Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Потрескивает один канал в проигрывателе Onkyo
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию Потрескивает один канал в проигрывателе Onkyo
    Onkyo-C-7000-R-Service-Manual.pdf
    Проигрыватель ко мне попал с тихим звуком правого канала и редким потрескиванием в нём же, очень похожим на потрескивания виниловой пластинки. Вскрытие показало что один цап меняли, поставили 1796 вместо 1792, соответственно тихий звук из-за этого. Микросхему заменил, уровень обоих каналов одинаковый, щелчки остались. С прогревом становятся реже, может за всю композицию не щелкнуть ни разу, но если поменять диск, в начале трека обязательно щелкнет пару раз. В паузах нет. Закономерности нет, может щелкнуть один раз, может два подряд. Тихие. Перекинул модули i/v местами, ничего не поменялось. Напряжения все в норме. Какие мысли будут?
    ---------- Сообщение добавлено 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было 23:11 ----------
    С цифрового выхода щелчков нет.
    ---------- Сообщение добавлено 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было 23:18 ----------
    По цифровым и аналоговым питаниям около цапов стоят pps film смд 0,1 мкф. Пару пожелтевших от замены цапа я снял перед тем как поставить нормальный цап. У них емкость осталась у одного 22 нан, у второго 45. Поставил np0 пока. Рядом еще электролиты могли феном прогреть, но на вид они ничего.
    Последний раз редактировалось митяич; 13.08.2019 в 00:00.
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию Re: Потрескивает один канал в проигрывателе Onkyo
    Дело в микросхеме cy2305 Снял ее, соединил клоки напрямую, щелчки исчезли. Вопросы: это неисправность микросхемы или инженерный просчёт? Насколько необходима эта микросхема в этом месте?
    Последний раз редактировалось митяич; 16.08.2019 в 00:20.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    микросхема эта - буфер для клока. может они беспокоились за форму сигнала клока, вот и буферизировали. хотя там есть инверторы на клок, с нормальной нагрузочной способностью.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    BRICS
    Аватар для митяич
    Алексей, спасибо что откликнулся. У этого буфера выходы не равнозначные клока. Один с обратной связью clkout, с него идет клок на левый канал и там нет щелчков, остальные 4 выхода равнозначные без обратной связи и на одном из таких выходов левый канал, который щелкает. Щелчки, я так понимаю, это срыв синхронизации. Почему этого нет на выходе clkout? .
    Вот перевод из даташита
    Контроль нулевой задержки и перекоса
    Все выходы должны быть равномерно загружены для достижения нулевой задержки между входом и выходом. Поскольку вывод CLKOUT является внутренней обратной связью с ФАПЧ, его относительная нагрузка может регулировать задержку ввода-вывода. Это показано на графике выше.
    Для приложений, требующих нулевой задержки ввода-вывода, все выходы, включая CLKOUT, должны быть одинаково загружены. Даже если CLKOUT не используется, он должен иметь емкостную нагрузку, равную нагрузке на другие выходы, для получения нулевой задержки ввода-вывода. Если требуется регулировка задержки на входе, используйте рисунок 3 для расчета разницы в нагрузке между выводом CLKOUT и другими выходами.
    В этом проигрывателе незадействованные выходы cy2305 висят в воздухе. Может причина в этом? Еще вот что интересует- в аппарате термостабильный генератор, но он питается вместе с сервопроцом от одного трансформатора, а этот буфер питается от своего стаба и от трансформатора аналога. Может в этом смысл установки этого буфера? Типа развязки по питанию?
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:45 ----------
    не просто буфер, а буфер с нулевой задержкой и с PLL
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    На блок-схеме проигрывателя эта микросхема отмечена как джиттеро-чистка.
    BRICS
    Аватар для митяич
    Буфер вернул на место, предварительно соединил на плате 3 и 8 пады, 3 ногу поднял и впаял буфер. Оба клока висят на clk out, тоесть на 8 ноге. Послушал подольше, иногда щелчки все же есть и снова в правом канале. Сдул снова буфер, соединил клоки вместе. На этом успокоился. Все работает без потрескивания.
    Последний раз редактировалось митяич; 24.08.2019 в 21:23.
