Показано с 21 по 40 из 66
Тема: Резонансный пуш-пул
    Аватар для pokos
    По умолчанию Резонансный пуш-пул
    Здравствуйте, господари вы мои.
    Понадобилось тут мне сделать повышалку для инвертора. Входное 21..28 вольт, мощность 1 кВт.
    Сделал я схему резонансного пуш-пула с резонансном на вторичной стороне.
    Преимущества у него есть:
    - оч малые потери на ключах и диодах
    - Почти совсем нету помех
    Главный недостаток - на малой нагрузке не регулируется.
    Что бы такого придумать, чтобы хоть немного регулировать, но не потерять основные преимущества?
    Последний раз редактировалось pokos; 16.08.2019 в 13:30.
    Аватар для pokos
    По умолчанию Re: Резонансный пуш-пул
    Цитата Сообщение от Plex61 Посмотреть сообщение
    из чего исходил при выборе номинала дросселя насадки ?
    Две вещи: максимально допустимый ток при старте (и К.З.) через ключи; минимальный ток через насадку на режиме.
    В текущей конфигурации 47 мкГн.
    Старт от входного 28 вольт:
Название:	Старт с насадкой.jpg
    Обратный ток через ключи в реальности не имеет резких пиков, а выглядит как ломоть синусоиды, т.к. дедово время (около 200 нс) - подобрано под параметры. В модели менее 300 нс не получается. Снабберов в реальности тоже нет (в модель добавлены для ускорения счёта), выбросы напруги на стоке отсутствуют по той же причине подобранного дедова времени.
    Внутренние диоды полевиков не открываются, т.к. установлены шоттки со стоков на землю.
    Ток насадки при том же старте и выходе на режим. Ток нагрузки - 3,92 А; ток насадки - 0,3 А пик.
Название:	Ток насадки.jpg
    Последний раз редактировалось pokos; 19.08.2019 в 20:34.
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    порадовал дядьку гиратора
    Аватар для pokos
    Шоп он был здоров!
    Красноярск
    Без них в модели звон , в железе на первичной стороне они не нужны , на диодах вторички не помешали бы , но я не ставлю .
    Аватар для pokos
    ... на диодах вторички не помешали бы , но я не ставлю .
    Тащемта, необходимости не обнаружил. Диоды закрываются вполне нежно. Правда, у меня стоят HFA16PA60 - это шибко избыточно, конечно.
    Аватар для pokos
    Плату надо переделывать под насадку...
    Текущая вот такая, примерно:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DCDC без насадки.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    .... плавный ток многое прощает .
    Истинно такъ!
    Красноярск
    что то больно сложно, или тут не только питальник ?
    Последний раз редактировалось Plex61; 20.08.2019 в 08:55.
    Аватар для pokos
    один раз я такое бы сделал , но не больше , чо то больно сложно, или тут не только питальник ?
    Ну да, тут низковольтная часть онлайнового ИБП, включая зарядку аккумов и всякую мелкую петрушку типа привода вентилятора.
    Ленобласть
    pokos,
    Plex61,
    Есть Viber, Whatsapp, Telegram и еще куча интима между вами. Здесь-то зачем какать?
    Красноярск
    Шурик , не говори что мне делать и я не скажу куда тебе идти
    рядом с Москвой
    С теми более 22,5 в плече и не будет...
    А что в них такого плохого? Обратный ток? VF? Вроде должно быть
    Аватар для pokos
    Ничего в них плохого нет, кроме режима работы.
    Если ты намерил в плече 22,5 вольта, то, стопудово, через диоды у тебя дует сквозняк на пиках синусоиды.
    Вот если бы ты намерил, к примеру, 22 вольта, тогда всё было бы более-менее норм, если отвлечься от таких мелочей как нестабильность сетевого напряжения..
    рядом с Москвой
    А, это кстати косвенно подтверждается автором темы про помехи, т.к. транс греется как стабы
    Аватар для pokos
    А вот так у меня намотан трансик...Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для pokos
    Кстати, резонансный пушпуль выплыл на днях, откуда не ждали.
    Понадобилось, вдруг, сделать маломощное ДЦДЦ с +5 на +/-15 вольт изолированного. И тут попалась в руки хорошая радиодеталь от TI под названием SN6505, которая и есть пушпульный генератор с ключами.
    Беда оказалась в том, что Ls трансформатора не давала отжать максимальную мощность. Решилось вводом той самой Ls в резонанс при помощи двух плёночных кондючков. Рабочая частота 430 кГц. Сердешник EP7. 2,6 Вт выходная мощность.
    Аватар для pokos
    Перемотал трансик проводочком потоньше.
    Было 0,5 - стало 0,315. Соответственно увеличилось количество жгутов литцендрата по 7 проводов.
    Вот картинка трансформатора на долговременной мощности 660 Вт без обдува.
    В принципе, нет криминала. На киловатт понадобится небольшой обдув.
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Действительно интересная деталька. А есть что-то подобное, высоковольтное?
    Аватар для pokos
    Ну, пока не попадалось на глаза.
    Тащемта, та же TL494, помнится, до 40-ка вольт, но, конечно, не так компактно - стара уж слишком.
    стара уж слишком.
    Да, уж .. Будем надеяться, что-то появится.
    Красноярск
    Во всех смыслах, лучше распараллеливать со сдвигом .
