Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Разделительный конденсатор. Тип и номинал
    Челябинск
    По умолчанию Разделительный конденсатор. Тип и номинал
    Добрый день всем!
    Есть ЦАП Audio Alchemy DDE v.1.0 и усилитель для наушников, китайский клон Audio-Technica HA-5000.
    Вопрос в заголовке, какой конденсатор поставить между ними? Сейчас поставил К73-17 2,2 мкФ,
    есть ли смысл попробовать другие?
    Спасибо.
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    По умолчанию Re: Разделительный конденсатор. Тип и номинал
    А смысл.
    Извини за банальность - есть ли смысл, можно понять только в сравнении, попробовав что-то ещё .....
    саратов
    А что на выходе постоянка, чем меньше не пути препятствий, тем лучше.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Если на выходе цапа нет постоянки, то ничего не нужно ставить. Если же есть, то её надо устранить. И опять же ничего не ставить )
    Завсегдатай Аватар для straus
    С какой целью?
    г. Обнинск
    С какой целью?
    Видимо с целью "гармонизации", иначе пост#5.https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2661574
    Последний раз редактировалось aganext; 12.08.2019 в 00:01.
    С уважением, Андрей.
    Меня ещё смутило, что поставить не в источник или приёмник, а между ними.
    Челябинск
    Может я что-то не понимаю или подзабыл Если на выходе цапа нет разделительного конденсатора и на входе усилителя нет, разве не нужно его ставить?
    Постоянки с выхода источника нет.
    (к посту 8) не корректно выразился, поставить в приемник (на вход усилителя)
    С одной точки зрения, если постоянки нет - не нужно.
    С другой - а если сбой в потоке данных, который на ЦАП идет?, и появится постоянка?
    Тогда динамики спасут только защита в усилителе, или если усилитель с выходном конденсатором/трансформатором.
    Тогда желательно поставить на входе усилителя. Причём два - один в составе ФВЧ для защиты от постоянки, второй в составе ФНЧ для защиты от надтональных составляющих.
    Челябинск
    В параллель неполярный электролит микрофарад на 100 и пленочный на 0,1 ?
    Если ставить в усилитель - то зависит от входного сопротивления, но обычно номинал намного меньше. Из расчёта 1 мкФ на 30 кОм (соответственно 3.3 мкФ на 10 кОм и т.д.). Это где-то 5 Гц по -3 дБ.
    не надо ,поставьте MKP полипропилен или бумажный из расчета как в посте выше
    г. Киев
    1 мкФ на 100 ком. Если хотите более менее полноценные низы.
    Нет. Именно так, как я написал - 1 мкФ на 30 кОм, это будет на 20 Гц -0.25 дБ. Этого более чем достаточно.
    Последний раз редактировалось straus; 13.08.2019 в 00:05.
    Челябинск
    Всем спасибо за ответы.
    И бумажный, если надо прикинуться ламповым усилителем класса "бабушкинорадио".
    г. Киев
    Для небольших полочников - да.
    И для бумажных конденсаторов )
    Пожалуй надо перенести в перлы.
