Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Помогите с доработкой китайского ЦАПа на PCM5201
    Аватар для Magentis
    Украина, Днепр
    По умолчанию Помогите с доработкой китайского ЦАПа на PCM5201
    Купил такое готовое китайское чудо https://ru.aliexpress.com/item/32919550019.html.
    На удивление, звучит лучше, чем я ожидал. Но как всегда, хотелось бы большего. Для начала, хочу заменить электролиты на более правильные. Вопрос только, какие именно? Или все? Насколько понимаю, 4 из них уже "правильные". 2 даже низкоимпедансные. Или нет? В производителе конденсаторов тоже не понимаю.
    Посоветуйте, пожалуйста, какие и на какие менять?
    Питание использую 5В, пару кондёров по 12В уже без надобности менять. И усилитель на наушники тоже не использую.
    ---------- Сообщение добавлено 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было 15:48 ----------
    По номиналам в общих чертах рассмотрел, что включение даташитное.
    По производителю, кондёры Capxon, LZ нормальные? Какие менять, во всей обвязке PCM5201? Из тех, что на плате, с желтой маркировкой уже с низким ESR? Или все равно под замену?
ID:	352126   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352127   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352128   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352130   Нажмите на изображение для увеличения.
    Toronto
    По умолчанию Re: Помогите с доработкой китайского ЦАПа на PCM5201
    Совершенно не стоит этим заниматься
    Завсегдатай Аватар для straus
    А кто сказал, что там должны быть с низким ESR?
    Capxon стоит менять только из-за низкой надёжности, к качеству звука это отношения не имеет.
    Аватар для Magentis
    Украина, Днепр
    Ну зачем вы так?... Я специально тему создал в разделе для новичков. Может, кто-то снизойдёт и ткнёт носом в нужную мне инфу, где доходчивым языком это описано. Какие нужны элементы и где их покупать. Я читал в темах здесь на форуме, допиливают 5102, и говорят, что хорошо звучат.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Почитайте темы (пример), где это делается с пониманием того - что для чего и как. Как правило в первую очередь дорабатывается организация питания: отдельное для цифровой части и отдельное для аналоговой части.
    Аватар для Magentis
    Украина, Днепр
    Спасибо. Я ее и читал как пример. Я же и хочу доработать организацию питания. На моей плате питания разделены. В теме указывают, что конденсаторы и резисторы берут у кого-то. Я не знаю, кто это. И как его найти. Все говорят про конденсаторы «для звука», но они разные, я не понимаю какие нужны. У меня по питанию стоят 220 мкф. Мне нужно искать такие же емкости, или больше? В обвязке самой 5102 конденсатор 2,2 мкф. От его типа и качества по-любому качество звука зависит. Я с ним уже игрался. Снял разделительный по входу на усилитель для наушников, красный, с претензией типа на качество, поставил его в обвязку 5102. Звук сильно изменился в лучшую сторону. Для пробы, поставил capxon по 470 мкф по питаниям, ну просто потому что были, ради эксперимента. Звучит совершенно по-другому. Но не то.
    Последний раз редактировалось Magentis; 15.08.2019 в 14:09.
    Toronto
    Вас ткнули: не стоит этим заниматся цап этого совершенни не стоит тем более с синезубым входом Но если если вам очень хочется поперетыкать детальки, это вопрос другой.Нормальные заведомо оригинальные детальки (с доставкой) вам станут дороже этого цапа .
    Как выполняется стабилизация питания можно посмотреть здесь. Схема в пдф, внешний вид на фото.
    Аватар для Magentis
    Украина, Днепр
    А если вытянуть из CSR8675 SPDIF и кинуть на другой ЦАП, AK4490, например? Мне, к сожалению, нужен только блютуз. Насколько знаю, CSR8675 лучшая и дает вполне сносную цифру. Или, может, есть смысл поломать голову и подключить CSR8675 и AK4490 по I2S? Был у кого подобный опыт?
    К стати, об отношении к синим зубам. Реальная скорость передачи данных по Bluetooth 5.0 1100-1300 кбит/с. С учетом протокола APTX он передаётся «как есть». Скорость потока данных у флак «обычного» качества 1040-1200 кбит/с. Ужимается качество выше. А мой, и не только, музыкальный материал состоит на 90% из качества 44.1/16. Остальные 10% как-то переживу
    Последний раз редактировалось Magentis; 16.08.2019 в 16:52.
    Краснообск
    Тяни-не тяни из синего зуба золота не получить.
