Страница 22 из 33 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 648
Тема: Один из возможных путей создания "идеального" усилителя
    Аватар для misha88
    По умолчанию Один из возможных путей создания идеального усилителя
    После вчерашнего моего поста, где я высказался по поводу возможности создания усилителя, который по звучанию удовлетворяет практически всех (кроме, конечно, любителей усилителей, изменяющих звук) на любой музыке, у меня попросили схему, но хотя схема моя совершенно обычна, однако имеет некоторые дефицитные детали, да и важен весь тракт, а не только УМ, поэтому в этой теме я сначало пройдусь по некоторой теории, опишу тот комплекс мер, который мне помог получить нужный результат, чтобы была ясно, зачем такие решения и детали, и возможно многие смогут свои усилители сделать (у кого готовый, то переделкой) не хуже, а в конце я обещаю свою схему привести. Чтобы не делать огромный пост, он будет разбит на несколько. Только просьба. Эта тема не для обсуждения, а чисто передача опыта, и кому он не нужен, просьба просто пройти мимо и не засорять тему (кроме конечно, если вы видите грубые ошибки).
    Сначало предистория. Созданием качественного звукового комплекса я начал заниматься более 30 лет назад и мешал мне закончить слишком развитый слух, в том числе высокая чувствительность (слышу мельчайшие звуки, что очень мешает заснуть...). Слушаю в основном музыку, написанную как раз в эти последние 30 лет (особенно люблю просто мелодии, без вокала), а это музыка эпохи компьютера, когда музыка создаётся сразу в цифровом виде (а если есть вокал, то его сразу оцифровывают, и весь монтаж идёт опять же в цифровой форме), так что спектр получается сложный, не сравнить с живыми инструментами, и большинство схем буксуют. Благодаря появлению интернета познакомился с теми, у кого та же проблема, когда не подходят ни промышленные ни просто найденные схемы. В итоге блуждания по форумам, чтения литературы и передачей опыта по прослушиваю разных аппаратов и схем со временем и сложился предлагаемый комплекс мер (безосные схемы отпали по причине слишкой индивидуальности, поэтому разговор только про осные схемы).
    1)
    Композиты, сколько я не повторил и чужих и своих, ни один не обеспечил универсальность, поэтому все используемые мною схемы имеют одну петлю ООС.
    2)
    В сигнале не используются ОУ. К сожалению среди такого разнообразия не нашлось ни одного достойного кандидата (причём до сих пор, вот только две недели назад послушали новейший OPA828 и забраковали), так что пришлось весь тракт, включая выхлоп ЦАП, делать на дискретах, а ОУ имеются только для поддержания "нуля".
    3)
    За исключением твиттера, отсутствие в тракте фильтров второго и выше порядка, в т.ч. после ЦАП, иначе многие сложные мелодии неидеальны (схема вычитателя должна иметь запас по стойкости к ВЧ составляющим, об этом ниже).
    4)
    Тракт максимально короткий (выхлоп ЦАП, регулятор громкости на усилителе с парал. ООС, УМ также с парал. ООС).
    5)
    Следующую меру очень много обсуждали на форуме, приведу немного теории для понимания её исключительной важности. На рисунке усилитель с парал. ООС, у которого для реальности показаны напряжение ошибки Ео и импеданс Z3 (он включает все паразитные ёмкости, дифф. и синф., а также возможные специально включаемые компоненты). Обозначим В=(Z1*Z2+Z1*Z3+Z2*Z3)/(Z1*Z3), тогда Vout=[Eo*B-Vin*(Z2/Z1)]/(1+B/A), где А-это внутреннее усиление схемы (все члены комплексные, так что рассматриваем мгновенные значения). Как видим из формулы, даже при А=бесконечность (т.е. максимально большой ООС) и идеальных Z1 и Z2 имеется член Eo*B, поэтому важно создать такой входной каскад, у которого максимально стабильны Eo и входные импедансы (Z3), и видимо именно недостаточная стабильность Eo и Z3 при усилении реальных звуковых сигналов портит многие схемы.
