Страница 26 из 33 Первая ... 162425262728 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 648
Тема: Один из возможных путей создания "идеального" усилителя
    Аватар для misha88
    По умолчанию Один из возможных путей создания идеального усилителя
    После вчерашнего моего поста, где я высказался по поводу возможности создания усилителя, который по звучанию удовлетворяет практически всех (кроме, конечно, любителей усилителей, изменяющих звук) на любой музыке, у меня попросили схему, но хотя схема моя совершенно обычна, однако имеет некоторые дефицитные детали, да и важен весь тракт, а не только УМ, поэтому в этой теме я сначало пройдусь по некоторой теории, опишу тот комплекс мер, который мне помог получить нужный результат, чтобы была ясно, зачем такие решения и детали, и возможно многие смогут свои усилители сделать (у кого готовый, то переделкой) не хуже, а в конце я обещаю свою схему привести. Чтобы не делать огромный пост, он будет разбит на несколько. Только просьба. Эта тема не для обсуждения, а чисто передача опыта, и кому он не нужен, просьба просто пройти мимо и не засорять тему (кроме конечно, если вы видите грубые ошибки).
    Сначало предистория. Созданием качественного звукового комплекса я начал заниматься более 30 лет назад и мешал мне закончить слишком развитый слух, в том числе высокая чувствительность (слышу мельчайшие звуки, что очень мешает заснуть...). Слушаю в основном музыку, написанную как раз в эти последние 30 лет (особенно люблю просто мелодии, без вокала), а это музыка эпохи компьютера, когда музыка создаётся сразу в цифровом виде (а если есть вокал, то его сразу оцифровывают, и весь монтаж идёт опять же в цифровой форме), так что спектр получается сложный, не сравнить с живыми инструментами, и большинство схем буксуют. Благодаря появлению интернета познакомился с теми, у кого та же проблема, когда не подходят ни промышленные ни просто найденные схемы. В итоге блуждания по форумам, чтения литературы и передачей опыта по прослушиваю разных аппаратов и схем со временем и сложился предлагаемый комплекс мер (безосные схемы отпали по причине слишкой индивидуальности, поэтому разговор только про осные схемы).
    1)
    Композиты, сколько я не повторил и чужих и своих, ни один не обеспечил универсальность, поэтому все используемые мною схемы имеют одну петлю ООС.
    2)
    В сигнале не используются ОУ. К сожалению среди такого разнообразия не нашлось ни одного достойного кандидата (причём до сих пор, вот только две недели назад послушали новейший OPA828 и забраковали), так что пришлось весь тракт, включая выхлоп ЦАП, делать на дискретах, а ОУ имеются только для поддержания "нуля".
    3)
    За исключением твиттера, отсутствие в тракте фильтров второго и выше порядка, в т.ч. после ЦАП, иначе многие сложные мелодии неидеальны (схема вычитателя должна иметь запас по стойкости к ВЧ составляющим, об этом ниже).
    4)
    Тракт максимально короткий (выхлоп ЦАП, регулятор громкости на усилителе с парал. ООС, УМ также с парал. ООС).
    5)
    Следующую меру очень много обсуждали на форуме, приведу немного теории для понимания её исключительной важности. На рисунке усилитель с парал. ООС, у которого для реальности показаны напряжение ошибки Ео и импеданс Z3 (он включает все паразитные ёмкости, дифф. и синф., а также возможные специально включаемые компоненты). Обозначим В=(Z1*Z2+Z1*Z3+Z2*Z3)/(Z1*Z3), тогда Vout=[Eo*B-Vin*(Z2/Z1)]/(1+B/A), где А-это внутреннее усиление схемы (все члены комплексные, так что рассматриваем мгновенные значения). Как видим из формулы, даже при А=бесконечность (т.е. максимально большой ООС) и идеальных Z1 и Z2 имеется член Eo*B, поэтому важно создать такой входной каскад, у которого максимально стабильны Eo и входные импедансы (Z3), и видимо именно недостаточная стабильность Eo и Z3 при усилении реальных звуковых сигналов портит многие схемы.
