Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Объем с открытой задней стенкой.
    Аватар для ivanechek
    По умолчанию Объем с открытой задней стенкой.
    Есть два динамика 5 ГДШ 9-8. Нужно сделать для них корпус.
    Планирую сделать корпус с открытой задней стенкой. Правильно ли думаю, что так будет лучше?
    Если я прав, то на сколько литров делать корпус, чтобы звучали хоть как-то (понимаю что все равно будет не очень хорошо).
    Всем заранее Огромное Спасибо!
    Voronezh
    По умолчанию Re: Объем с открытой задней стенкой.
    На 6. 0.2х0.3х0.1 м
    Ленобласть
    Если с открытой - то это бесконечный экран = чем больше, тем лучше. Но динамик не большой, я б ему закрытый корпус сделал литров на 5.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    коллеги, ОЯ это сорт оф экран, а у экрана нет объема, а только площадь
    Ленобласть
    сорт оф экран,
    Юг Украины
    Это свернутый щит.
    Соответственно пока он более высокий/широкий чем глубокий, объем роли не играет, играет расстояние от центра динамика до открытой стенки ящика
    Ленобласть
    А изображение можно?
    Частый гость Аватар для pap_nev
    Это свернутый щит.
    Да, свернутый щит.
    Но чем круче его сворачиваешь, тем он больше звучит как горшок.
    город у моря
    Судя по параметрам этого динамика, максимум его реализации это радиоточка для прослушивания прогноза погоды. Так что просто никому не нужная кастрюля, для этого динамика вполне подходящее акустическое оформление))
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от pap_nev Посмотреть сообщение
    Да, свернутый щит.
    И чем это противоречит
    глубина оформления для получения нужной резонансной частоты
    http://sergey-tlt.narod.ru/files/bit...mi-razdel8.htm
    Теория расчета ОЯ известна неизвестно с когда... ну пусть с 70-х.
    ---------- Сообщение добавлено 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:21 ----------
    На самом деле дины достаточно прикольные.
    В экране получается интересная стереокартина, из-за самой концепции экрана.
    если подпереть каким-нибудь 2гд36 через пару микрофарад, то очень даже и ничего.
    Но если его подправить фильтрами, то музыкальность естественно уходит
    нет, не противоречит, а дополняет. То есть, не совсем щит, или, совсем не щит, в зависимости от глубины.
    Кстати, по ссылке выше так и написано- либо щит, либо открытый ящик.
    Ленобласть
    Где точно эта скрутка?
    Юг Украины
    вот здесь
