Показано с 1 по 20 из 22
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Gene
    По умолчанию Вопрос по динамикам
    Здравствуйте!
    Скажите что-нить плохое-хорошее о ГД Гагаринского завода "Динамик", пожалуйста.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    По умолчанию Re: Вопрос по динамикам
    У меня дежавю или глюки? (где-то я это уже видел)
    Народ, не сочтите за оффтоп. У меня вопрос по тоже по динамикам, только в общем плане. Не хотелось новую тему создавать, а тут такое подходящее название.
    Скажите плиз. У производителей один дюйм равняется 2 см (а не 2,54 как положено), или диаметр диффузора - это не расстояние от края до края по прямой?
    Просто если 25 ГДН - это 5", то почему его диаметр 10см, а не 12,7? И это не единичный случай. Закрались подозрения, что эти дюймы взяты с учетом конусности диффузора.
  3. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    А эффективный 9,3... Просто производители привязывают изделие к оп-
    ределённому "устоявшемуся" размеру. Могут брать условно даже по габариту корзины.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    То бишь, если я правильно понял, то однотипные динамики у разных производителей могут быть разного диаметра?
    Хотя даже по диаметру корзины не всегда выходит. Например, диаметр корзины Альфарда 6,5" (самый большой) 156 мм. А 6,5" --> 165мм.
  5. Зарегистрировался
    Аватар для Gene
    Я, конечно, извиняюсь, но я первый спросил.
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    Уважаемый автор темы. Приношу свои глубокие извинения. Но очень уж руки чесались этот вопрос задать. Даже не хватило сил подождать, покуда здесь появятся ответы на ваш вопрос. Согласитесь: вопрос моего плана не заслуживает отдельной темы. А ваша тема очень подходит по названию.
  7. Зарегистрировался
    Аватар для Gene
    Упс!
    Вообщет-то я пошутил....
  8. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Gene, по первому вопросу - пардон, не сталкивался...
    По 6,5 дюймам - ну,попадают в эту категорию плюс-минус сантиметр
    Никто там миллиметров до точного совпадения не ловит. По-моему по
    "Cutout" совпадения чуть по-точнее.
  9. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    Установочный диаметр важен в автозвуке, не так много народа будет пилить двери или панель, дабы вкрячить новый динамик. Но и там есть варианты. Есть европейский размер а-ля 6,5" и американский 6". Для первого надо резать порядка 140 мм, для второго - около 123мм. Далее надо учитывать и монтажную глубину.
    Но для домашней акустики , ессно если её делать с нуля, всё это десятое дело
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    Мнэ-э-э...
    "Cutout"
    это тоже самое что и
    Вот это меня и смущало все время. У меня диаметр установочного отверстия тоже в районе 14 см. А это аж на 2 с половиной см меньше "диаметра" диффузора! Так ведь не бывает. Хотя если предположить, что у производителя дюйм не 2,54, а 2,00 то все выходит отлично. Ровно 13 см диаметр и плюс полсантиметра с каждой стороны на маневры с креплением диффузора к корзине. (кстати, был у советских динов такой типоразмер. Весьма редкий, насколько могу помнить. Именно 13 см. Еще с линейкой по базару бегал, обмерял цветочные горшки, хотел сделать "бокс на СЧ")
    П.С. Напоминает путаницу в свое время с объемом жестких дисков для ПК. У производителя толи один ГБ это 1000Мб. Толи на служебные нужды объем отъеден.
  11. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Очень даже легко, причем как по эквивалентном диаметру, так и диаметру корзины и установочному. Гуляет иногда на 1 см и даже больше Так, 6,5" имеют эквиалентные диаметры от 132 до 146 мм, а наружние - от 162 до 180 мм
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
  12. Завсегдатай Аватар для lazycat
    Тамбов
    Гагаринские 25ГДШ-53Д очень хороши... остальные говорят хуже...
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Ещё 30ГДШ-27ПР мне очень нравяться, 5 дюймовые, параметры хорошие, для ЗЯ то что надо но и для ФИ пойдут. Если их резать не выше 7к то направленность почти не заметна. Звук чёткий и реалистичный, у меня на них колонки ЗЯ 4.5л с пищалками АСА НЕО Т25. (еслит не смотреть то и не скажешь что играют такие маленькие колонки), Мне очень нарвяться.
    Правда конечно 30вт они долго не выдержат, либо проводки от диффузора отваляться, либо центрирующая шайба.
    Кстати это единственные наши динамики которые при разминке с довольно большой амплитудой не издавали ни малейшего призвука!
  14. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    И то, и другое.
    Насчет дюймов.
    1) По диффузору сейчас мерят только самые добросовестные продавцы, да и те указывают, что именно по диффузору померяно. Все остальные - по габаритному диаметру корзины (так цифирь больше выходит, а кто будет халяву упускать), дескать, знающий все равно выберет то, что ему надо, а Lamer пусть платит .
    2) По альфардам. Не поленился, распаковал лежащий рядом DW65K и померил линеечкой внешний диаметр корзины. 166мм. 25,6*6,5=166,4 - с точностью до дробной части. Поэтому нормальные у них у всех дюймы. Правильные.
  15. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Слышал о них много хорошего - народ делал полочники
    Похвастайся, какие получились у тебя!
    И где их можно достать в первопрестольной?
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Фэн HI-FI, Ну вот они собственно Немного грубовато получилось, надо разпылитель покупать...
ID:	13993   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13994   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    Мне кажется одну из катушек фильтра не мешало бы куда-нить на заднюю стенку пристроить. Расположение в одной плоскости не есть очень хорошо.
  18. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Катушки всегда надо располагать в перпендикулярных плоскостях.
  19. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
  20. Частый гость Аватар для Alex.z
    г.Киев
    Цитата Сообщение от Ламер со стажем
    Отличный тест! Миша - респект
