Показано с 1 по 20 из 81
Тема: Проигрыватель самому из спила - возможно ли
    Аватар для vinylshmenyl
    По умолчанию Проигрыватель самому из спила - возможно ли
    Здравствуйте,
    Хочу посоветоваться, прежде чем затеваться.
    Есть идея сделать проигрыватель самому из цельного спила диаметром 35-40см и высотой 20-30см. Агрументы за - конструкция монолитная, глухая, тяжелая. В срубе вытачиваем полость под стальную раму и мотор (будет директ-драйв). Стальная рама изготавливается на заказ методом лазерной резки из листов толщиной 7мм. Вал изготавливается на токарном станке, состоит из шпинделя под отверстие на пластинке, субдиска толщиной 5-7мм и диаметром в 3/4 диаметра опорного диска, диска под внешний диаметр опорного подшипника и вала под его внутренний диаметр. Сборка: в полости сруба устанавливается рама с мотором внутри, на верхней части рамы закрепляется опорный шариковый подшипник, на нём вал, на вале опорный акриловый диск. Соосность мотора и вала обеспечивается полым штифтом с винтовыми зажимами.
    Где подводные камни? Что не учёл? Может, ну его нах, что скажете?
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию Re: Проигрыватель самому из спила - возможно ли
    Где оценка влияния стола на звук? В чём смысл затеи?
    Ленобласть
    Будет крутить от изменения влажности.
    Частый гость Аватар для cox52
    В чем смысл применения магнитного материала для рамы?
    Конструкция должна быть максимально жёсткой. Потом её с магнитной головкой будет разделять примерно 4см акрила, думаю не должно как-то влиять
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:21 ----------
    Если надлежащим образом проолифить и лакировать?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Ага, именно туда. В продаже туева хуча прекрасных вертаков заводского изготовления, так зачем трахаться и в конце получить то нечто, что на картинке- в стиле ИКЕЯ.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Потратить деньги и время. Потом купить готовый заводской.
    Идея возникла как раз после приобретения прекрасного заводского вертака за 32тыс. То, что оказалось внутри, не выдерживает никакой критики - там скобяные изделия, проводки на скотче, пустота и фанера. Полезть внутрь заставили еле слышимые нестабильности вращения, причину так и не нашли, ни я, ни мастер, куда я его носил.
    На сегодняшний день тот, кто хочет слушать винил, имеет варианты: 1) дешманская пластмасса за 10-11тыс., обсуждать, думаю, бессмысленно 2) современные бюджетные дюалы, онкио, пионеры за 30-50 - вот этот хлам я и купил 3) винтажная классика Микро сейки, Виктор, Гаррард 50-100тыс. Вещи хорошие, но всё-таки они сделаны в 70-80х годах, за такие деньги не хочется получить высохший электролит через полгода. 4) трансротор, сме, впд, клеар аудио от 100тыс до +∞ - круто, но не по зубам. Либо 5) - сделать самому. Проигрыватель - не косм.корабль, там достаточно обеспечить постоянство вращения диска и отсутствие внешних и внутренних резонансов. Cделать глухой тяжёлый корпус, фрезой выточить полость, взять подшипник класса не менее abec5, выточнить у токаря вал с субдиском и заказать акриловый опорный диск. Сборку на клей посадить выступ с регулируемым по горизонтали выступом под тонарм, тонарм взять в пределах 10т бэушный. Мотор сделать выносным, стоит 15тыс, поставить рядом. Всё. Звук не хуже, чем у заводских середнячков
    Voronezh
    В пеньке. Не смотрите, что он спилен - он все равно живой. Т.е. со временем меняет размеры, причем не изотропно, а по разным осям на разную величину и подвержен растрескиванию.
    Если нравится именно такой форм-фактор для корпуса - делайте переклей из толстого МДФ. Если взять дюймовый, то для 25 см высоты всего потребуется 7-8 колец и пару дисков. После склейки все протачивается, шлифуется, грунтуется тщятельно. Потом шпаклевка, вторичная грунтовка покраска и лак. Это будет очень стабильная деталь с максимально достижимым декрементом затухания - то, что нужно от корпуса вертака.
    Ну почему же? Если нравится - флаг в руки. Только я бы посоветовал взять готовый прямой привод от старых вертаков, типа "Электроники ЭП-017" и встроить его в такой корпус. С самодельным диском из акрила. Данный привод имеет крайне малый коэффициент детонации, но слабенький, слегка резонансный диск. Это будет много лучше любых разнеможных пассиков. И еще - при конструировании корпуса лучше предусмотреть разные варианты тонармов с разной длиной - будет потом с чем поэкспериментировать. Это само по себе интересно!
    Стал рассматривать вариант с выносным, т.к. увидел проблему в обеспечениии соосности шпинделей, если будет директ драйв. Как бы Вы это решили?
    Voronezh
    Взял бы от Электроники тот привод, что есть, с его ступицей, осью и даже диском. На него проточенный акриловый диск с прецизионно проточенным отверстием, которое снизу отцентрирует диск на заводской оси привода (по скользящей посадке), а сверху примет новую ось для центровки пластинки (по плотной посадке). Проточку диска и сверление отверстия нужно выполнять на токарнике за один установ детали. Тогда все будет соосно при боле-мене точном станке.
    я совершенно без проблем купил винтажный Victor за 20 т.р. Просто восхитительный аппарат!
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    У меня было так с G602 от Вега. Сделал хороший, слоенный, тяжёлый стол и ... купил Сони.
    Что не устроило?
    vinylshmenyl, а покажите самоделку, которая по совокупности дизайна и качества изготовления превосходит промышленный аппарат?
    Андрей
    Voronezh
    С любой выставки российского Hi-End - там сплошь самоделки. В том смысле, что сделаны они в двух-трех экземплярах. И уж дизайн - насколько фантазии хватит!
    УКРАИНА, Харьков
    Что не устроило?
    Никакой разницы с оригиналом не заметил. Особенно по рокоту.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Всё там плохо в 106. Коллекторный моторчик от детской машинки, цинковый корпус его не спасает. Пластиковый сабдиск, звенящий основной диск. Никакой подшипник-подпятник (допустим, повезло с втулками). Перетяжелённый тонарм. Штампованное стальное шасси-колокол. Недемпфированный подвес стола. Но на то время - вполне демократично и нормально за свои деньги.
    Каждый минус сам по себе решаем, и в общем-то решаем не очень сложно. Но в комплексе - да, проще выкинуть.
    Про шарики в опорном подшипнике лучше забыть, кстати.
    (© ДДТ)
    УКРАИНА, Харьков
    В предыдущей виниловой жизни я дорабатывал по методу/кажется Кунафина, по журналу Радио/, пластилин и т.д. на этот раз уже не захотел.
    деревня Гадюкино
    А зачем? Сони- полное говно. Унитра- вообще не обсуждается. Из япов есть 3 конторы, делавщих достойные вертаки- Микросейка, Денон, Виктор. Остальное внимания не стОит. То есть совсем.
