Показано с 41 по 60 из 66
Тема: Резонансный пуш-пул
    Аватар для pokos
    По умолчанию Резонансный пуш-пул
    Здравствуйте, господари вы мои.
    Понадобилось тут мне сделать повышалку для инвертора. Входное 21..28 вольт, мощность 1 кВт.
    Сделал я схему резонансного пуш-пула с резонансном на вторичной стороне.
    Преимущества у него есть:
    - оч малые потери на ключах и диодах
    - Почти совсем нету помех
    Главный недостаток - на малой нагрузке не регулируется.
    Что бы такого придумать, чтобы хоть немного регулировать, но не потерять основные преимущества?
    Последний раз редактировалось pokos; 16.08.2019 в 13:30.
    Аватар для pokos
    По умолчанию Re: Резонансный пуш-пул
    Цитата Сообщение от Plex61 Посмотреть сообщение
    Во всех смыслах, лучше распараллеливать со сдвигом .
    Согласен. Мне, правда, потребуется процессор потяжелее, в котором таймеры умеют по-простому сдвигать на 90 градусов.
    Можть, попробую на PQ32/30 со сдвигом замутить...
    А для киловатта и так хорошо. Обдув всё равно нужен будет для ключей ДЦДЦ и нарезалки АЦ. Так что, подует чуть-чуть и на трансформатор.
    Забанен (навсегда) Аватар для Звук
    Люберцы
    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    У страха глаза велики, а зев ада широк. Никаких серьёзных проблем на практике я не встретил.
    Что касается плотной насадки, то ток её катушки на режиме я уже показывал. Отлично выполняет то, что мне надо, при этом не греется вообще.
    Ну, шо ж поделаешь, у кажнога суслика свой Гидрометцентр.
    Наверняка. Особенно, если все 8 штук поставить на моднейшие кованые шины из бескислородной меди. Хозяин - барин.
    Мне же достаточно пары IRFB3006 на обычной плате.
    Старина Миллер ко мне благосклонен, птушта мне не надо переключаться за 20 нс, а можно и за целых 200. Опять же, при переключении ток затвора больше тока стока. Потому, дедушка Миллер тихо посапывает в уголке и никого не тревожит.
    Что касается "красных дрынов", то их опасность преувеличена на несколько нулей. Что, впрочем, хорошо видно по общим потерям на ключе.
    В общем, фазный мосток в этом применении имеет только один плюс - хорошее регулирование.
    Всё остальное идёт более или менее жирным минусом.
    К примеру, у пушпуля с активклампом этих минусов куда меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 19.08.2019 в 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 18.08.2019 в 17:44 ----------
    Снял нагрузочную хар-ку с модели с "плотной насадкой".
    Ось Хыкс неравномерная, зато, хорошо видно максимум мощности.
    Вложение 352908
    а есть что с 12в преобразовывать для узч, такое нарисовал, применимо?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3525 12-35 2.4.jpg
    модуль от Алика хотел применить (есть 5 шт)Нажмите на изображение для увеличения.
    Очень интересен модуль по цене, обвязку примен6ить и ИИП "по дешману"
    Последний раз редактировалось Звук; 01.02.2020 в 16:03.
    Аватар для pokos
    Применимо, чо ж. Сам похожее делал, только на 3524. До сих пор работает.
    Вместо 431 - обычный стабилитрон, стабилизация с + на -, т.е. по сумме плеч, а не по одному.
    Ну и, конечно, защита по току потребления.
    И средняя точка выхода таки на землю выхода была соединена.
    Люберцы
Название:	3525 12-35 2.5.jpg
    обвел, так? Можно еще вопрос, токовая защита от перегруза (выделил), если снимать с обмоток феррита первички имеет место на жизнь?
    Аватар для pokos
    TL431 от 70-ти вольт сгорит нах.
    С обмоток трансформатора хрень какая-то нарисована.
    Я бы 3525 в её родном токовом режиме запускал.
    Кстати, и дроссели на выходе у меня не отдельные сделаны, а один групповой.
    Последний раз редактировалось pokos; 01.02.2020 в 22:01.
    Люберцы
    Тл заменить на стабилитрон не вопрос, я за групповой дросель. Хрень после вторички разобрать надо, согласен.
  8. #47
    Аватар для pokos
    Можно еще вопрос, токовая защита от перегруза (выделил),..
    Токовой защиты я не заметил... Говорю же, у меня сделано по току, потребляемому от 12-ти вольт.
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    С какого перепугу? На ней же падение как на обычном стабилитроне?
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Да, во второй версии будет "плотная насадка"
    Покос , как там дела с насадкой ?
  11. #50
    Аватар для pokos
    Привет, дружище.