    Сначало про Eo. На постоянном токе уменьшить Eo легко, для этого можно использовать прецизионный ОУ, поддерживающий "ноль", но как удержать это значение при подаче сигнала? Изменение Eo при подаче сигнала связано с мгновенным изменением режима входных транзисторов, т.е. тока через транзистор, а во многих схемах и напряжения переходов, в итоге меняется напряжение база-эмиттер или затвор-исток, а также рассеиваемая мощность, что ещё больше меняет напряжение база-эмиттер или затвор-исток, поэтому исключительно важно обеспечить малое изменение тока и напряжения в первом каскаде, но тут есть предел, в т.ч. из-за частотной коррекции, поэтому важно использовать симметричный входной каскад, и чем он симметричней, тем он больше компенсирует изменение режимов. В свою очередь симметричность требует идентичности как самих входных транзисторов, так и идентичности их нагрузок по токам, а значит и по импедансам. В итоге были забракованы все несимметричные схемы или условно симметричные, например, "комплементарные", так что у меня во всех усилителях (предварительных и УМ) на входе исключительно дифф. каскад на микросборках с хорошей тепловой связью у транзисторов и высокой идентичностью (это самые дорогие компоненты). Недостаточная стабильность Eo хорошо слышна от низких частот и как минимум до 3-4 кГц (проверялось на системе с отдельными УМ на полосу).
    Теперь про Z3. Начнём с того, что ёмкостная часть Z3 должна быть как можно меньше, поскольку она уменьшает запас по фазе в петле ООС, а само изменение Z3 приводит к искажениям и даже к модуляции. К изменению Z3 приводит изменение напряжения переходов транзисторов, поэтому входной каскад обязательно должен быть по схеме каскода, заодно это делает невозможным возникновение эффекта Миллера при появлении сигнала и увеличение Z3.
    На этом сегодня всё, надо идти спать.
  2. #421
    Аватар для misha88
    По умолчанию Re: Один из возможных путей создания идеального усилителя
    Более того, применяя стандартные методы оценки качества усилителя по Кг и ИМ можно говорить о высокой линейности усилителя, часто не учитывая качественных характеристик звука.
    Я проверял свой усилитель у одного товарища и по более надёжному методу, см. файл (это шумовой метод, в журнале Радио 1999 года есть статья Сырицо, но без упоминания настоящих авторов). Вот небольшой перевод из этого файла: Мы показали, что в сложных сигналах, содержащих много тонов случайной длительности одновременно, искажение из-за нелинейности любого порядка напоминает однородную полосу шума, добавленную к желаемому сигналу, и раздражение на слух получается таким же, как добавление равной искажениям мгновенной мощности шума на сложный сигнал, поэтому мы выдвинули специальный белый шум как метод, дающий самый быстрый и надежный численный результат, включающий все порядки искажений одновременно, с учётом их степени влияния в зависимости от номера гармоник.
    Групповое время задержки в линейном режиме вблизи рабочей точки в звуковом диапазоне может иметь низкое значение для УПТ, но на полюсах, при замкнутой ОС время может увеличиваться с нано до десятков микросекунд, теперь можно представить что там происходит в динамике в нелинейной системе.
    Действительно во многих схемах не учитывают этот момент, но в приведённой мною схеме как раз всё сделано (и я пояснял эти меры), чтобы временные характеристики были как можно стабильней при реальном сигнале.
    многовато блин
    Более чем достаточно, если говорить об прослушивании музыки, а не о рекордах.
    Когда на выходе латералы, дешевизна конструкции явно не на первом месте
    Я несколько раз подчёркивал, что предлагаемые меры подходят практически для любого ВК (без усиления), а латералы это только как пример, реализованный конкретно у меня.