    Если долго и нудно -то
    https://m.habr.com/ru/post/427997/
    если резУмировать коротко то
    блутуз гавно. Даже АptX разделяет аудио на 4 частотных полосы и квантует их одним и тем же количеством бит постоянно: 8 бит для 0-5.5 кГц, 4 бита для 5.5-11 кГц, 2 бита для 11-16.5 кГц, 2 бита для 16.5-22 кГц ...
    До 5.5 кГц - паршиво, что выше- просто хреново. Сони со своим атраком уже наступала на грабли, что даже мр3 стало лучше. Для каждого кодека свой профиль, со своими эксайтерами, лимитерами, эквалайзерами. Посмотри на рынок - большинство блюколонок переносные и не стерео даже. А блюуши понты и говно. Я пробовал блюуши повыбирать сравнивая со своими же Shure 840 - там даже и сравнивать близко нечего.
    Что же касается ЗСМ5102А то как тут уже сказали - нечего там улучшать. Можно конечно раздельное питание по всем его 3 входам питания.... Это одночиповое решение, единственная его фича - на выходе до 2 вольт RMS. и 112дб динамического диапазона в гипотетической лабораторной версии.
    16-битная линейная импульсно-кодовая модуляция имеет динамический диапазон в 96 дБ, в соответствии с наиболее общим способом подсчета, когда динамический диапазон вычисляется как (6*кол-во бит) дБ тоесть тут 18бит максмум и его паспортные -93 THD+noise ну не стоит овчинка выделки. У меня на работе как раз такая штучка стоит с компутера на усилитель для наушникв временно как затычка за 300 рублей.. Жду когда приедет ES9038 вот там уже стоит наверное и поморочиться.
    Последний раз редактировалось Gajdar; 15.02.2020 в 10:32. Причина: какую древнюю тему отрыл))) давно не заходил
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Я знаю, у нас на форуме у всех золотые ухи и акустика за 100500 золота, но все же в сравнении с встройкой в материнскую плату компа этот цап звучит получше.
    Для аффтара, в питании цифры ставьте Panasonic FC или FM, в питании аналога - Elna Silmic 2, так же заменить детали выходного фильтра.
    Резисторы на хорошие мелфы, конденсаторы на Wima MKP или FKP. Звучание улучшится.
    У вас это Имрад https://imrad.com.ua , Космодром http://www.kosmodrom.com.ua и т.д.
    Это мало на что повлияет.
    Мелф это не тип резистора, это тип корпуса. Среди них есть в всякое гавно, типа угля.
    Для малосигнальных цепей - мелф-корпуса смысла никакого не имеют (кроме когда других тонкопленок нет, но в стандартной схеме включения РСМ5102 вообще нет ни одного резистора, который был бы нужен тонкопленочный) они нужны где большие токовые динамические нагрузки.
    Эффект плацебо)))
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    Конечно же, самый лучший эффект должно дать отключение встроенного в PCM5102 инвертора (путем отключения конденсатора 2.2мкФ от ножек CAPM и CAPP) и подача своего аналогового, чистого питания на -3.3В на ножку VNEG.
    Но это не точно ))).
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    5102 это ЦАП очень начального уровня, одночиповое решение, с минимальной обвязкой. Всякие Блютуз-вещи, начальный портативный- и автозвук и прочая мелочь его место. Улучшать там нечего. ИМХО.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Аватар для Magentis
    Украина, Днепр
    За пол года (с момента задаваемого вопроса) я во всем разобрался и сделал, что хотел. Мне для авто и надо было. (И для дома на 4490 собрал по всем понятиям.)
    Питания в сабже на 5102 и были разделены, но не правильно. Разделил с учетом всех принимаемых мер. И панасоники фц в цифре, и силмик 2 в аналоге, и отдельное негативное питание. И всё вместе это дало нужный мне, весьма заметный прирост в качестве. Для авто самое оно.
    Да это так, встроенный чард-памп лучше обойти и подать минус снаружи. А еще ФНЧна выходе нормальный поставить, а не RC-цепочку из даташита.
    Все это у меня так было сделано когда-то в ATDAC-8.
    Аватар для Magentis
    Украина, Днепр
    Так именно Вашу идею я и реализовал)
    Новичок Аватар для Alexxpost
    Калуга
    Magentis, В личку направил ссылку на сторонний ресурс с подробнейшим раскладом по 5102.
    Просто не знаю, можно-ли сюда вставлять ссылку на стороннее обсуждение...