    Сначало про Eo. На постоянном токе уменьшить Eo легко, для этого можно использовать прецизионный ОУ, поддерживающий "ноль", но как удержать это значение при подаче сигнала? Изменение Eo при подаче сигнала связано с мгновенным изменением режима входных транзисторов, т.е. тока через транзистор, а во многих схемах и напряжения переходов, в итоге меняется напряжение база-эмиттер или затвор-исток, а также рассеиваемая мощность, что ещё больше меняет напряжение база-эмиттер или затвор-исток, поэтому исключительно важно обеспечить малое изменение тока и напряжения в первом каскаде, но тут есть предел, в т.ч. из-за частотной коррекции, поэтому важно использовать симметричный входной каскад, и чем он симметричней, тем он больше компенсирует изменение режимов. В свою очередь симметричность требует идентичности как самих входных транзисторов, так и идентичности их нагрузок по токам, а значит и по импедансам. В итоге были забракованы все несимметричные схемы или условно симметричные, например, "комплементарные", так что у меня во всех усилителях (предварительных и УМ) на входе исключительно дифф. каскад на микросборках с хорошей тепловой связью у транзисторов и высокой идентичностью (это самые дорогие компоненты). Недостаточная стабильность Eo хорошо слышна от низких частот и как минимум до 3-4 кГц (проверялось на системе с отдельными УМ на полосу).
    Теперь про Z3. Начнём с того, что ёмкостная часть Z3 должна быть как можно меньше, поскольку она уменьшает запас по фазе в петле ООС, а само изменение Z3 приводит к искажениям и даже к модуляции. К изменению Z3 приводит изменение напряжения переходов транзисторов, поэтому входной каскад обязательно должен быть по схеме каскода, заодно это делает невозможным возникновение эффекта Миллера при появлении сигнала и увеличение Z3.
    На этом сегодня всё, надо идти спать.
  2. #501
    г. Могилев
    По умолчанию Re: Один из возможных путей создания идеального усилителя
    Все, что Вы написали, не верно
    В общем всё таки стОит почитать теорию прежде чем анализировать чужие схемы, а то Вы только и можете, что играться с симулятором.
    что, что, а фильтры симуляторы считают безупречно, даже первые программы с этим справлялись на отлично. Поэтому у меня нет оснований не доверять им. Да и схема проста, так что не надо напускать туману "иероглифами"
    Вот покаскадный анализ вашего фильтра НЧ ФНЧ кроссовера misha88.pdf
    p.s. "поигравшись" симулятором, как вы пишите, надеюсь нашли бы оптимальные номиналы для резисторов ОООС ФНЧ. Если увеличить их в 1,5 раза (до 22 кОм), то получим все характеристики как у "плохого" кроссовера AN-346.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 21.10.2019 в 08:14.
  3. #502
    Вот покаскадный анализ фильтра НЧ
    Интересно, а какое преимущество даёт схема фильтра на трёх ОУ вместо одного ?? Наверное, получим улучшение звука ..... ?
  4. #503
    Частый гость Аватар для пэмстн
    misha88, какие ОУ применили Вы в своём кроссовере?
  5. #504
    Аватар для misha88
    Просто не нашёл как сделать на одном, чтобы синтезировать нужный полином и только были инверторы, сколько не игрался в симуляторе.
    Первые два это сдвоенный OPA1642, третий это ADA4627-1 (просто они прекрасно подходят под конкретные места схемы и их можно получить в виде сэмплов), сумматор Х4 у меня сам УМ.
  6. #505
    К Х4 такие же требования как и Х3 ?
