Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Какую оптимальную рабочую частоту желательно выделить для сабвуфера?
    Аватар для Беломор
    По умолчанию Какую оптимальную рабочую частоту желательно выделить для сабвуфера?
    Динамик http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/.../p74-90mbq.htm
    Производитель пишет что диапазон этого дина от 35 до 300 гц.
    Или же идеально срезать фильтрами сверху и снизу , оставив рабочую частоту 35-100 гц.
    Или 50-100 гц( fрез этого дина 35гц).
    С какой частоты снизу (от гц) ? И до какой частоты лучше для качественного баса
    Желательно басы( барабаны) четкие и ясные , типа тыц тыц тыц.
    Бу бу бу я уже делал, не понравилось
    Это не все интересующие меня вопросы, не буду спешить .
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.08.2019 в 18:45. Причина: Нарушение правил форума (пункт 7)
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    По умолчанию Re: Какую оптимальную рабочую частоту желательно выделить для сабвуфера?
    Ты сам понимаешь, что спрашиваешь? Тематика разговора похожа на недавнего ЭФИОПА, который трубил про обратную связь несколько страниц.
    Последний раз редактировалось CHCLF2; 06.08.2019 в 21:43.
    old chap Аватар для subsonic
    Саб не выше 70 Гц, однозначно, и желательно не ниже 4-го порядка.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Цитата Сообщение от Беломор Посмотреть сообщение
    тыц тыц тыц
    это надо требовать не от сабвуфера, а от мидбаса и середины.
    https://vk.com/koenccxr_earendel
    +1
    Аватар для Беломор
    Спасибо понятно сверху режем 70 гц.
    1. А снизу? Фвч на 30гц нормально будет?
    ---------- Сообщение добавлено 02:22 ---------- Предыдущее сообщение было 02:07 ----------
    Журнал радио за декабрь 1992 год , статья многополосный умзч с разделительными фильтрами.
    Данное схемное решение позволяет резать звуковой диапазон на части , тем самым облегчая работу каждого динамика.
    Вероятно многие читали эту статью.
    2. Вопрос такой если фнч сдвигает фазу то на один вход(инвер) оу приходит оригинальный сигнал , а на второй вход(не инверт) сигнал приходит через фнч и получается он сдвинут по фазе, как это скажеться на качестве прослушивания .
    Возможно я не правильно понимаю работу этой многопоточной системы.
    3. И почему данная схема не получила массового распространения
    Схему можно взять за основу и построить фильтры в соответствии с задачами.
    Частый гость Аватар для Trener
    Данная это именно из журнала или сам принцип?
    Если сам принцип, то деление каналов посредством dsp и дальнейшее поканальное усиление сейчас применяется в огромном числе решений.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    А где вы этот фильтр нашли, там про фазолинейность ничего не говорилось?
    На схеме представлен вычитающий кроссовер. Достоинств у этого кроссовера два:
    1. Достигается идеальная фазировка суммарного электрического сигнала, т.е. получается плоская АЧХ (хотя такая АЧХ достигается практически во всех видах кроссоверов, поэтому само собой разумеется) и ФЧХ (а вот это - редкость).
    2. Частота среза у ФНЧ и ФВЧ изменяется одновременно.
    Больше плюсов у этого варианта кроссовера нет.
    Минусы этого фильтра следующие. Давайте для простоты я буду писать только про двухполосный кроссовер, чтобы не путаться. Тогда на выходе кроссовера есть ВЧ и НЧ компоненты электрического сигнала.
    Так вот, в сумме они имеют линейную АЧХ и ФЧХ. Но:
    1. Для достижения линейной суммарной фазы в зоне совместной работы на ВЧ-выход идет повышенная нагрузка на твиттер. Более того, слева от частоты раздела крутизна спада всегда получается 6дБ/Окт, независимо от крутизны ФНЧ. Как следствие - существенно больше искажений от твиттера.
