Показано с 1 по 13 из 13
Тема: tda7498
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию tda7498
    Хочу для НЧ секции поставить такой китайский усилитель.
    Конечно никаких заявленных 100Вт нет, при питании 35В примерно 50Вт на 8 Ом, но мне этого достаточно.
    Дросселя намотаны довольно тонким проводом на красных сердечниках (кстати, что это? Распыленное железо №2?)
    Под нагрузкой мало того, что греются, так они еще и подпевают.
    Где-то слышал, что для сабов выходной фильтр убирают, динамик своей индуктивностью сам фильтр, в моем случае Le=1.43mH.
    По ДШ на 7498 индуктивности 20мкГ.
    Ну совсем убрать я не рискну, но если вдвое количество витков уменьшить? Или материал колец изменить? Или на ферритовом стержне от БП намотать витков 10-20 толстым проводом?
    Вот, надергал со старых БП:
    Да, забыл сказать, на входе стоит ФНЧ, 4 порядок, срез не выше 150Гц, ну край 200.
    Последний раз редактировалось Delta213; 07.08.2019 в 16:13.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    По умолчанию Re: tda7498
    Уменьшать не стоит - вылезет ток несущей. Если УМ в корпусе саба, можно убрать (также, как и 5 плёночников на выходе канала) и проверить. Иначе лучше не крутить гусю яйца.
    Если нагрев не превышает 80°, можно смириться, вред будет разве что электролиту.. экранчик?) Подпевание решается заливкой лаком и тоже в принципе не страшнО.
    Последний раз редактировалось zoog; 07.08.2019 в 18:09.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Именно в корпусе саба, а в чем различие, если не в корпусе?
    Длина проводов, площадь петли, ёмкость кабеля.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Но все это только в плюс фильтрации.
    В минус ЭМИ. А ёмкость ещё и ключи может спалить.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Это каким образом наведенная в проводах емкость в 100-200пик может оказать существенное влияние, если на выходе усилителя уже стоит емкость в 0,68мкФ?
    Уверены, что 200п, а не 10н?
    и 2) при ампутации дросселей удаляются и конденсаторы, Вы что хотите меандр 300кГц подать на 680нФ??
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    1м кабеля= примерно 100пик. Я не предлагал совсем от дросселей избавится, я думаю сделать просто поменьше индуктивность и соответственно активное.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Зачем? Ухудшить фильтрацию?
    В D-классе дроссель очень критичен, часто даже под другое сопротивление нагрузки дроссель надо менять.
    ---------- Сообщение добавлено 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было 12:21 ----------
    "Не читайте за обедом советских газет."
    Меньше индуктивность = больше ток, нагрев, помехи. Если питание заметно меньше 35В, то безопасно.
    Договаривайте.
    Только для ШП. Для саба критерии чисто экономические.
    В смысле? Если динамик в 20см, какой м.б. вред? Ёмкость катушки?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Попробовал, профита не ощутил, зато понял что зудит при нагрузке, я на эти дросселя грешил, а оказалось БП. В усилитель вернул все взад, теперь с БП разбираюсь.
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Кто знает, можно этот усь нагружать на 4 Ом при питании 24 В?
    С 36 В питанием даташит обещает на 6 Ом 78 Вт при THD 1%. По идее, если усь питать от 24 В, то выходной ток на 4 Ом нагрузке не привысит допустимый, но в даташите ничего по поводу работы на 4 Ом не сказано. Мне надо 50 Вт на 4 Ом.
    Я знаю, что есть tda7498е, но на Али платы на этой микрухе в 2 раза дороже ( https://ru.aliexpress.com/item/32847...1fa42e0e0Qlj06 и https://ru.aliexpress.com/item/32921...1fa42e0e0Qlj06 ), да и мощность мне такая не нужна, 50 Вт на 4 Ом достаточно.
    Плата на ТРА3116d2, которая выдает эту мощность, у меня есть, но почему-то в ней не регулируется коэффициент усиления, перепробовал все варианты резисторов из даташита.
