Показано с 21 по 40 из 51
Тема: Настройка volumio
  1. #21
    Аватар для КСИВ
    По умолчанию Re: Настройка volumio
    Содержание Ваших дебатов мне не помогло.
    При запуске в простом варианте, см. вложение
    выдано такое сообщение об ошибке. Мне это ни о чем,
    может Вам что то прояснит.
ID:	352627   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #22
    Новичок Аватар для kvnik
    Донецк
    192.168.0.1 без косых
  3. #23
    Новичок Аватар для Vertigo
    Чего? пусть ставит эти косые. Ему на прошлой странице говорили, что без косых, я два рабочих скрина приводил без косых. Значит нравится так, что бы с косыми но не работало.
    Это видно.
    Я тоже добавил две косых.
    Последний раз редактировалось Vertigo; 15.08.2019 в 19:04.
  4. #24
    Аватар для КСИВ
    пробовал с косыми ( по совету из интернета), без косых (по рекомендации форума), результат
    всегда отрицательный. Вот сообщение о ошибке если убрать "косые".
  5. #25
    КСИВ,
    А из браузера, вбив адрес \\192.168.0.1\volume1 вы попадаете в каталог?
  6. #26
    Аватар для КСИВ
    Смотри п.1. там я написал, что создан сетевой диск и легко попадаю в каталог.
  7. #27
    Россия
    Еще раз окно монтирование полностью покажите.
  8. #28
    Аватар для КСИВ
    Убрал кабельное соединение RASPBERRY-TPLINK, включив WIFI.
    Изменений нет. Показываю все окна, которые просили показать ранее
ID:	352675   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352678   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #29
    Россия
    Полностью. У вас раньше на туполинке был гостевой вход. Зачем admin-а пишите?
  10. #30
    КСИВ,
    Попробуйте все же переименовать volume1 в какое то другое.
  11. #31
    Аватар для КСИВ
    _summit_
    То, что для Вас прописная истина, меня ставит в тупик.
    Вы написали "полностью" - это о чем.
    "раньше на туполинке был гостевой вход" - для входа в настройки роутера
    мне всегда приходится вводить login и psw. Для упрощения использую значения
    по умолчанию.
    В настройках роутера совместного доступа для USB подключения стоит галочка "совместный доступ.... защищен паролем. Она нужна?
  12. #32
    Россия
    Что бы был виден весь экран.
    Я про шару, а не вход в настройки роутера.
    Без нее сначала попробуйте. Я не знаю, что там за пароль имеется ввиду.
  13. #33
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Вообще что то странное здесь происходит. У меня волюмио на ббб далеко не самый свежий, так оно само автоматом находит локальные сетевые шары и подтягивает настройки. На распберри вроде посвежей версии должны быть ?
  14. #34
    Аватар для КСИВ
    _sammit_
    "Полностью".
    Это?
  15. #35
    Россия
    Полностью - это весь экран, а не кусок.
  16. #36
    Аватар для КСИВ
    Вот 10 картинок экрана.
ID:	352712   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352714   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352715   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352721   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #37
    _summit_
    по умолчанию.
    Тогда ввод юзера и пароля обязателен в настройке волюмио, если галка стоит. Лучше убери. На крайняк, попробуй nfs.
    Последний раз редактировалось Михаил45; 19.08.2019 в 14:24.
  18. #38
    Аватар для КСИВ
    "На крайняк, попробуй nfs."
    галку убрал, поставил nfs/
  19. #39
    КСИВ,
    У вас роутер должен уметь поднимать NFS сервер. Так просто ненадо выбирать nfs.
    Если хотите, я могу подключиться к вам через teamviewer и попробовать настроить. Но лучше если вы сами проникнетесь.
    По правде, я до конца не уверен, что ваша шара с типилинка называется volume1. Вы говорите что вы спокойно имеете к ней доступ. Но вы наверно просто кликаете на ссылку. А что там. Может буква о кириллица или пробел перед v или еще что.возможно необходимо в дополнительных настройках указать дополнительно и версию и права. Не должно быть таких сложностей как у вас. Вот не должно.
  20. #40
    К роутеру подключен USB диск с музыкой.
    Установил volumio.
    На компьютере сделал диск сетевым с индексом v:, название volume 1.
    В сети диск виден, есть доступ к файлам.
    Так уточни сначала, какой диск ты подключаешь? На компе или на роутере? У тебя 2 диска шары?
