Показано с 21 по 28 из 28
    Аватар для Mishich
    Орел
    По умолчанию 4 шт. AD1955 в параллель
    Коллеги, приветствую!
    В планах запараллелить токовые выходы 2-х 1955 на один канал.
    Итак, собственно вопрос вот в чём - какие принципиальные отличия (достоинства и недостатки) у 2-х вариантов включения:
    1-й: токовые выходы двух чипов 1955 в параллель - дальше общий преобразователь i/v.
    2-й: токовые выходы каждого чипа 1955 в параллель - далее 2 преобразователя i/v (каждый на свой 1955) - далее сумматор.
    Кто что думает по этому поводу???
    Дмитрий.
  2. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    По умолчанию Re: 4 шт. AD1955 в параллель
    ViktKors, (bow)!
    ---------- Сообщение добавлено 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:49 ----------
    Теги не поддерживает нужные)))
    С уважением, Сергей.
  3. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    ViktKors, спасибо !
  4. Частый гость
    Аватар для Mishich
    Орел
    ViktKors, благодарю за расширенный ответ!!!
    Видел урывками в разных ветках эту информацию и собранную вами стаистику, а теперь все в одном месте!
    Не соглашусь по поводу "окраски" 1955. Звучит он нейтрально. Всё зависит от схемотехники и применённых ОУ как в i/u, так и а ФНЧ в не меньшей степени от качества источников питания каскадов.
    Чуть позже выложу схему построения преобазователя и модельку...
    Дмитрий.
  5. Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Это, по большому счету, философский вопрос. Вообще говоря, если перетык чего-то заметно влияет, это означает, что это "что-то" является узким местом.
    Чисто логически рассуждая, если какой-то ОУ лучше чем другой, то очень высока вероятность того, что где-то ждет своего часа третий ОУ. А может и того хуже, этот "золотой" ОУ еще не придуман, и может так оказаться, вообще никогда не будет придуман.
    Поэтому в нормальной схеме не должно быть критической зависимости от типа элементов. Основная масса "подходящих" элементов должа давать равнозначный результат.
    Отсюда-же, вероятнее всего, и растут ноги субъективной разницы оценок. ИМХО, в нормальном ЦАП единственной "критической" деталью должна быть сама микросхема-преобразователь. Только при этом условии имеет смысл судить о звуке ЦАП.
    Сабж на нормальном режиме работает с перегрузкой - это объективно так. Слышна эта перегрузка или нет - зависит (в частности) и от обвеса.
    П.С. С ФНЧ могут быть варианты, а по поводу i-v не вижу смысла изобретать. Чем Вам не нравится мой вариант?
  6. Частый гость
    Аватар для Mishich
    Орел
    Вот такой вариант преобразователя.
    Ток четырёх параллельных выходов AD1955 (2 корпуса) принят равным 12,96 мА.
    Преобразователь построен на моём любимом AD811 + ВК с током покоя в 50 мА.
    На всякий случай, прошу обратить внимание, что частота 10 кГц...
    Модель, покрутить:
    AD811_IUconv.rar
    Дмитрий.
  7. Завсегдатай Аватар для dortonyan
    BLR
    Только с той оговоркой, что в моновключении токовые выходы противоположных каналов нужно объединять до i-V.
    Думаю это очевидно, указываю просто на всякий случай, чтоб исключить недопонимания.
    Я, честно говоря, на такие нюансы даже внимания не обращал. Т.к. на вопрос автору ветки - что требуется улучшить, был дан однозначный ответ - ДД и С/Ш. А с этой точки зрения в любом случае - чем больше ОУ, тем лучше. Хотя бы по соображению банального снижения шума.
    Если же вести речь про кач-во воспроизведения, то на мой взгляд параллельное включение не то что бесполезно, а даже вредно, т.к. гораздо больше шансов накосячить в схеме и трассировке.
  8. Начинающий Аватар для Alex
    Это годится для 1853, 1955, 1792/4, но например в ДШ на 4499 прямо написано "не делайте так!".
    От ЦАПов зависит, на 1853 и 1792/4 - оно благотворно воздействует, на АК44** - никак.
    "Да мне-то то, меняйтесь!"(с)анек.
  9. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Модель, покрутить:
    AD811_IUconv.rar
    Таки чем всё звкончилось?
