Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Как сделать калибровочный файл для микрофона, имея микрофон с известной ачх, со своим калибровочным файлом.
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    По умолчанию Как сделать калибровочный файл для микрофона, имея микрофон с известной ачх, со своим калибровочным файлом.
    Собственно вопрос, как это можно сделать и можно ли сделать вообще, кто знает подскажите.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
    По умолчанию Re: Как сделать калибровочный файл для микрофона, имея микрофон с известной ачх, со своим калибровочным файлом.
    1. Измеряешь АЧХ любой АС калиброванным микрофоном. Сохраняешь. Убираешь микрофон.
    2. Точно на тоже место ставишь микрофон который нужно откалибровать. Настройки измерений в программе не меняешь.
    Подставляешь в программу как файл калибровки файл полученный в первом замере.
    Снова измеряешь АЧХ. Сохраняешь. Полученный файл и будет калибровочным для твоего микрофона.
    3. Проверяешь. Проводишь замер АЧХ новым микрофоном с полученным калибровочным файлом. АЧХ должна быть как в первом замере.
    Наслаждаешься.
    П.С. Во всех трёх измерениях местоположение микрофон-АС, начало и ширина измерительного окно должны быть идентичны.
    ---------- Сообщение добавлено 08:33 ---------- Предыдущее сообщение было 08:25 ----------
    Я честно говоря микрофоны местами не менял, а просто выставлял оба микрофона на один штатив, подвязав один микрофон к другому. Оба микрофона были с подключёнными проводами, чтоб вообще не подходить к месту замеров и ничего не трогать. Микрофоны переключал у звуковушки. Разница из-за чуть разного местоположения измерительных капсюлей чуть была, но не критическая, что-то около 0,5 дБ на 20 кГц, по памяти. Короче не о чём.
    ---------- Сообщение добавлено 09:04 ---------- Предыдущее сообщение было 08:33 ----------
    И точно не помню, может быть последний файл я редактировал в ручную, удалял значения низких частот, не вошедшие в окно измерений. А может это и не важно, не помню. Парень ты сообразительный, разберёшься.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 03.08.2019 в 08:56.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Спасибо.
    Новичок Аватар для KSK
    Так может делать программа АRTA.
    Любая измерялка
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    SpectraPLUS-SC не принимает файл калибровки UMIK-1 USB, пишет insufficient table entries, может кто сталкивался, наверное в файле надо что то подправить.
    Завсегдатай Аватар для straus
    В этом файле только коррекция АЧХ, а спектре кажется надо и ФЧХ.
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Нет ФЧХ не нужна, там есть примеры файлов, вот например, может у моего файла слишком много значений, и число знаков после запятой, расширение файла естественно меняю на .mic как принято в SpectraPLUS-SC.
    Вроде получилось, скопировал значения из калибровок UMIC-1 и вставил их в любой калибровочный файл из SpectraPLUS-SC и программа все сразу приняла, странно, вроде обычные текстовые файлы, почему просто изменить расширение не вышло, может кому пригодится.
    Последний раз редактировалось Alex07; 03.08.2019 в 21:16.
    Чтоб программа приняла файл калибровки важно соответствие расширения файла и сохранения первой служебной строки в файле. Ниже этой строки цифровые значения можно подставлять любые необходимые нам.
    Кстати да, в доморощенном файле калибровки столбик с фазой лучше удалить совсем. Нас ведь при сведении интересует не абсолютная фаза, а относительная.
    Ещё что вспомнилось, 10 лет назад дружище GREY ака Серый Хомяк говорил мне, что в LSPlab есть мастер калибровки микрофона. Где он там есть я не знаю, пошёл другим путём, купил у Кросс Спектрум откалиброванный микрофон
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Довольно интересный девайс UMIC-1, вот одна из характеристик максимальный SPL на 1% TDH @ 1кГц: усиление 133 дБ SPL @OdB ,но у него внутри стоят переключатели коэффициента усиления которые с завода стоят на 18дб, правильно я понимаю что реально до полной шкалы АЦП то есть OdB им можно мерить 115дб или это уже учтено в характеристиках?
