Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 152
Тема: Audio Alchemy DAC DDE 3 Доработка
    Аватар для Comelsys
    По умолчанию Audio Alchemy DAC DDE 3 Доработка
    Добрый вечер!
    Имеется в наличии ЦАП Audio Alchemy DAC DDE 3 с установленным микроконтроллером Intel 87С51.
    Этот микроконтроллер в данном ЦАПе применяется для реализации функций дистанционного управления и цифровой регулировки громкости.
    По умолчанию в Audio Alchemy DAC DDE 3 вместо микросхемы установлена плата-заглушка с дорожками-перемычками.
    Предположительно плата двухсторонняя. Имеются фотографии этой платы, но на них видна только верхняя сторона с дорожками.
    Если у кого-то есть Audio Alchemy DAC DDE 3 с этой платой, сделайте, пожалуйста, фото обратной стороны или нарисуйте схему.
ID:	352563 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	58c916ecbd2778d15976b195ffee9225 - копия.jpg
    Вид на дорожки-перемычки с лицевой (верхней) стороны:
    P.S.
    Уважаемый Semigor прислал вот эту схему:
    Но я не уверен в ее точности.
  2. #81
    Новичок Аватар для Nikitos
    Тула
    По умолчанию Re: Audio Alchemy DAC DDE 3 Доработка
    Подскажите пожалуйста, при запитывании транспорта от повербанка, нужно все равно коммутировать GND платы с GND компа? Чтобы не была нужна гальваноразвязка USB и при этом ничего не сгорело ненароком, но и помех тоже не было? И в каком случае при этом можно подзаряжать повербанк (не знаю, правда, есть ли в нем изоляция выхода от зарядки,
    https://voltacom.ru/files/images/000057102.jpg
    Последний раз редактировалось Nikitos; 03.06.2020 в 15:43.
  3. #82
    Тула
    Вернул назад Intel 87C51: без нее не запоминаются настройки (активированные вход, режим фазы...), глючит i2s emphasis индикатор (мигает как бешеный) при активации оптики и коаксиала.
    И убрал перемычку 19-22 на PMD-100: без нее звук, как мне показалось, гораздо лучше (!) и громкость не скачет так сильно от альбома к альбому.
    Итого из "доработок" остались только самодельная верхняя крышка с кулером от Пентиум-2 к собственному БП 5В и экранирование AD1862.
    Искажения (в виде треска - жужжания) при проигрывании 48 кГц всё-таки есть, только появляются спустя время (например, слушаем минут 40 16/44.1, потом включаем 24/48 - и вот оно. Сброс цапа-траспорта не помогает, при этом, если "на холодную" включить виндовый тест "колокольчики", то теперь даже лёгкого треска нет, чего раньше и близко не было). Если повлияло охлаждение/экранирование платы, то можно и дальше (в теории) работать в этом направлении, ведь получается, что какое-то время она способна работать без ошибок на повышенном мастер-клоке...
    А на 44.1 искажений пока больше нет, в т.ч. после серьезного прогрева. Наблюдаю дальше за аппаратом.
    ---------- Сообщение добавлено 03.06.2020 в 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было 02.06.2020 в 21:34 ----------
    Цитата Сообщение от king_diamond Посмотреть сообщение
    Больше на данный момент волнует проникновение помех через USB в I2S,т.к. там нет гальванической развязки как по SPDIF.Подумываю попробовать поставить USB изолятор типа ADUM3160, только вот не знаю хватит ли скорости 12Мбит для аудио.Если удастся победить,тогда уже буду думать дальше.Иначе,с помехами,слушать не очень комфортно.
    посмотрите обзор https://mysku.me/blog/aliexpress/77657.html
    не определяются некоторые современные звуковые карты, ЦАП-ы. Многие внешние ЦАП-ы, которые работают на драйвере XMOS-не определились.
    Последний раз редактировалось Nikitos; 08.06.2020 в 13:44.
  4. #83
    Новичок Аватар для king_diamond
    Екатеринбург
    Я уже забил на это дело.
  5. #84
    Тула
    Про поддержку 384 fs в PMD-100:
    I agree, I was just pointing out to Ozone that the fact that the PMD100 *prefers* 256Fs is irrelevant, as reclocking should be used after it.
    He was refering to this sentence on the datasheet:
    "The PMD-100™s internally generated jitter on the bit clock output is lower when it is operated at 256 Fs when compared to 384 Fs (XTIM low versus high). When implementing the PMD-100 into a 384 Fs and bit clocked DAC design, we strongly recommend using re-clocking circuitry in order to attain the best possible sonic perfomance. To assure jitter-free conversion, digital signals should be reclocked directly from an oscillator placed near the DAC(s)."