  7. #506
    Аватар для misha88
    Нет, там не обязательно полевики на входе (если конечно не увеличивать резисторы в обвязке), но быстродействие должно быть на должном уровне и другие характеристики, как раз ADA4627-1 я бы туда не ставил, мне вообще готовые ОУ в этом диапазоне не понравились, поэтому или маломощную дискретную схему (или полную или как у меня в посте 433) или, что значительно выгоднее, сам УМ (хотя попробуйте LT1468, неплохой ОУ, но его нагружать не меньше 4-5 кОм).
    Последний раз редактировалось misha88; 21.10.2019 в 18:01.
  8. #507
    А если сначала фазоинейный фильтр,а потом на входах полосовых усилителей простые RC и CR фильтры ?
    С уважением Максим.
  9. #508
    Аватар для misha88
    Если точно обеспечите нужные полиномы отдельно для НЧ и ВЧ, то почему бы и нет (но это потребует подбора многих деталей, чтобы полиномы были симметричны). Я использовал вычитание, поэтому у меня по другому никак.
  10. #509
    Я именно так и просчитал. Но у меня после фильтра в нч канале стоит корректор ,вот в него я и ввел фильтр ФНЧ . фвч поставил на входе сч-вч канала
    С уважением Максим.
  11. #510
    музыки уже нормальной нет,а Вы все "идеальный" усилитель строите,желаю всем усилителестроителям вырваться из этой ловушки обусловленной инерцией мышления,проснитесь! послушайте действительно хорошую музыку и поймете ,что главное сама музыка а не поиски изьянов в оборудовании
  12. #511
    Аватар для misha88
    Прошу не флудить. И не Вам решать, кому что слушать.
  13. #512
    ДедПентод,советую мне не советовать.
  14. #513
    МО Салтыковка
    Хватит трепаться, покажи полную схему идеального усилителя...
  15. #514
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
    Можно ещё один офтоп ? А Вы верите в возможность создания лампового "идеального" усилителя ? Просто темы соседствуют и обсуждаются практически теми же профи . Мне ,например-это странно ,но я из другой лиги .Спасибо .
  16. #515
    Не знаю насчёт всего "идеального" усилителя, тем более, здесь только "...один из возможных путей..." , но вот по кроссоверу могу сказать, что не стоит называть "идеальным" кроссовер 2-го порядка с затуханием на частоте раздела 1,5 дБ и разностью фаз около 120 град., несмотря на использование фольговых резисторов 0.01%
    Свадьбы схемы не будет! "Кавказская пленница"
    Последний раз редактировалось anatol0; 22.10.2019 в 01:14.
  17. #516
    Орел
    это в каком государстве такое есть?
    В России "перекрыли" кислород с 17 года...
    Дмитрий.
  18. #517
    Новичок Аватар для Agilent
    РБ Минск
    С 1917 или 2017 года?
  19. #518
    Аватар для misha88
    Вы ожидаете вежливого ответа на Ваше хамское сообщение? Я Вам что-то должен? Вы считаете себя хозяином этого форума? Впервые вижу такое на форуме (но я мало читаю в других темах последние годы).
    Не знаю, о каком затухании на частоте раздела 1,5 дБ Вы говорите (да и что тут плохого, у многих кроссоверов затухание 3 и больше дБ), а вот насчёт разности фаз, а что, другие кроссоверы не имеют разности фаз? Вот идеальный кроссовер первого порядка имеет 90 гр., чем это лучше 120 гр.? Разность фаз это просто задержка и компенсируется соответственным взаимным расположением динамиков (а они всё равно должны быть сдвинуты из-за разных размеров, иначе никакой кроссовер не поможет, или придётся ставить многоступенчатые линии задержки, а это искажения и затраты, так что проще сдвигать физически или ещё проще делать наклон передней панели).
    Меня спрашивали, что я там поставил, а паял я в 2011 году.
    Последний раз редактировалось misha88; 22.10.2019 в 13:34.
  20. #519
    Новичок Аватар для Корень
    Раменское
    Сдвигать фазы проще всего в цифре...
  21. #520
    рядом с Москвой
    Задержка, но на разных частотах разная, а ещё когда область совместной работы большая, должно быть заметно
