Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 104 из 104
Тема: Глючит CD проигрыватель
    Аватар для Martyn
    По умолчанию Глючит CD проигрыватель
    Непонятные глюки КДП в виде полного выключения при воспроизведении (слышен щелчок реле) и моментальной, вслед за этим, перезагрузки.
    Было такое же как только он у меня появился (новый из магазина) - самопроизвольные выключения или выключение после щелевой загрузки диска при попытке старта, проверил напряжение в сети, было занижено порой до 175V. Поставил инверторный стабилизатор Штиль ИнСтаб iS550 мощность до 500 Вт, запитал от него КДП, усь, самопроизвольные выключения прекратились на 2 года.
    Месяца 3 назад опять самопроизвольно вырубился, убрал из этого стабилизатора усилитель, думал что он на своих пиках дает просадку напряжения на которую нервный КДП реагирует вырубанием себя.
    Остался ЦАП, КДП и пара импульсных мелких потребителей (ТВ приставка и БлюРей проигрыватель) питающихся от этого стаба. КДП стоит на ЦАПе - оба немного теплые снаружи (вентиляции у них нет, полностью толстенькие люминевые корпуса).
    Вчера опять вырубался КДП, убрал из потребителей от стаба ЦАП, сегодня опять вырубился - померил напругу после этого 220В. Но заметил пару странностей: 1) когда щупом касаешься контакта фазы в удлинителе-тройнике звук из колонок пропадает (заикается) на 0,2 сек и на табло 11В с контактом одного щупа. При контакте щупа с нулем звук не пропадает, но на табло мультиметра так же есть 5В.
    Сами диски не причём, происходит на любых, выруб происходит не сразу же после начала прослушивания, а через какое-то произвольное время. И далее повторяется так же в абсолютно произвольное время.
    Сеть - 380В,частный дом, розетки с заземлением, его и молниезащиту делал электрик.
    Что это и как лечить?
  2. #101
    По умолчанию Re: Глючит CD проигрыватель
    Да, его и микросхему управления заменили в сервисе.
    И?
    Результат?
  3. #102
    Аватар для Martyn
    И?
    Результат?
    Вчера только забрал, пока играет. Время нужно, отпишу по его прошествии.
  4. #103
    Аватар для Martyn
    Чуда пока не случилось, опять тоже самое. Повезу на переделку.
  5. #104
    Продать, купить нормальный без заскоков (не TEAC)