    There is no problem in using the PMD100 at 384Fs, just reclock.
    https://www.diyhifi.org/forums/viewt...t=862&start=30
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
    Цитата Сообщение от Comelsys Посмотреть сообщение
    Nikitos, проблему так и не смог побороть. Так как есть у меня еще и DTI Pro-32. DTI, я пробовал подсоединить через него. Результат без изменения: треск на частоте 48 кГц присутствует.
    Comelsys, можете написать, какая была при этом схема подключения? Вы подавали сигнал с Amanero на вход DTI Pro-32 по I2S? И его самого подключали к DDE 3.0 по I2S тоже, т.е. как здесь Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без названия (1).jpeg
    И не пробовали включать на подавитель сигнал с 48 кГц по коаксиалу?
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:03 ----------
    На современных платах скорее всего 512fs. Pmd100 умеет не больше 384fs,поэтому цап работает с большим "разгоном"
    Евгений, раз уж Вы употребили данный термин, это может привести к повреждению данной м/с? Т.е. равносильно настоящему разгону, с перегревом и пр.?
    Последний раз редактировалось Nikitos; 08.06.2020 в 19:13.
  6. #85
    Самара
    Думаю нет. Если напряжение питания не повышалось, то скорее всего ничего страшного не произошло.
    _________________
    Евгений
  7. #86
    Аватар для Comelsys
    Да, Nikitos, именно так: с Amanero на вход DTI Pro-32 по I2S, далее тоже по фирменному кабелю I2S к DDE 3.0.
    Результат одинаковый: щелчки на 48 кГц.
    По коаксиалу и оптике, вне зависимости от подключения: напрямую к DDE 3.0 или по схеме DTI Pro-32 -> I2S -> DDE 3.0, проигрывание идет без щелчков на обеих частотах.
    Однозначно проблема в совместимости / несовместимости Amanero с Алхимиком.
    Так как у меня нет иных источников с выходом I2S, то кроме как с Аманеро не тестировал.
  8. #87
    Тула
    maxssau, спасибо, я тоже об этом подумал.
    Comelsys, спасибо за ценные наблюдения.
    Попробовал сегодня положить небольшой радиатор на pmd100 намазав его термопастой и включил альбом в 24/48. И если без радиатора я мог послушать без проблем не больше 5 мин., то с ним щелчки не появлялись, как минимум, минут 20. Нагревался при этом он очень прилично (примерно как мосты на ПК материнках, градусов под 50). Щелчки появляются, когда t достигает некоего постоянного значения и далее уже (субъективно) не растет. Установленный кулер дует сейчас не на нее: я старался его поставить т.о., чтобы обдувалась схема питания с op275... Нажмите на изображение для увеличения.
    У PMD-100 рабочий диапазон t с 0 до 70 град. C. Заказал 120 мм тихий корпусный вентиль. Раз с подставкой для ноута все работало, то должен помочь.
    ---------- Сообщение добавлено 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было 23:25 ----------
    Цитата Сообщение от Masa1987 Посмотреть сообщение
    А не проще ли взять болгарский XMOS? Там и мастер на два делиться и можно подключить на прямую к ЦАПам.
    Не нашел в описании, где в нем делается даунклок. И кварцы те же самые стоят. Просветите, пожалуйста:
    Master clock outputs: 45.1584/49.1520MHz and 22.5792/24.5760MHz (I2S 22.5792/24.5760MHz are reclocked by edge from 45.1584/49.1520MHz)
    http://jlsounds.com/i2soverusb.html
    Последний раз редактировалось Nikitos; 09.06.2020 в 08:43.
  9. #88
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    В PDF на 6-й странице есть таблица какие пины куда ставить и на 8-й есть схема подключения к SM5813.
  10. #89
    Тула
    Спасибо, изучу, как найду этот pdf. Я пока раздумываю, добавить на свою плату делитель или покупать что-то другое.
    По тому, что есть: от вентиляторов отказался совсем. Во-первых, выяснил, что такой температурный режим для pmd-100 (когда после ее прогрева два пальца по бокам радиатора(!) (с фото) не терпят дольше 5 сек - "норма" (ну, по крайней мере, на моем экземпляре), т. к. подключал по оптике с выключенным сигналом и2с и без кулера, но с закрытой крышкой - все было аналогично по нагреву... Во-вторых, аналоговая часть платы ловит лишние шумы от них (видно, создаётся наводка от двигателя, даже не смотря на отдельное питание). В-третьих, абсолютно точно подтвердилась теория, что треск появляется при t, близкой к максимально допустимой у данной м/с: без вентилятора он вновь постепенно проявился на 44.1 кГц. Т.о., это либо брак моего экземпляра микросхемы, либо неправильное ее питание на плате, либо, действительно, завышенная частота мастер/бит-клока в сочетании с высокими (штатными?) температурами приводит к нестабильной работе и2с. Пока хочется думать, что имеет место последний вариант, придется его проверять...
    Владельцы DDE 3.0, как у вас ведёт себя pmd-100 по нагреву, не пробовали оценить?
