Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 104
Тема:
    Аватар для Martyn
    По умолчанию Глючит CD проигрыватель
    Непонятные глюки КДП в виде полного выключения при воспроизведении (слышен щелчок реле) и моментальной, вслед за этим, перезагрузки.
    Было такое же как только он у меня появился (новый из магазина) - самопроизвольные выключения или выключение после щелевой загрузки диска при попытке старта, проверил напряжение в сети, было занижено порой до 175V. Поставил инверторный стабилизатор Штиль ИнСтаб iS550 мощность до 500 Вт, запитал от него КДП, усь, самопроизвольные выключения прекратились на 2 года.
    Месяца 3 назад опять самопроизвольно вырубился, убрал из этого стабилизатора усилитель, думал что он на своих пиках дает просадку напряжения на которую нервный КДП реагирует вырубанием себя.
    Остался ЦАП, КДП и пара импульсных мелких потребителей (ТВ приставка и БлюРей проигрыватель) питающихся от этого стаба. КДП стоит на ЦАПе - оба немного теплые снаружи (вентиляции у них нет, полностью толстенькие люминевые корпуса).
    Вчера опять вырубался КДП, убрал из потребителей от стаба ЦАП, сегодня опять вырубился - померил напругу после этого 220В. Но заметил пару странностей: 1) когда щупом касаешься контакта фазы в удлинителе-тройнике звук из колонок пропадает (заикается) на 0,2 сек и на табло 11В с контактом одного щупа. При контакте щупа с нулем звук не пропадает, но на табло мультиметра так же есть 5В.
    Сами диски не причём, происходит на любых, выруб происходит не сразу же после начала прослушивания, а через какое-то произвольное время. И далее повторяется так же в абсолютно произвольное время.
    Сеть - 380В,частный дом, розетки с заземлением, его и молниезащиту делал электрик.
    Что это и как лечить?
  2. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    По умолчанию Re: Глючит CD проигрыватель
    Не в тему СиДи, но в тему не подающихся вычислению жестких перезагрузок. Варочная панель с платой управления и бп производства электролюкс. Сбои в работе - через 1 час, через 2 часа или ни разу за день. Два полипропиленовых самовосстанавливающихся конденсаторов по 0,1мкФ на 275в (310в) в сетевом фильтре. Заменил - все стало ОК.
    Желтые китайские с железными ногами?
  3. Завсегдатай Аватар для uriy61
    Да, нет. Не посмотрел производителя пленочных кондеров, серые корпуса. Электролиты - Rubycon. Блок электроники в качественном диэлектрическом корпусе с двойными стенками (прослойка воздуха в стенках), полноразмерная силиконовая манжета-раковина.
  4. Старый знакомый Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    Один из моих BDP - Samsung 6500 такой же фигней страдает, в смысле перезагрузкой. Особенно когда недолго работает. В середине фильма эта сволочь как правило перегружается. Если в пассивном режиме простоит часа два , то такое реже бывает. БП не при чем, проверял.
  5. Завсегдатай Аватар для uriy61
    ТС про щелчки говорил, я поэтому про случай с конденсаторами фильтра питания упомянул. Кстати емкость их сильно упала со 100nF до 10nF, утечки по прибору не было.
  6. Завсегдатай
    Аватар для Martyn
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    Главное- результат. Ждём.
    Обновление прошивок не помогло, продолжается выруб с полной перезагрузкой. Буду вскрывать.
  7. Начинающий Аватар для Alex
    А как вычислил что это они?
    "Да мне-то то, меняйтесь!"(с)анек.
  8. Завсегдатай Аватар для uriy61
    Наблюдал в сети 265в. Поставил узм51м. Периодически срабатывает. Бывает выборочное откл фаз и это с современной тп и всей инфраструктурой. Поэтому и обратил пристальное внимание на входную группу в бп.
    Последний раз редактировалось uriy61; 04.09.2019 в 15:18.
  9. Завсегдатай
    Аватар для Martyn
    Вскрыл, лепестки предохранителей поджал, доступные разъёмы перевтыкал, все остальные пошевелил, ничего вздутого или криминального не увидел. Вот фото.
    Выхлоп
    Вход питания и блок питания цифровой части
    Фильтр и транс блока питания аналоговой части
    Выхлоп Элна и что-то Голд фор аудио
    Фильтр и транс цифровой части питания
    Какие-то две мелкосхемы в питании цифровой части
    Часть основной платы и несколько разъёмов под ДВД приводом, его снимать не стал.
    Последний раз редактировалось Martyn; 08.09.2019 в 15:07.
  10. Завсегдатай Аватар для uriy61
    Это все трогалось и простукивалось во время воспроизведения? или в холодную? Говорили же: в работающем аппарате деревянной кисточкой тщательно простучи платы, если проблема в холодной пайке, нарушения проводимости сквозного металлизированного отверстия - вскроется и локализуется.
  11. Завсегдатай
    Аватар для Martyn
    На «холодную».
    Удалось поймать на видео «полный выруб», причём двойной
    Последний раз редактировалось Martyn; 12.09.2019 в 06:19.
  12. Завсегдатай Аватар для uriy61
    Именно так вела себя варочная панель, я выше писАл. Вначале были редкие одиночные вырубы, потом двойные, потом серии. Конденсаторы металлизированный полипропилен 0,1мкФ 275(310)В - пробивались, самовосстанавливались (это их свойство) и так тысячу раз. Прозвонкой - не ловиться, только замена.
  13. Завсегдатай
    Аватар для Martyn
    С какого блока питания начать? С цифрового, того что сразу же около входа (4-е фото), с двумя кондерами.
  14. Завсегдатай Аватар для straus
    Кстати на раннем видео видно, что в момент заикания вакуумный дисплей зажигается ярче.
  15. Завсегдатай
    Аватар для Martyn
    Это у ЦАПа у СД при заикании не ярче.
  16. Завсегдатай Аватар для straus
    Ух как интересною. А с чего это так? Надо бы причину найти.
  17. Завсегдатай
    Аватар для Martyn
    Не знаю, особенность работы может быть, при отсутствии сигнала/подключения он кратковременно светит ярче и на ЮСБ от телефона, ну как на видео.
  18. Завсегдатай Аватар для uriy61
    Сразу после сетевого ввода, в районе синфазного дросселя. Схема есть?
  19. Завсегдатай
    Аватар для Martyn
    Схемы не нашёл.
    Это тот васильковый бублик между трансом реле и дросселем с 10-й фото?
  20. По умолчанию Re: Глючит CD проигрыватель
    Разбираемся здесь или с её управлением. А лучше заменить на новое реле,возможно брак.
  21. Завсегдатай
    Аватар для Martyn
    Да, его и микросхему управления заменили в сервисе.