    2. На частоте раздела динамики работают не синфазно (а могут даже работать противофазно!), что приводит к специфической диаграмме направленности по вертикали готовой АС
    3. все ошибки накапливаются, высокие требования к ОУ
    4. линейная электрическая фаза не то же самое, что линейная акустическая, поэтому этот фильтр не гарантирует фазолинейности
    Математически это всё обсуждалось совсем недавно вот здесь, но придется напрячь мозгу
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=85545
    В общем, кроссовер получается специфический и с кучей минусов. Использовать только если точно знаете, что он вам нужен.
    Лучше погуглите активные фильтры Ликвитца-Райли 2-го или 4-го порядков, они практически универсальные.
    Аватар для Беломор
    Да на рисунке изображен принцип.
    Плюс вижу такой, с помощью одного фильтра ,получаем 2 полосы , 2 фильтра 3 полосы, причём частоты среза хорошо согласуются.
    Выходной сигнал с оу равен разности между инвертируемым и не инвертируемым входным сигналом.
    Почему не возможно получить спад более 6 дб/окт?
    Не могу сформулировать , если после фнч спад 12-24дб/окт , то на определеной частоте и отнимать будет нечего. По идее спад среза вычитающего кроссовера должна быть такой же как и спад фнч .
    ---------- Сообщение добавлено 14:46 ---------- Предыдущее сообщение было 14:44 ----------
    Вот копия этого принципа кроссовера
    https://www.vegalab.ru/content/view/176/9/1/3/
    ---------- Сообщение добавлено 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
    Абзац из этой статьи:
    "Исследования 40—50-х годов показали, что при проектировании многополосных АС недостаточно учитывать только АЧХ фильтров и не принимай, во внимание их фазочастотные характеристики (ФЧХ). Предположим, что в имеющейся в нашем распоряжении двухполосной АС применены идеально согласованные по АЧХ фильтры. Иными словами, в области частоты раздела сумма амплитуд сигналов на выходах фильтров (при неизменной амплитуде на входах) постоянна и равна амплитуде сигнала на выходе любого из них в пределах его полосы пропускания. Если пренебречь неравномерностью АЧХ такой АС, обусловленной интерференцией звуковых волн в закрытом объеме, то, казалось бы, она должна быть горизонтальной в* области частоты раздела, без подъемов и провалов.
    Однако получить такую АЧХ не удается. Причина - в различии ФЧХ НЧ и ВЧ фильтров. Если на одной из частот в области частоты раздела амплитуды сигналов на выходах НЧ и ВЧ фильтров примерно равны, но один из них задерживает сигнал на 90°, а на выходе другого он присутствует с опережением по фазе на такую же величину, то сигналы, воспроизводимые ВЧ и НЧ головками одновременно, будут не суммироваться, а вычитаться, в результате чего на АЧХ возникнет глубокий провал на упомянутой частоте. По этой причине далеко не все фильтры могут быть применены в высококачественных АС.
    В настоящее время разработчиками большинства западных фирм, равно как и разработчиками лучших отечественных АС, используются всего несколько типов фильтров, получивших названия фильтров “постоянного входного сопротивления”, “всепропускающего типа” и “постоянного напряжения”
    Если я правильно понимаю то использование фнч совместно с фвч не желательно из-за разного фазочастотного сдвига.
    Но в этом принципе можно применить только фнч, за исключением сабвуфера, для сабвуфера надо подражать снизу т.е. фвч(сабсоник)для на сабе можно и нужно фазовращатель применить .
    ---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:43 ----------
    Не по теме , сервер или сайт данного форума периодически падает, второй день я зарегился и вчера и сегодня была проблема
    ---------- Сообщение добавлено 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было 15:45 ----------
    Почитал про линквица Райли , это два последовательно соединённых фильтров Баттерворта,
    Сегодня мне больше нравиться биквадратный фильтр, или даже биквадратный эллиптический фильтр 2-го порядка, возможно 2 последовательных биквадратных фильтра
    ---------- Сообщение добавлено 09.08.2019 в 14:28 ---------- Предыдущее сообщение было 08.08.2019 в 15:49 ----------
    Вот так в этой статье рекомендуется бороться с фазовыми искажениям