    Последний раз редактировалось Nikitos; 09.06.2020 в 16:27.
  11. #90
    Аватар для Comelsys
    Практически не греется, может чуть теплее чем комнатная температура.
    Nikitos, проверьте питание pmd-100, еще возможно проникновение питающих напряжений на входы/выходы микросхемы.
    Не должна она так сильно греться.
    Если есть возможность, проверьте ток потребления по обоим питаниям: 7 и 22 ножки. У pmd-100 два раздельных питания от разных источников.
    Совокупный ток не должен превышать 0,1 А при напряжениях питания +5 В.
  12. #91
    Тула
    Nikitos, проверьте питание pmd-100, .
    Comelsys, спасибо, что поделились информацией. Буду проверять напряжения. Нашел сведения, что PS3 (который у Вас?) ведёт себя лучше и в т.ч. по нагреву питаемых ими устройств... Надеюсь, Вы не сразу щупали микросхему? Я ждал минут 30, играя 24/48 формат, т.к набор температуры идёт достаточно плавно - первые мин. 10 можно и не заподозрить неладное... А вообще, перегрев питания аналога на op275, в самом деле, частая проблема, как и неполадки с PS4, судя по англоязычным форумам. Думаю, pmd-100 может "доставаться" в т.ч. и от соседства с пр. горячими элементами: греется, например, от общей земли (ее многочисленные линии, судя по всему, оч. хорошо разносят тепло по 4(?) слоям, что ощущается по верхней и нижней крышке, также контактирующими с ними по краям платы по спец. площадкам).
  13. #92
    Тула
    Померял напряжения на pmd-100: на 7 ноге ~5.06В, на 22й ~5.03В, на холодную. Больше ничего мерить сам не стал, разобрал все самоделки, провода и2с отпаял. Оставил только экранирование AD1862 и радиатор на pmd-100. Буду слушать как и раньше по SPDIF. Пока в планах только отдать на диагностику (БП и питания op275)...
    Последний раз редактировалось Nikitos; 13.06.2020 в 20:49.
  14. #93
    Тула
    Эпопея с i2s закончилась, надеюсь, что успешно. Питание ЦАПа проверил специалист, никакого криминала не обнаружил. После я решил все ж таки впаять делитель на линии MCK. Сделал, все получилось: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2806342
    Отдельное и персональное спасибо Евгению (ака maxssau).
  15. #94
    Самара
    _________________
    Евгений
  16. #95
    Новичок Аватар для orsha
    Здравствуйте, по i2s лучше качество в ваших доработках ? Или все-же для полноценного i2s нужен транспорт от алхимии ? У меня сейчас Audio Alchemy DDE v. 3.0 в моде.На фото мой цап
  17. #96
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Попал в руки этот цапчик - дикий нагрев ор275 в стабе аналоговой части, 60-70 гр. на корпусе мс, с причинами ещё не разбирался, цап не копаный, у всех так?
    Генерация в стабах аналогового питания во всех 4-х плечах, кондеры посохли видимо.
    Последний раз редактировалось SergioT; 06.11.2021 в 08:53.
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  18. #97
    Частый гость Аватар для bepo
    Да это все ерунда. Главное, как впечатления от звука?
  19. #98
    Ижевск
    Да, они питаются от напряжения +-22В и часто в конце концов сгорают. От них греются конденсаторы высыхают и стабы начинают возбуждаться.
  20. #99
    Сан-Марино
    Да не ерунда, сгорают в итоге оу. Уменьшил ток в источнике тока в стабе, теперь нагрев терпимый. Звук нормальный.
    ---------- Сообщение добавлено 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:01 ----------
    Semigor, нагрев полечил, удивили другие несуразности в выходном каскаде, идея то неплоха, но исполнение....
    Последний раз редактировалось SergioT; 31.12.2021 в 19:42.
  21. #100
    Тула
    Здравствуйте! С Наступившим всех и всего доброго по такому случаю!
    извините, что долго не отвечал: на полтора года самоотстранился почти полностью от мира кино-музыки, т.к. реабилитировался и ждал исцеления от тина в ухе, появившегося от легкой аккутравмы на фоне ангины-ковида. Теперь этот ад почти полностью позади.
    Да, доработки в виде подключения к плате проводов i2s линии от конвертера с правильной частотой определенно того стоят: звук детальнее с более читаемыми инструментами, заметно выше "разрешение". Другое дело, что, к моему сожалению, послушав, наконец, на днях полученный сетап подольше (около 3 ч), стало ясно, что проблема никуда не делась, и треск все равно появился в обоих каналах. Просто время до его появления на моем экземпляре значительно увеличилось, судя по всему. Пока снова переключился на коаксиалку, там проблем с прогревом нет (либо не слышно или не так заметно).
    Можете по-подробнее об этом рассказать, что именно нужно сделать? Заранее спасибо.