    Вполне можно на оу сделать по такой топологии с очень глубокой оос и без местных связей.
    Повторяю, подобная топология ущербна для звука, это тупиковый путь и проверенно в железе. И я утверждаю, что все ОУ тоже неидеальны (но есть метод исправить некоторые неплохие ОУ и я здесь скоро опишу этот несложный метод на примере регулятора громкости).
    murray.pdf
  3. #422
    спорно
    С уважением Максим.
  4. #423
    Аватар для misha88
    спорно
    Повторяю, проверено в железе, причём не только лично мною, но и десятки людей за эти годы мне сообщали про разочарование от подобных решений.
  5. #424
    Ладно .Пусть по вашему.
    офф что плохого то.Высокая скорость нарастания,очень глубокая оос, отсутствие других петлей оос,которые в клипе не разрываются. Очень малые искажения и малые интермоды.
    С уважением Максим.
  6. #425
    подобных решений
    Конкретизируйте, пожалуйста: какие конкретно решения этой схемы пагубно влияют на звук?
  7. #426
    Аватар для misha88
    Я лишь могу предполагать, что именно глубокая оос может быть причиной. Когда сигнал стационарный, такая глубокая оос будет благом, но для импульсного сигнала будут неизбежны постоянные перерегулировки в петле оос, тем более при таком (с учётом ОУ) количеству нелинейных каскадов, а уж про временные проблемы, о которых всё время говорит wert, я здесь вообще молчу. Единственный более менее нормальный вариант с большой оос это усилитель СЛ, но его проблема это ОУ на входе (характеристики были бы намного лучше, если его реализовать иначе полностью на транзисторах) и резкие изменения фазы (это конечно не портит любую музыку, но некоторую часть портит, поэтому всеядности не будет).
    Я же ответил, ОУ на входе, слишком большая оос, кручение фазы, неизбежно плохие временные характеристики на реальном сигнале. Впрочем, один раз сравнив подобный вариант и нормальный (даже качественный безосный будет лучше), Вы мгновенно услышите разницу.
  8. #427
    Я понимаю когда при глубокой оос в схеме есть местные медленные оос,которые не успевают отрабатывать. но тут то даже резистор в эмиттере убран. чтобы в принципе не было иных обратных связей.
    офф придут новые платы бп для монстрика ,проверим как изменится звук при отказе от мпоос и тосника
    С уважением Максим.
  9. #428
    Аватар для misha88
    Местные оос как раз не всегда плохи, всё зависит от схемы, но слишком глубокая оос для УМ (где есть ограничения от реального ВК и влияние реальной нагрузки) всегда на реальном сигнале даёт слишком много отрицательных побочных явлений (в первую очередь временных).
  10. #429
    Это на клипе можно понять по входу и выходу из клипа.
    С уважением Максим.
  11. #430
    Аватар для misha88
    Нет, клип ничего не показывает про поведение оос при нормальном уровне сигнала, и усилители с одинаковым клипом и временем нарастания звучат совсем по разному. Плохой клип практически однозначно говорит про вероятность плохого воспроизведения многих мелодий, а вот хороший совсем не гарантирует хорошее воспроизведение, и это реальный печальный факт.
    Последний раз редактировалось misha88; 05.10.2019 в 13:57.
  12. #431
    Тут от оу все зависит/
    офф а какая разница хороший оу или хороший дискрет.Последний еще задолбаешься развести если соизмеримой с оу сложности делать в малых габаритах
    Последний раз редактировалось .Васильев; 05.10.2019 в 14:25.
    С уважением Максим.
  13. #432
    г. Могилев
    Вопрос был задан по групповому времени задержки, а вы пишите о времени задержки, разве эти параметры тождественны?
    Что касается группового времени задержки (ГВЗ). В УПТ оно постоянно во всем звуковом диапазоне и далеко за его пределами и совпадает с временем задержки прохождения сигнала.
