Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Audio purification power board improves audio quality for Preamp CD DAC L6-57
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Audio purification power board improves audio quality for Preamp CD DAC L6-57
    На ebay продают фильтр. https://www.ebay.com.au/itm/Audio-pu...628bb6d4114a03
    Насколько эффективен такой фильтр?
    Зачем там диоды?
    Voronezh
    По умолчанию Re: Audio purification power board improves audio quality for Preamp CD DAC L6-57
    Зачем там диоды?
    Не пускать постоянную составляющую малого уровня из сети в трансформатор. Типовое решение.
    Toronto
    Как и любой другой фильтр
    Зачем там диоды?
    фильтр "постоянки" Eсли трансформатор на разрезном сердечнике (не тор или R-core) смысла в нём немного.
    Если у тебе не стоит подобное изначально, обычно синфазник + конденсатор (опционально Y онденсаторы), a в старых сидюках к примеру не стоит, то установка его заметна. В надах 520-521 для этого надо просто распаять недостающие элементы на плате он там однозвенный (синфазник + конденсатор) но тем не менее.
    Заморачиваться именно с подобным ИМО не стоит проще взять обычный фильтр от эпкоса или мураты.
    Зачем там диоды?
    Это неправильно сделанный фильтр постоянки имени Шушурина.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Диоды выбросить, синфазники в экран из магнитного материала, желательно каждый в свой. Они сами по себе фонят будь здоров. А для предов и прочего маломощного в первую очередь секционированный трансформатор - одного этого уже может быть достаточно. Желательно и про измерение того, с чем боремся не забывать (ток и спектр помех в земле межблочника).
    Voronezh
    Если их не встраивать внутрь техники, а разместить у розетки - что гораздо разумнее, то пусть фонят!
    Архангельск
    Трансы питания часто еще сильнее фонят - мало кому дело есть до них.
    Toronto
    на схему глянь, это не синфазники, а просто два отдельных дросселька без мaгнитной связи друг с другом. Я тоже сначала было попутал.
    Как ни странно синфазники почти никогда не стоят в экране, если только не в общем экране со всем фильтром в сборе
    Ленобласть
    На плату глянь - готовый синфазник от Epcos.
    Toronto
    Это и смущает, на плате очень похоже на два синфазника, а на схеме просто два дросселя
    Voronezh
    Если на клетке льва написано "слон" - не верь глазам своим.
    Мне есть. В магнитофоне пришлось транс торовый в пермаллой укутывать. Иначе сигнал\фон ниже 60 дБ не опустить - идет прямая наводка на магнитную головку в тройном экране.
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Не видел аппаратуры без синфазных дросселей.
    Кроме Sony CDP-XA555ES, - их там, почему-то, нет.
    Ленобласть
    Ну можно *pdf скачать на эти синенькие прямоугольники. Да, это фуфел - по возможностям.
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Зато название пафосное.
    Архангельск
    На фото вроде синфазники. Схема с фото вообще не соотносится.
    По поводу экранов, в медоборудовании например всегда фильтры в экраны прячут, причем в двойные и тройные. Не редкость, когда коробка с фильтрами по конструктиву корпуса-экрана похожа на добротный радиопередатчик) А магнитные наводки от не экранированных синфазников отлично улавливаются магнитной антенной подключенной на вход ЗК. Так что неэкранированный синфазник - это просто перевод кондуктивной помехи в магнитную)
    Toronto
    О чём я и написал выше
    Архангельск
    Я так понял, что речь про индивидуальные экраны для синфазников - такие встречались в серьезном оборудовании. Да и по логике смысл есть: устранить между синфазниками емкостную связь и снизить магнитную.
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Ну, почти да.
    Они самые.
    Там же сигналы очень и очень слабые от тела идут и любая помеха будет их перекрывать
    Вопрос: насколько сильна помеха от синфазника?
    Вот тут есть один синфазник и три R-CORE. R-Core, полагаю, имеют малое магнитное поле, а синфазник?
    В моем синфазника нет. Сэкономили?
    Как раз не очень малое.
    а синфазник?
    Гораздо меньше.
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    А у тора меньше?