    Насадка, в случае пуш-пула, несколько снижает максимально достижимую мощность, поэтому я её тут не пользую. Буду обходиться хитрым софтом с пропуском тактов. Хитрость в том, чтобы точно попасть в фазу свободных колебаний. Такой режим пока не довёл до ума и на маленькой нагрузке при большой входной напруге преобразователь немного сипит.
  12. #51
    Красноярск
    мне интересно на чём ты дроссель исполнил , какова была катушка в объёме ?
    дык всё что связано с остановом обязано сипеть , главное прервать в нуле тока и начать с противоположного такта , чтобы не добавить к Br рабочую , хотя кому я это говорю .
  13. #52
    Аватар для pokos
    Тащемта, были в закромах ELP22, вот в них и присунул литцендратику. Половинки смотал полиимидом через прессованную слюду 0,4 мм. Скоко витков вышло, не помню уже. Подгонял по индуктивности.
    Думается, можно в это место и готовую применить, если не давать ей перегреться, срубая генерацию при перегрузке секунд через 5. Что-нибудь, типа вот этого можно попробовать: https://spb.terraelectronica.ru/product/1942774
  14. #53
    Красноярск
    это да , к тому же там ещё диоды .
    ELP22
    Спасибо за ориентир , это совсем не толсто . Витки мне не нужны , у меня вариант немного пожестче .
  15. #54
    Красноярск
    Появилось время заняться модернизацией болгарина и попробовать варианты . Без плотной насадки от Воронежа увы красиво не получается , попробовал чим старт и да снизил амплитуду тока во время переходного процесса до рабочей , но потери на лавину едва ли не превышают потери на проводимость без ограничений . Предварительную модельку сколхозил , позже выложу скрины с пояснением своего имхо .
    ---------- Сообщение добавлено 02.10.2022 в 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было 01.10.2022 в 13:01 ----------
    Тз у меня DC-DC 14-220 850W , параметрическое ограничение мощности случилось на 950w , ключи в модели 1,2мОм 40V , потери от номинальной до мощности ограничения 4,3-4,8 W , в режиме кз 2W , но выключать зг в режиме аварии всё равно придётся , иначе через несколько минут входные литы сбросят крышки , да и лепить теплоотводы на сливные диоды не хочется .
    зы: шоток нет, да простит меня гиратор На мульке напряжение и ток на и через ключ .
  16. #55
    Аватар для pokos
    Привет, дружище!
    Ну, собсно, с осознания оного и родилась эта тема.
    ЧИМ-ШИМить можно, но крайне осторожно.
    .. но потери на лавину .
    На картинках, вроде, шибких выбросов на стоках не вижу. Или это уже с насадкой?
    У меня для переходных процессов к стокам приключен фиксер RCD-типа.
  17. #56
    Красноярск
    Их нет , да уже с насадкой . Этому фокусу натренировался на заряжалках , пока добротность высокая и ток успевает кувыркнуть полное колебание , укладываю его ровно в период , остальное получается само собой . 40вольтовые ключи можно смело ставить , собсно на BSC010N04LS и рассчитываю , три четыре шт , чтобы избавиться от люминия и ограничиться полигонами для отвода тепла .
  18. #57
    Аватар для pokos
    .... три четыре шт , чтобы избавиться от люминия и ограничиться полигонами для отвода тепла.. .
    Я тоже такое задумывал, но потом прикинул, что поставить пару транзисторов и напаять на тот же полигон небольшие медяшки-радиаторы будет горазно лудше в смысле адовых входных ёмкостей.
    Кста, в смысле регулирования на ХХ подумываю, не присобачить ли на вход просто ключик с дросселем, чтобы срубать совсем питание при превышении выходного. При этом, генерацию не срубать, чтобы при последующем включении питания пуск был достаточно плавный сам собой.
    Последний раз редактировалось pokos; 03.10.2022 в 10:30.
  19. #58
    Красноярск
    не понял , хочешь регулировать входное напряжение на хх ? Саму тему не совсем догоняю , у тебя критично растёт выходное напр , на хх ?
  20. #59
    Аватар для pokos
    Не то, чтобы регулировать, просто срубать, электролиты на входе будут около 2500 мкФ. Т.к. собственное потребление у ДЦ/АЦ всего пара-тройка ватт, растёт на ХХ изрядно, приходится глушить генерацию, а из-за этого сипит и, кстати, греется так, что иногда даже карлсон слегка включается.
    Доберусь вечером до домашнего компа, скину модельку.
  21. #60
    Красноярск
    может тебе кинуть модельку своего сиплого регулятора , он холоден как лёд .
    модельку в личке распаковал ? а то плотный дядька не справился с моим архиватором