    В усилителях с конденсатором на входе и конденсатором в цепи ООС на общий, а также с интегратором в системе серво ГВЗ в области средних частот и в области НЧ растет. Но это вовсе не означает что растет и время задержки прохождения сигнала, напротив, в установившемся режиме имеет место опережение выходного напряжения за счет комкания первого периода. Время задержки (как скорость света) для данного усилителя все равно постоянно и его можно измерить как с помощью осциллографа и сигнала частотой от 10 до 50 кГц и выше, так и с помощью диаграммы Боде в симуляторе в этом же диапазоне. Например Шаманков измерял на частоте 50 кГц с помощью осциллографа, в модели я смотрел по ГВЗ на частоте 20 кГц. Оба результата совпали.
    p.s. мой знакомый собравший darTZeel 108 измерил время задержки в УНе на частотах 10, 20 и 50 кГц - оно оказалось постоянным и равным 344 нс. В модели оно чуть выше - 360 нс.
    Первые разработки Трусова были глубокоОСные свербыстродействующие, с полосой полной мощности не менее 2 МГц, нетрудно посчитать какова скорость нарастания выходного напряжения. Тем не менее последнее время он отказался от общей ООС, оставив ее только в УН. ВК, если я правильно понял, использует с корректором Хаксфорда. Вот «прискорбное для всего человечества признание» Трусова в интервью об усилителе ATOMICO https://www.youtube.com/watch?v=8xNm834FwtQ
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 08.10.2019 в 08:18.
  14. #433
    Аватар для misha88
    Итак, используемые меры для построения регулятора громкости:
    - реализован на реле Axicom FX2 с очень малым допустимым током через контакты.
    - поскольку не было нужды добиваться постоянного входного сопротивления, то использована простая Т-схема.
    - кол-во ступеней уменьшено, т.к. с одной стороны нет смысла слушать мощный УМ при малой громкости (меньше 1 Вт), а с другой изменение менее 1.5-2 дБ мало ощущается, в итоге сделал 10 ступеней по 2 дБ, но резисторов и соответственно реле 5, т.к. использовано и параллельное включение сразу двух резисторов.
    - резисторы подключены к нормально замкнутым контактам, что исключает наведённый потенциал при подаче напряжения на катушку реле (известная проблема из измерительных приборов), заодно при включении усилителя громкость автоматически минимальна.
    - с одной стороны в таком устройстве использовать полностью дискретную схему накладно, т.к. выходит практически тоже самое, что и в УМ (за исключением естественно ВК), с другой стороны по многочисленным прослушиваниям в различных компаниях слушателей пришлось забраковать абсолютно все ОУ, одни совсем плохи, другие низкие передают хорошо, высокие плохо, третьи наоборот, четвёртые не устраивают по перегрузочной характеристики (это все с биполярным диф. каскадом без резисторов, в т.ч. AD797) и т.д. (кстати, не понравились по звуку все ОУ с rail-to-rail выходом, в т.ч. популярные здесь AD8066). Конечно есть ОУ с сильно слышимыми огрехами, а есть с меньшими, в итоге выбрали THS4631, как наилучшие с большинства сторон, но у них недостаточно качественный бас, поэтому было принято решение эти ОУ улучшить, добавив на их вход дополнительный каскад (см. схему, похожий вариант был популярен в измерительных приборах для получения большого входного сопротивления, но у меня каскодный вариант), но при этом коррекцией обеспечив один полюс, благо с этими ОУ это не сложно из-за большой единичной частоты. Этот дополнительный каскад добавляет немного усиления (порядка 20), но это именно столько, сколько не хватает этому ОУ (в итоге абсолютная прозрачность на любой музыке, даже самой сложной), в эти 20 раз как бы улучшаются все характеристики этого ОУ, а больше не только не надо, но и вредно, поскольку тогда фаза перестаёт быть монотонной (другие ОУ и такой возможности не дали). В этой схеме полевая сборка как и в УМ (с малой крутизной), а Q1,Q2 и Q3,Q4 это сборки BCM857DS, резисторы в ООС это Vishay RN60. Отдельно хочу отметить выбор конденсаторов коррекции С1 и С2. Использованы керамические SMD конденсаторы, но не обычные NPO (у которых пьезоэффект и зависимость от напряжения хоть и очень малы, но есть, даже у брендов), а только с высокой добротностью (их поэтому используют в СВЧ технике, ищите в каталогах категорию High Q), у которых пьезоэффект и зависимость от напряжения действительно на уровне плёночных (у некоторых в даташите указано, что даже нулевые). Кроме того ёмкости этих конденсаторов должны совпадать не хуже, чем 1 %. Данная схема по симуляции имеет очень малое и весьма постоянное время задержки в петле ООС, а также нужное поведение фазы до охвата ООС, ну а на звук, как выше говорил, абсолютная прозрачность. Данная схема может быть использована и в других местах звукового тракта для замены простых ОУ, напр., у меня она используется и в ЦАП.
