Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Подскажите программу для удаленного управления, типа TeamViewer
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Подскажите программу для удаленного управления, типа TeamViewer
    необходимый функционал:
    0. работа на windows (и управляемый, и управляющий компы). Если будет еще и управление с android – то вообще хорошо.
    1. удаленное управление, начиная с экрана ввода пароля (не знаю, все ли программы так могут, но тимвьюер может)
    2. постоянные ID, возможность сохранения списка компьютеров.
    3. передача видео хотя бы в 10fps, звук – не надо
    4. возможность передачи файлов
    Собственно, тимвьюер меня устраивал и прекрасно работал, но почему-то он начал считать мои домашние ПК рабочими и требует теперь денег.
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    По умолчанию Re: Подскажите программу для удаленного управления, типа TeamViewer
    AmmyAdmin
    Omnia praeclara rara
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Забыл еще важную вещь, программа должна иметь возможность встраиваться в автозагрузку, чтобы компьютер был готов к управлению сразу после перезагрузки без нажатия каких-либо кнопок (на этом ПК один аккаунт с автовходом без пароля, естественно)
    ---------- Сообщение добавлено 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было 10:41 ----------
    Цитата Сообщение от A.C.B. Посмотреть сообщение
    AmmyAdmin
    "Starter так же как и Free может иметь ограничение 15 часов в месяц при соединении по ID"
    это какой-то позор, такое не пойдет. Даже не знал, что такие ограничения бывают.
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Удалённый помощник в Windows.
    ---------- Сообщение добавлено 09:55 ---------- Предыдущее сообщение было 09:54 ----------
    Это уже троян.
    AlexB
    Ammyy Admin, ShowMyPC, AnyDesk, Wayk Now, Aero Admin, ISLOnline, LogMeIn
    RDP, если винда нормальная.
    Всякими глупостями типа тимвбюверов пользовался только когда винда каличная была, типа Home Basic, где нет RDP.
    Правда давно уже не надо было, даже не знаю есть ли оно в совремнной винде - там просто манечка убирать полезные вещи и наваливать вместо них кучу дерьма.
    Завсегдатай Аватар для straus
    NetOp
    Умеет всё, что можно придумать. Но платная.
    Россия
    У RDP есть один недостаток. Им пользоваться надо уметь. Порты пробрасывать, подключаться в режиме слежки и пр. Он все это умеет, но пользователям это сложно.
    Тоже пользовался один раз, т.к. на компьютере "жертвы" он уже стоял и проще было по нему подключиться, чем что-то "жертве" объяснять.
    ShowMyPC - это многообещающее название.
    Есть в версиях про и выше.
    Кому это сложно - тому это и не надо.
    Про "режим слежки" - я и сам не знал хотя бывало месяцами постоянно сидел в RDP на ХР, кажется и на в2к тоже.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    ultraVNC раньше была. бесплатная и работала строго в том сеансе где запущена.
    В AnyDesk, если нужно какой-нибудь приличный файл залить/забрать, все грустно со скоростью, он быстрее 3 метров/с не умеет
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    UltraVNC и сейчас есть, я по старой памяти юзаю ежедневно. Но разработка, кажется, остановилась лет 10 назад - я вижу сейчас все те же болячки, что и раньше.
    (© ДДТ)
    Россия
    Надо. В мелких организациях недоадмины пользуются. Бух. 1С подправить или кэш в браузере почистить.
    Можно подключиться к сеансу с определенными параметрами. На сервере должно быть разрешено. По умолчанию оно спрашивает у юзверя, что типа к нему коннектятся - разрешить или нет. Можно сделать так, чтобы этого не было. И клава с мышью отключаются, чтобы себя не выдать случайно.
    Псков
    а ещё какаято была, нашей отечественной разработки, но платная. вот забыл название. но хорошая была, крайне хорошо даже по диалапу бегала. RemoteAdmin?
    Добрый Аватар для Gudronov
    Radmin: https://www.radmin.ru/. С 99 или 2000 года пользуюсь, без нареканий. Насчет легальности, разные бывают, смотря как к этому относиться.
    Еще квази-VPN: https://www.radmin-vpn.com/ru/. Это если достучаться через заборы не помогает, использует внешние хосты, там же хранит регистрационную информацию о сети. По раздаваемому при регистрации IP виден одиночный клиент в виде машины. Ну и позволяет удаленно установить радмина на "жертву". Платного, естественно. Если локально поставить разного, работает как обычно, адрес-порт.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 07.08.2019 в 23:05.
    Псков
    Ну, ставить крякнуту прогу для удаленного входа, это надо иметь высочайшую силу духа и ломовой запас смелости.
    Никто и не заставляет крякнутую ставить. Тем более, цена у него символическая.
    Я тоже когда-то пользовался RAdmin-ом, еще на в2к, но уже не помню что случилось, но он пересла работать, и я перешел на RDP, о чем потом не жалел.
    Частый гость Аватар для While
    msk
    LiteManager писали?
    Toronto
    Конечно есть один из основных инструментов в облаке. в любой про и серверных версиях. Всякие "хоум эдишн" я без понятие никогда не пользовался
