Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Помогите с доработкой китайского ЦАПа на PCM5201
    Аватар для Magentis
    Украина, Днепр
    По умолчанию Помогите с доработкой китайского ЦАПа на PCM5201
    Купил такое готовое китайское чудо https://ru.aliexpress.com/item/32919550019.html.
    На удивление, звучит лучше, чем я ожидал. Но как всегда, хотелось бы большего. Для начала, хочу заменить электролиты на более правильные. Вопрос только, какие именно? Или все? Насколько понимаю, 4 из них уже "правильные". 2 даже низкоимпедансные. Или нет? В производителе конденсаторов тоже не понимаю.
    Посоветуйте, пожалуйста, какие и на какие менять?
    Питание использую 5В, пару кондёров по 12В уже без надобности менять. И усилитель на наушники тоже не использую.
    ---------- Сообщение добавлено 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было 15:48 ----------
    По номиналам в общих чертах рассмотрел, что включение даташитное.
    По производителю, кондёры Capxon, LZ нормальные? Какие менять, во всей обвязке PCM5201? Из тех, что на плате, с желтой маркировкой уже с низким ESR? Или все равно под замену?
ID:	352126   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352127   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352128   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352130   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Помогите с доработкой китайского ЦАПа на PCM5201
    Цитата Сообщение от Alexxpost Посмотреть сообщение
    В личку направил ссылку на сторонний ресурс
    Мне тоже, будьте добры.
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    ссылку на сторонний ресурс с подробнейшим раскладом по 5102.
    Сюда тоже напишите, интересно будет многим.
    Аватар для Magentis
    Украина, Днепр
    Цитата Сообщение от Magentis Посмотреть сообщение
    https://hi-fidelity-forum.com/forum/...-page-188.html
    Там вся публика, за исключением 5-6 человек на всем форуме, вообще не понимает тех слов, которые пишет.
    Новичок Аватар для Alexxpost
    Калуга
    Во еще ссылка, со схемами и фото апгрейда: https://hi-fidelity-forum.com/forum/...7-page-18.html - применение LC выходного фильтра, буферного каскада и т.д. На тему форума по ссылке не обращайте внимание, там обсуждение идет и по PCM5102.
    Последний раз редактировалось Alexxpost; 21.02.2020 в 14:22.
    Рега нужна чтобы смотреть фотки.
    Калуга
    А вообще, конечный вариант модернизированного ЦАП на PCM5102 вылился в (Гуглим): Neutrino USB DAC на платформе XMOS 384K/32bit. В итоге автор твика сделал следующее: вместо выходных фильтров на R, поставлен LC фильтр, после него буферный каскад. Изменено питание: внешнее питание 7,5 вольт в внешнего блока питания подано на плату через штатный разъем. Отключен внутренний импульсный преобразователь PCM5102 путем удаления конденсатора 2,2 мкф между ногами 2 и 4, после чего на ногу 5 надо подать внешнее отрицательное питание -3,3 В. Удаляется стаб. U15, чем снимается наряжение с ноги 8. Далее на ногу 8 заводится +3,3 В с внешнего БП. Меняются некоторые емкости на плате с керамики на тантал. Вроде все
    Последний раз редактировалось Alexxpost; 21.02.2020 в 20:36.
    Новичок Аватар для ankorrr
    Ага, только так было за всю историю того сайта (из общего кол-ва, что либо там писавших).
    А сейчас - только гуру по проводам и сетевым вилкам (ес-но аудиофильским) и они же раскажут попутно о лампах , трансформаторах (чем отличается от дросселя - для них загадка) , ну и о цапах, хотя больше о твике импульсного бп с мосурника.
    Ещё заходят и старые кидалы , которых тут - тоже знают.
    За чуть большие (+ врямя и возня) - купить у Алекса любой его DAC, и слушать музыку, и + быть спокойным от того, что нет желания что-то в нём улучшить. (имхо)