    Последний раз редактировалось misha88; 05.10.2019 в 19:52.
  15. #434
    Завсегдатай Аватар для wert
    Для обсуждения ваших решений, возможно ли сосредоточить схемные решения в старт топике? со ссылкой на описание в теме?
    Для более продуктивной дискуссии было бы не плохо файлы cir в старт топик прикрепить.
  16. #435
    Аватар для misha88
    Я не вижу в первом посте опции для редактирования. А файлов cir у меня сейчас нет, они на компьютере, который упакован (у меня ремонт дома).
  17. #436
    Завсегдатай Аватар для fakel
    сломанный, кстати. Чем обычный не устроил?
  18. #437
    Аватар для misha88
    Чтобы входы ОУ были около нуля. У ОУ питание +-15 В, на используемых полевиках должно быть минимум 10 В, ещё как минимум 5 В на последовательном каскоде, получается входы ОУ под потенциалом 15 В, как питание, а разрешённый входной Common-Mode при таком питании +-11 В.
  19. #438
    Будем вместе улыбаться такой шутке.
    Если с ГВЗ в звукоусилении мало кто сталкивался и мало интересно в любительской среде, от недопонимания как на звук это влияет,
    В проф среде уже издавна ГВЗ является основной характеристикой используемой в том числе для контроля конфигурации трактов прохождения сигнала.
    Горе тому оператору спец связи, что посягнет на любые изменения в усилительном тракте без санкции,
    черный воронок обеспечен, с длинными разборками не прибавляющими морального и физического здоровья.
    А Вы говорите ГВЗ усилителя постоянно
  20. #439
    г. Могилев
    Сергей, невнимательно читаешь мои посты. Я написал что постоянно время задержки прохождения сигнала (это как скорость света в какой либо среде, так и для разных усилителей свое время задержки). А с ГВЗ оно совпадает только на горизонтальном участке ГВЗ (как правило участок от 5...10 кГц до сотен кГц и выше). Причем смотреть надо без радиочастотного фильтра на входе!
    Причем я отмечал что увеличение ГВЗ в области НЧ не означает и рост задержки прохождения сигнала, а напротив в установившемся режиме имеет место опережение, но это со второго периода и далее.
    p.s. в качестве примера ГВЗ модифицированного усилителя Hiraga
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 06.10.2019 в 14:25.
  21. #440
    Применительно к мало-мальски адекватно спроектированным звуковым усилителям мощности-это глупость а не метод. До тех пор пока вы тупо не перегрузите его входным напряжением.
    Этот метод применялся с 60-х годов прошлого столетия при тестировании фотофонограммы в кино, потому что диапазон частот измеряемого канала был существенно ограничен (10Кгц), канал имел
    высокий уровень специфических искажений на ВЧ (заплывание и т.д.), а обычный ФНЧ с генератором шума - значительно проще чем железо для нормального измерения IMD.
