Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 51 из 51
Тема: Настройка volumio
  1. #41
    Аватар для КСИВ
    По умолчанию Re: Настройка volumio
    "Так уточни сначала, какой диск ты подключаешь?"
    Диск, подключенный к роутеру делаю сетевым. Но это в WINDOWS7.
    К нему есть доступ без проблем. Volumio (это уже не WINDOWS) видеть
    этот диск (монтировать) не желает. В этом я и прошу помощи- как настроить
    VOLUMIO.
  2. #42
    Адрес роутера вбей в путь.
  3. #43
    Аватар для КСИВ
    "Адрес роутера вбей в путь"
    Сообщение №1 содержит картинку с Вашим предложением.
    Результат отрицательный, ели убрать двойной слэш, то результат тоже отрицательный.
  4. #44
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Я в своё время делал небольшой гайд для волюмио в связке с кубитраком, правда версия волюмио старая (было в 2014 году), но вдруг поможет.
    Руководство для чайников.pdf
    КСИВ, первые три главы можно пролистывать, про NAS в 4 главе. Если я правильно понял и в волюмио не сильно всё изменилось, то проблема в том что не указываете имя папки с музыкой на сетевом диске.
  5. #45
    Аватар для КСИВ
    "проблема в том что не указываете имя папки с музыкой на сетевом диске."
    Спасибо за руководство, почитаю, проблема в том, что нет навыков программирования.
    У меня на диске, подключенном к роутеру, в основном музыкальные файлы в виде большого количества папок.
    Поясните "чайнику", что значит указать имя папки с музыкой.
    Нужно все папки поместить в одну?
    В USB настройках роутера (доступ) диск назван volume1. В сети прочел, что именно это имя надо указывать
    при монтаже диска в volumio.
    Это неправильно?
    У меня версия VOLUMIO-2.599-2019.
    При попытке обновления появляется сообщение, что это последняя версия.
    Есть ли смысл пробовать более старую версию?
  6. #46
    КСИВ, я думаю на старую версию нет смысла переходить, нужно с этой разобраться. Там не нужно быть программистом чтоб настроить. Попробуйте указать ip адрес в соответствующем окне, создать при этом на диске папку, например music и указать её имя во вкладке путь. В пдфке есть скрины с настройками.
  7. #47
    Аватар для КСИВ
    Вот мой экран и сообщение об ошибке.
    Смысл сообщения мне не понятен.
ID:	353316   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #48
    КСИВ, Попробуйте тип шары указать другой или прописать в строке настройки вот это: soft,intr
  9. #49
    Россия
    Я уже объяснял. Вас в гугле или яндексе забанили навечно? Онлайн переводчик не доступен?
    Вы столько мучаетесь, уж давно бы дали доступ к раб столу через тимвьювер - вам бы все сделали.
    ps: честно говоря, винт, подключенные по USB к туполинку - такое себе решение..
  10. #50
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    Так настроили или нет? Могу скрин своих настроек кинуть, но если я не ошибаюсь то в самом роутере нужно настроить шару. И ещё, на you tube гляньте https://youtu.be/EudsEUFplSg
  11. #51
    Аватар для КСИВ
    Тема закрыта
