Страница 116 из 116 Первая ... 106114115116
Показано с 2,301 по 2,307 из 2307
Тема: И все же, что же я слышу...)))
  1. #2301
    Аватар для алек-сей
    Самара
    По умолчанию Re: И все же, что же я слышу...)))
    Алексей привет!
    Посмотри правильно я понимаю, твою конфигурацию оконного проёма и угол со столом и полками?Вложение 449925 Вложение 449926
    Да, правильно. Только полки ещё угловые на столе. Не только прямые.
    ---------- Сообщение добавлено 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
    Shidim, Ок. Дома буду посмотрю.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  2. #2302
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    По форме столешницы?
    Дмитрий
  3. #2303
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Примерно так.
  4. #2304
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Не "MEUTE", но то же хорошо...
  5. #2305
    Челябинск
Название:	Коэфф поглощения.png
Название:	Как сделано.png
Название:	Задняя стена.png
Название:	Задняя и правая стена.png
    Дмитрий
  6. #2306
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Shidim,
    Буду обдумывать.
    Столько черенков от лопат у меня нет....
    ---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:19 ----------
    Или на 100 Гц можно не заморачиваться...?
  7. #2307
    Челябинск
    На самом деле, то, что видно "как проблема", это возможно, только лишь проблема, одного конкретного места размером с капсуль микрофона. Используй матрас Нужньi множественньiе(несколько) измерения, вокруг ТП, по горизонтали и вертикали, от L/R и L+R с отклонением хотя бьi 15/20см, на основании которьiх можно будет сделать анализ для одного слушателя. Например в текущих твоих измерениях, что я использую, "косяк" на в районе 100+чуть, отсутствует как у левой, так и правой АС, а вот при сложении Л+П=дьiрка на 107 и вьiброс на 103. У тьiлового саба в этом месте почти всё хорошо (мягкий диван знаешь ли))), а вот у фронтального та же проблема, соответственно и оба саба имеют ту же интерференцию. То есть 103-108 могут не иметь отношение к задней стене как зеркальное отражение, а могут и иметь. То же самое и для 156Гц. А вот проблема в районе 300-330 есть и для правого и для левого и для обоих вместе и для всей системьi, это явная СБИР помеха, от имхо передних шкафов и сними желательно, что то сделать, вспоминается человек, желающий бурить стеньi коронками, так вот стеньi не нужно, а вот шкафьi я бьi посверлил
    А лучше сделал бы Софт-софит Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Софт софит.png
ID:	450335 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Софт софит 2.png
    Короче микрофон у тебя, тебе и уточнять, если конечно нужно)))
    В лабазах продаётся такой "кругляк" разньiх диаметров длинной от 240 до 270. Можно не кругляк, а прямоугольное сечение (но круглое лучше). В сборке такой конструкции есть нюансьi и последовательности, если сподобишься, то подробно обсудим.
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 00:51 ----------
    Ещё вариант из несложно собираемого дома, ресурсоёмко по времени будет только разметка и сверление. Из минусов высокая чувствительность к небрежной сборке в плане сохранения параметров, зазоров и качество абсорбера на предмет заявленных характеристик
Название:	Перф панель.png
Название:	С перфорацией 1.png
Название:	С перфорацией 2.png
    Изменяя параметры можно регулировать полосу пропускания поглощения, т.е., своего рода акустический эквалайзер:
    Но как обычно мало рассчитать и собрать, нужно правильно позиционировать, где это точно будет работать - найти максимумы давления в комнате, согласно настройки на частоте оказывающей влияние на воспринимаемое слушателем акустическое поле. Либо покрывать площадями, но такие устройства широкополосными не бывают, по сему как всегда и во всём - компромисс.
    Искать можно, в режиме RТА, генерируя розовый шум в заданной полосе, перемещая микрофон в областях заранее спрогнозированных симуляцией, наблюдая за максимумами акустического давления - их изменением в зависимости от области их распределения.
    Последний раз редактировалось Shidim; 21.02.2024 в 08:45.
    Дмитрий
