом верится, что на пассивных колонках с порядками раздела выше первого (что сейчас повсеместно) можно будет услышать разницу между 0.01% и 0.0001% при комфортной для прослушивания громкости. А уж если помещение неподготовлено, да еще и компьютер шумит парой вентиляторов...
Но вернемся к н.б. Между прочим 2SD2390, 2SB1560, которые у меня в железе стоят, насколько я понял, немного быстрее TIP142, TIP147. Только их моделей нет. Так что, наверное, только измерения покажут.
---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:04 ----------
Вы же сами корректировали эту модель. Подставьте номиналы с картинки и посмотрите.
Последний раз редактировалось antonluba; 05.10.2019 в 20:18.
Скачал с дарлингтонами. У вас там что то не то накручено. КАК вы хоть анализ то смотрите. афчх не посмотреть. с меандром большие проблемы. на фронты то гляньте внимательнее.
С уважением Максим.
Это я накрутил уже после. Пост 70 гляньте.
какая разница. вольтдобавка не правильно посчитана и с коррекцией трамблы
---------- Сообщение добавлено 06.10.2019 в 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было 05.10.2019 в 22:35 ----------
покрутил. заменить вольтдобавку на источник тока получите приличный усилитель
Последний раз редактировалось .Васильев; 06.10.2019 в 02:48.
С уважением Максим.
Не может быть. Миллер подключается к Б (к входу) и уменьшает Rвх для высокоомного выхода ТЗ. Конечно, он незначительный. Но всё таки! Хотя...
А если шунтировать R53 небольшой ёмкостью? Настолько небольшой, чтобы это на клиппировании не отражалось, а миллер поумерил бы свой пыл.
