Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 55 из 55
Тема: Помогите в настройке АС
    Аватар для Payal-Nik
    По умолчанию Помогите в настройке АС
    Короче, настраиваю 2х-полоску-35ГДН1-8+Alfard TW318.
    По методике Клячина. Свихнуться можно. Частота среза на НЧ -2500гц, на ВЧ-3500гц. Пытаюсь втиснутьсч в те рамки , которые оговорены в методике. Сначала на нч было тоже 3500гц. При этом от 300 до 1000гц картина была приемлемая, а дальше -жуть. Снизил частоту раздела, поставил режектор на 1200гц (большой выброс был) - стало более менее, от 1кгц до 4кгц, но появился откуда-то провал на 500гц
    Когда пытаюсь давить горб на 5кгц, вся полоса от 4 до 10 кгц проваливается ниже условного нуля (75дБ), хотя по "Методике" нужно только от 3 до 7кгц
    Какие будут мысли?
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Помогите в настройке АС
    Цитата Сообщение от Malinovsky D
    То что удавалось при это наблюдать - постоянно изгибающиеся "волны" АЧХ,
    Спасибо, примерно так и представлял...
    Коллеги, меня можно обзывать просто Валерой
    Украина Запорожье
    Извинете за офтоп а скоко чуйка у вас вышла на tw-318 а то у меня такой а чуйка у него явно ниже чем 96 заявленных дб.И какая индуктивность звуковой катушки вышла.
    Для 318 получилось что-то очень мало -87дБ. Как у 35гдн. Так что никаких ЛПАДов не понадобилось. Индуктивность 0,383мГн
    интересную закономерность обнаружил. Если фильтр посчитать так, чтобы индуктивность была поболее, а емкость меньше, то АЧХ с большим кол-вом выбросов и провалов, а если наоборот, то - более гладкая. А, если перед фильтром поставить резистор (хотя бы 0,3ом), то еще красивее становится. Почему так?
    Литва, Каунас
    Меньше крутизна среза - больший диапазон взаимодействия динамиков.
    Поиграть с частотами среза...
    ДЫк, так и делал, чтобы в нужную АЧХ втиснуться
  8. #47
    Доэкспериментировался
    Добился более-менее приемлемой АЧХ (по Клячину) на СЧ и ВЧ. Потом решил все-таки заклеить окна в корзине плотным синтепоном, чтобы горбы 4дБ на НЧ убить. Горбы-то убил, но вылез горб на 1кгц 3-4дб. Похоже, что стоячая волна, т.к длина волны аккурат вписывается в глубину ящика - 33см. На слух воспринимается как легкое выпячивание СЧ и некоторый недостаток НЧ. Хотя сильно зависит от того, что слушаешь - иногда нормально.
    Как горбы убить?
  9. #48
    Литва, Каунас
    Цитата Сообщение от Payal-Nik Посмотреть сообщение
    Как горбы убить?
    Попробовать поиграть с местом установки платы фильтров и её наклоном, то есть разбить данный стояк платой. Иногда очень даже получается.
  10. #49
    Попробую. Но непонятно почему вдруг появился горб на 1кгц, если раньше, до заклейки окон, его небыло
  11. #50
    Литва, Каунас
    Возможно раньше чуть пригашался другими переотражениями - фиг знает, что там с фазами творилось...
  12. #51
    Фильтр не влияет, даже если его вынести наружу.
  13. #52
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    2 ПАЯЛЬНИК
    35 ГДН лучче не включать выше 500 Гц.
  14. #53
    Литва, Каунас
    А наружу-то зачем? Фильтр смонтирован плате? Плата - плоскость... Вот эту плоскость попробовать смонтировать в пространстве, чуть подальше от стенок. Меняя её наклон (по отношению к динамику), стояки можно уменьшить. (Если это стояк...). Хотя, конечно, если плата невелика, может и не помочь
    Поздно, батенька... Уже умер...
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 21.11.2006 в 12:14. Причина: Добавлено сообщение
  15. #54
    Вчера послушал несколько дисков как есть и был в большинстве случаев приятно удивлен. Чувствуется пространство сцены, расстановка инструментов, чего почти небыло в ы90. Правда из-за того, что динамики расположены на высоте 60см от пола (ну, я так думаю), такое ощущение, что вокалист не стоит, а сидит на стульчике между колонками и поет.
    Похоже, что там где баса нет или мало, так и было при записи. Скорее всего это старая привычка задирать басы влияет. По крайней мере бас не заглушает вокал и не бубнит. Мне начинает нравится.
    Вот, на днях придет знакомый музыкант с большими музыкальными ушами. Посмотрим, что он скажет. Может всё так и оставлю.
    Полоса по уровню -3дБ по звуковому давлению получилась 37гц-12,5кгц
  16. #55
    Литва, Каунас
    Ну так чуть наклонить их назад... Главное - самому нравится!
