Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 104 из 104
Тема:
    Аватар для Martyn
    По умолчанию Глючит CD проигрыватель
    Непонятные глюки КДП в виде полного выключения при воспроизведении (слышен щелчок реле) и моментальной, вслед за этим, перезагрузки.
    Было такое же как только он у меня появился (новый из магазина) - самопроизвольные выключения или выключение после щелевой загрузки диска при попытке старта, проверил напряжение в сети, было занижено порой до 175V. Поставил инверторный стабилизатор Штиль ИнСтаб iS550 мощность до 500 Вт, запитал от него КДП, усь, самопроизвольные выключения прекратились на 2 года.
    Месяца 3 назад опять самопроизвольно вырубился, убрал из этого стабилизатора усилитель, думал что он на своих пиках дает просадку напряжения на которую нервный КДП реагирует вырубанием себя.
    Остался ЦАП, КДП и пара импульсных мелких потребителей (ТВ приставка и БлюРей проигрыватель) питающихся от этого стаба. КДП стоит на ЦАПе - оба немного теплые снаружи (вентиляции у них нет, полностью толстенькие люминевые корпуса).
    Вчера опять вырубался КДП, убрал из потребителей от стаба ЦАП, сегодня опять вырубился - померил напругу после этого 220В. Но заметил пару странностей: 1) когда щупом касаешься контакта фазы в удлинителе-тройнике звук из колонок пропадает (заикается) на 0,2 сек и на табло 11В с контактом одного щупа. При контакте щупа с нулем звук не пропадает, но на табло мультиметра так же есть 5В.
    Сами диски не причём, происходит на любых, выруб происходит не сразу же после начала прослушивания, а через какое-то произвольное время. И далее повторяется так же в абсолютно произвольное время.
    Сеть - 380В,частный дом, розетки с заземлением, его и молниезащиту делал электрик.
    Что это и как лечить?
  2. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    По умолчанию Re: Глючит CD проигрыватель
    Да, его и микросхему управления заменили в сервисе.
    И?
    Результат?
  3. Старый знакомый
    Аватар для Martyn
    И?
    Результат?
    Вчера только забрал, пока играет. Время нужно, отпишу по его прошествии.
  4. Старый знакомый
    Аватар для Martyn
    Чуда пока не случилось, опять тоже самое. Повезу на переделку.
  5. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Продать, купить нормальный без заскоков (не TEAC)
