Страница 8 из 116 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 2307
Тема: И все же, что же я слышу...)))
  1. #141
    По умолчанию Re: И все же, что же я слышу...)))
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    Это не я придумал, а изготовители динамиков...Там же таблица есть, с литражом, длинной ФИ и его диаметром...
    Ну и что? Это для авто, там законы физики другие акустика другая, салон дает подъем в сторону инфры.
    Можете сделать такое дома, получите бубнилку.
    Еще специфика в том, что места в автомобиле мало, крупный ФИ или чего пострашнее не поместится, а мелкий не сможет нормально продуть порт. Поэтому большинство сабов рассчитаны на закрытый ящик, с большим ходом и тяжелой подвижкой. Динамики другой корпуленции, пригодные для помещения, в этом секторе долго не живут, потому что по основному назначению их применять проблематично, да и это камень в огород "бытовым" изготовителям. Те же DLS ни нашим, ни вашим, серий SP илу UR.
    Есть алпайны swg1044/1244, вполне пригодны в фазоинверсную домашку, можно попробовать, если не топить сильно. По причине тех же дохлых катушек.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 22.09.2019 в 16:09.
  2. #142
    old chap Аватар для subsonic
    Рекомендации менеджеров, не надо принимать за "чистую монету"
  3. #143
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Я не думаю, что те графики замеров сделаны именно в авто. То что салон дает подъем я знаю. А маленькая комната дает подъем...?
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  4. #144
    Это не замеры, а симуляция.
    А вот проверьте. Только помните, что фокальные дядьки, которые рисуют для автомобилистов графики, умеют и комнатные системы делать. И динамики, и принципы там совершенно другие.
    14кв метров с ее кубатурой и размерами не так и мало, если вы хотите получить честные 30гц, а не долбежку...
  5. #145
    На мой взгляд, есть два пути решения.
    Или Вы на свой страх и риск строите по советам менеджеров.
    Или выкладываете реально померенные параметры и Вам помогут с расчетами.
    Вам останется только собрать корпус по чертежу.
  6. #146
    Voronezh
    Не то слово! 16 кв.м. дают в интервале 30-150 Гц подъем на 12-15 дБ.
    Вот сравните АС на улице (синий) и в комнате (красный):
  7. #147
    Если не ставить совсем в углы, и не придвигать к самой стенке, то влияние комнаты практически не сказывается.
  8. #148
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Слушать продаванов....? Нет.....
    Осталось окончательно выбрать динамик...и мерить, мерить, мерить....
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
    Хотя, раз смущает, это уже хорошо, может быть пронесет)...
    Из моего скромного опыта. Помню это лечится увеличением объема.....
  9. #149
    Если возьмёте Hertz то он очень хорошо встаёт в БП-4.
    Смогу помочь готовым чертежем (когда уточните параметры)
  10. #150
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Это вы сами мерили?
  11. #151
    Voronezh
    Это вы сами мерили?
    Да, это моя спальня. И сколько бы тут гуру не вещали об отсутствии влияния при "правильной " расстановке АС - жизнь отправляет их утверждения коту под хвост. Измерьте сами - и не слушайте т.н. авторитетов. Против опыта - не попрешь. Ставил и не в угол - то же самое (в моей теме про акустический калькулятор таких сравнительных графиков много, включая когда АС не в углу). А посреди комнаты в 16 кв. метров поставить АС не получится. Все эти рассуждения и методики расстановки хороши для боле-мене больших залов. А в таких комнатках часто возможен единственный вариант - когда и АС у стены, и голова слушателя - тоже недалеко от стены. И происходит накачка басом всего объема комнаты - как камера в колесе автомобиля. На длинах волн более полутора метров возникают даже не стоячие волны, а диффузное поле завышенных на 10-12 дБ басов. Из которых пики отдельных мод резонансов слегка дополнительно выпирают. Интересно, что тут подкинули статью из журнала AES - там как раз об этом и пишут. Т.е. за бугром - это общеизвестный факт.
    Для решения этой проблемы нужны неординарные решения. Потому что простая эквализация финишной АЧХ, учитывающая эту накачку басом маленькой комнаты - амплитудные пики на SPL снимет. Но временнЫе "хвосты" длиннющие на "водопаде" и на спектрограмме - останутся. И эти хвосты мажут всю звуковую картину внизу диапазона.
  12. #152
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Спасибо. Я мерил давно и недавно. По моим наблюдениям подъем то же есть. Я устанавливал свои АС в другой комнате, 20 м2. Бас просто исчезал....
