Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 152
Тема: Audio Alchemy DAC DDE 3 Доработка
    Аватар для Comelsys
    По умолчанию Audio Alchemy DAC DDE 3 Доработка
    Добрый вечер!
    Имеется в наличии ЦАП Audio Alchemy DAC DDE 3 с установленным микроконтроллером Intel 87С51.
    Этот микроконтроллер в данном ЦАПе применяется для реализации функций дистанционного управления и цифровой регулировки громкости.
    По умолчанию в Audio Alchemy DAC DDE 3 вместо микросхемы установлена плата-заглушка с дорожками-перемычками.
    Предположительно плата двухсторонняя. Имеются фотографии этой платы, но на них видна только верхняя сторона с дорожками.
    Если у кого-то есть Audio Alchemy DAC DDE 3 с этой платой, сделайте, пожалуйста, фото обратной стороны или нарисуйте схему.
ID:	352563 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	58c916ecbd2778d15976b195ffee9225 - копия.jpg
    Вид на дорожки-перемычки с лицевой (верхней) стороны:
    P.S.
    Уважаемый Semigor прислал вот эту схему:
    Но я не уверен в ее точности.
  2. #61
    Новичок Аватар для king_diamond
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Audio Alchemy DAC DDE 3 Доработка
    Цитата Сообщение от Nikitos Посмотреть сообщение
    Я бы посоветовал сделать как у меня: отверстие в нижней крышке и припаянные максимально короткие провода по обоим концам. Сильнее всего, видимо, влияет сам mini-DIN: для данного режима и без изоляции категорически не подходит.
    Попробую конечно сначала напрямую запаять.Дальше видно будет.
  3. #62
    Самара
    А какие частоты мастерклока у плат Xmos и cmedia? В алхимии с 8412 должно выходить 256 fs. На современных платах скорее всего 512fs. Pmd100 умеет не больше 384fs,поэтому цап работает с большим "разгоном". Я же не с проста первый раз спрашивал про частоту битклока
    _________________
    Евгений
  4. #63
    Новичок Аватар для Nikitos
    Тула
    А, и ещё момент. Почему я собственно запустил тест 48 кГц, это вышло случайно, когда подключил к транспорту более длинный заводской кабель для тестов с охлаждением платы - воткнул его не напрямую, а через активный хаб, Винде 8.1 это не понравилось, как часто бывает, и она не обнаружила XMOS U8 с родными дровами 3.34. Пришлось вручную разрешить их использование, ну я снова полез настраивать ASIO на Extra safe + max buffer, и виндовый микшер. Но так и раньше бывало при ЮСБ пертрубациях (банальная смена номера порта и ставь заново), возможно, это просто совпадение и то, как "встал драйвер" влиять на это не может.
  5. #64
    Екатеринбург
    Я думаю этот вопрос надо задавать китайским производителям плат.Но если рассуждать околологически,то cmedia возможно выдаёт 384fs,раз с ней 48 кгц работает без проблем,а вот Xmos скорее всего 512fs.Могу и ошибаться,проверить нечем.
  6. #65
    Тула
    Для XMOS есть среда разработки с утилитами и доками, можно заморочиться, поискать...
  7. #66
    Самара
    Их не нужно искать, всё есть на сайте xmos.com и скачивается после регистрации.
    В данной ситуации думаю самый простой и оптимальный способ прикрутить usb к алхимии - взять готовую плату на pcm2706 например чип дип или с алишки. Этот адаптер как раз выдаёт мастерклок 256fsи без проблем должен заработать
    _________________
    Евгений
  8. #67
    Екатеринбург
    Этот конвертер USB / I2S с частотой дискретизации 48 кГц и точностью 16 бит,а хотелось бы 24 бит.
  9. #68
    Самара
    Pmd100 принимает максимум 24/48, я не помню записей в таком формате.
    Я сам делаю адаптеры на xmos и не вижу никакого смысла прикручивать его к алхимии,как по техническим причинам так и по экономическим.
    Можно запилить на stm32, но опять же что слушать?
    _________________
    Евгений
  10. #69
    Екатеринбург
    На торрентах есть оцифровки.Также есть цифровые альбомы 24/44.
    ---------- Сообщение добавлено 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было 21:15 ----------
    Так он уже есть в наличии и прекрасно используется для вывода SPDIF.Другое дело что у алхимика спдиф по современным меркам далёк от совершенства.
  11. #70
    Тула
    Мой XMOS U8 UP TO 32BIT 384K. Вряд ли умеет 512 fs. 48 кГц срывало,если помните. Сейчас не срывает, поэкспериментирую ещё с драйвером, может он по-разному ставится, может на длинном кабеле через 2.0 хаб D-link как-то без поддержки high speed встал... При этом треск везде пропал, то ли охлаждение помогло, то ли драйвер...
  12. #71
    Самара
    если на плате генераторы на 22.5792/24.576 МГц, то только 512 fs. PMD100 умеет принимать максимум 21 МГц мастерклока, поэтому на 44.1 кое как работает, а на 48 уже нет, коэффициенты не рассчитаны на работу с такими частотами
    _________________
    Евгений
  13. #72
    Екатеринбург
    А у вас случайно передискредитация в винде,драйвере или проигрывателе из 48 в 44 кгц не происходит?
  14. #73
    Тула
    Нет, я выбрал в свойствах карточки 24/48, проиграл тест, все чисто, далее на радостях сразу отключил resample в APlayer (ASIO mode) и стал слушать хайрезы, все было чисто.
    Вот нашел тему, человек для нашей задачи реализовал делитель. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79154
    Последний раз редактировалось Nikitos; 31.05.2020 в 23:19.
  15. #74
    Екатеринбург
    Да,такие и ещё один на 24000 Мгц. Значит не судьба,будем юзать СПДИФ.
    ---------- Сообщение добавлено 01:29 ---------- Предыдущее сообщение было 01:20 ----------
    Блин костыли городить не хочется,не думаю что оно того стоит.
  16. #75
    Тула
    И после установки делителя кварцы менять ,получается, не нужно. И вообще XMOS, как я видел в другой переписке, могут выдавать любые клоки, вопрос лишь в софтовой части. Я не прав?
    Последний раз редактировалось Nikitos; 31.05.2020 в 23:55.
  17. #76
    Самара
    Частоту мастерклока всё равно определяют кварцы.
    _________________
    Евгений
  18. #77
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    А не проще ли взять болгарский XMOS? Там и мастер на два делиться и можно подключить на прямую к ЦАПам.
  19. #78
    Самара
    Nikitos, это картинка из даташита процессора и определяет частоту PLL ядра, к usb audio не имеет никакого отношения.
    _________________
    Евгений
  20. #79
    Тула
    Ещё цитата из даташита. Привязана она таки к множителю PLL ядра, похоже. Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #80
    Самара
    И это тоже не привязано. Если интересно как устроен SDK ищите XMOS USB Audio Design Guide.
    _________________
    Евгений