    Когда делал свои АС перепробовал много вариантов настройки ФИ. Лучший вариант звучания получился, когда диапазон(скажем так)от 0 до 80 гц находился ниже по уровню остального диапазона. Одна программа показывает -10 дб(ближнее поле), другая -5дб(в месте прослушивания). Рассчитывал вот так, в настройках стоит применительно к минивен-у.... Подъем на нч рисуется штриховой линией.
    Думаю с сабом должно получится интересно, если попытаться расширить диапазон вниз....
    Было бы интересно измерить свои АС на улице, но нет возможности...
    Уже скачал. Английским владею не очень, дополняю картинками...
  13. #153
    Начиналось с сомнений по поводу недодинамиков и горбатого оформления, оказалось, они излишни.
    Оказывается, дома горбатый фазик на недодинамике создаст диффузное поле с подъемом где надо, и гундежа не будет. Ну, теперь отлегло...
  14. #154
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Вот опять началось....
    Тогда вопрос. Вот комната 14,5 м2, объем калькулятор считает 36м3. Но он же не учитывает объемы моих трех шкафов(которые от пола до потолка), размер тахты и прочей мебели. Как это учесть..?
    ---------- Сообщение добавлено 09:31 ---------- Предыдущее сообщение было 09:26 ----------
    Спасибо. Как только....
    Попробовал поиграться в Лсп Лаб, весьма интересно получается.
    ---------- Сообщение добавлено 10:00 ---------- Предыдущее сообщение было 09:31 ----------
    Начиналось с попытки как то попробовать передать то, что я слышу. Если предложите свой вариант(как это передать заочно), я только за.
  15. #155
    Новичок Аватар для gheorge
    Имеете в виду Hertz ES 300.5 или Hertz S300 S4?
  16. #156
    Voronezh
    Как это учесть..?
    Не надо ничего учитывать. Поймите, в модели для адекватного моделирования нужна такая масса параметров комнаты, какой у Вас попросту нету. Потому как даже наполнение Ваших шкафов может существенно повлиять на результат. Поэтому выход прост: измеряйте сразу результат. Практика - это не модель. Пошерудив в комнате с АС и с микрофоном Вы по факту узнаете, чем располагаете. А модели - оставьте теоретикам. Тем более, по нынешним временам инструментарий для таких измерений шикарный. Другое дело, чтобы понять, что у Вас получилось, тоже надо мозги напрягать - но тут уж некуда деваться.
  17. #157
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Симулятор учитывает, то что в него заложено, это "идеальная модель", некоего помещения, отчасти меблировку и проёмы окна двери, можно симулировать играя коэффициентами поглощения 6 поверхностей, но то такое. Ваши шкафы безусловно будут влиять в конечном итоге, на общее восприятие.
    Из личного опыта: аналогичное размещение во фронтальной части шкафов-пеналов (2,4м при высоте потолков 2,75), тыловая стена-угловые шкафы купе той же высоты. Так вот открытие дверей передних шкафов при генерации НЧ тонов на сабвуферы, влияет не в лучшую сторону (НЧ "распухают" "теряют контроль", но всё это именно на слух). Открытие половинок дверей в шкафов купе в тыльной части комнаты, на слух обстановку не изменяют, для НЧ и улучшают для СЧ
    Борьба за ровный тональный баланс, в малом акустическом помещении, должна вестись всеми возможными/доступными методами, от архитектурных, до аппаратно-софтовых.
    Соглашусь, с оговоркой на то, что все, специалисты в данной области начинают проекты с построения модели, потому что все модели, проистекают из практики
    Последний раз редактировалось Shidim; 23.09.2019 в 11:14.
  18. #158
    Любой из доступных.
  19. #159
    Toronto
    диффузор рассчитан на подведение к нему сотен ватт
    Владимир, таки катушка расчитана на подведение мощности. Дифф расчитывают исходя из несколько других соображений
    Зачем затевать полемику, если Вы не сильны а знании предмета.
    +1000500
    С полуторадюймовой катушки.
    +1 менно много не вдуешь, около сотни муз. сигнала ну может чуть больше и не слишком продолжительное время.
    Какой ФИ при добротности 0.6-0.7?
    Посоны сказали - должон быть, вот и
    ---------- Сообщение добавлено 08:51 ---------- Предыдущее сообщение было 08:48 ----------
    +1
    ---------- Сообщение добавлено 08:51 ---------- Предыдущее сообщение было 08:51 ----------
    Не то слово!
    ---------- Сообщение добавлено 08:52 ---------- Предыдущее сообщение было 08:51 ----------
    нe лечится,
  20. #160
    Voronezh
    Каких? Секрет, я как понимаю?
    Или модное нынче хайли лайкли?
