Страница 5 из 5 Первая ... 3 4 5
Показано с 81 по 99 из 99
Тема:
    Лишен права ответа (до 06.10.2019)
    Аватар для Martyn
    По умолчанию Глючит CD проигрыватель
    Непонятные глюки КДП в виде полного выключения при воспроизведении (слышен щелчок реле) и моментальной, вслед за этим, перезагрузки.
    Было такое же как только он у меня появился (новый из магазина) - самопроизвольные выключения или выключение после щелевой загрузки диска при попытке старта, проверил напряжение в сети, было занижено порой до 175V. Поставил инверторный стабилизатор Штиль ИнСтаб iS550 мощность до 500 Вт, запитал от него КДП, усь, самопроизвольные выключения прекратились на 2 года.
    Месяца 3 назад опять самопроизвольно вырубился, убрал из этого стабилизатора усилитель, думал что он на своих пиках дает просадку напряжения на которую нервный КДП реагирует вырубанием себя.
    Остался ЦАП, КДП и пара импульсных мелких потребителей (ТВ приставка и БлюРей проигрыватель) питающихся от этого стаба. КДП стоит на ЦАПе - оба немного теплые снаружи (вентиляции у них нет, полностью толстенькие люминевые корпуса).
    Вчера опять вырубался КДП, убрал из потребителей от стаба ЦАП, сегодня опять вырубился - померил напругу после этого 220В. Но заметил пару странностей: 1) когда щупом касаешься контакта фазы в удлинителе-тройнике звук из колонок пропадает (заикается) на 0,2 сек и на табло 11В с контактом одного щупа. При контакте щупа с нулем звук не пропадает, но на табло мультиметра так же есть 5В.
    Сами диски не причём, происходит на любых, выруб происходит не сразу же после начала прослушивания, а через какое-то произвольное время. И далее повторяется так же в абсолютно произвольное время.
    Сеть - 380В,частный дом, розетки с заземлением, его и молниезащиту делал электрик.
    Что это и как лечить?
  2. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    По умолчанию Re: Глючит CD проигрыватель
    Не в тему СиДи, но в тему не подающихся вычислению жестких перезагрузок. Варочная панель с платой управления и бп производства электролюкс. Сбои в работе - через 1 час, через 2 часа или ни разу за день. Два полипропиленовых самовосстанавливающихся конденсаторов по 0,1мкФ на 275в (310в) в сетевом фильтре. Заменил - все стало ОК.
    Желтые китайские с железными ногами?
  3. Старый знакомый Аватар для uriy61
    Да, нет. Не посмотрел производителя пленочных кондеров, серые корпуса. Электролиты - Rubycon. Блок электроники в качественном диэлектрическом корпусе с двойными стенками (прослойка воздуха в стенках), полноразмерная силиконовая манжета-раковина.
  4. Старый знакомый Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    Один из моих BDP - Samsung 6500 такой же фигней страдает, в смысле перезагрузкой. Особенно когда недолго работает. В середине фильма эта сволочь как правило перегружается. Если в пассивном режиме простоит часа два , то такое реже бывает. БП не при чем, проверял.
  5. Старый знакомый Аватар для uriy61
    ТС про щелчки говорил, я поэтому про случай с конденсаторами фильтра питания упомянул. Кстати емкость их сильно упала со 100nF до 10nF, утечки по прибору не было.
  6. Лишен права ответа (до 06.10.2019)
    Аватар для Martyn
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    Главное- результат. Ждём.
    Обновление прошивок не помогло, продолжается выруб с полной перезагрузкой. Буду вскрывать.
  7. Начинающий Аватар для Alex
    А как вычислил что это они?
    А мне пофиг!
  8. Старый знакомый Аватар для uriy61
    Наблюдал в сети 265в. Поставил узм51м. Периодически срабатывает. Бывает выборочное откл фаз и это с современной тп и всей инфраструктурой. Поэтому и обратил пристальное внимание на входную группу в бп.
    Последний раз редактировалось uriy61; 04.09.2019 в 15:18.
  9. Лишен права ответа (до 06.10.2019)
    Аватар для Martyn
    Вскрыл, лепестки предохранителей поджал, доступные разъёмы перевтыкал, все остальные пошевелил, ничего вздутого или криминального не увидел. Вот фото.
    Выхлоп
    Вход питания и блок питания цифровой части
    Фильтр и транс блока питания аналоговой части
    Выхлоп Элна и что-то Голд фор аудио
    Фильтр и транс цифровой части питания
    Какие-то две мелкосхемы в питании цифровой части
    Часть основной платы и несколько разъёмов под ДВД приводом, его снимать не стал.
    Последний раз редактировалось Martyn; 08.09.2019 в 15:07.
  10. Старый знакомый Аватар для uriy61
    Это все трогалось и простукивалось во время воспроизведения? или в холодную? Говорили же: в работающем аппарате деревянной кисточкой тщательно простучи платы, если проблема в холодной пайке, нарушения проводимости сквозного металлизированного отверстия - вскроется и локализуется.
  11. Лишен права ответа (до 06.10.2019)
    Аватар для Martyn
    На «холодную».
    Удалось поймать на видео «полный выруб», причём двойной
    Последний раз редактировалось Martyn; 12.09.2019 в 06:19.
  12. Старый знакомый Аватар для uriy61
    Именно так вела себя варочная панель, я выше писАл. Вначале были редкие одиночные вырубы, потом двойные, потом серии. Конденсаторы металлизированный полипропилен 0,1мкФ 275(310)В - пробивались, самовосстанавливались (это их свойство) и так тысячу раз. Прозвонкой - не ловиться, только замена.
  13. Лишен права ответа (до 06.10.2019)
    Аватар для Martyn
    С какого блока питания начать? С цифрового, того что сразу же около входа (4-е фото), с двумя кондерами.
  14. Лишен права ответа (до 04.10.2019) Аватар для straus
    Кстати на раннем видео видно, что в момент заикания вакуумный дисплей зажигается ярче.
  15. Лишен права ответа (до 06.10.2019)
    Аватар для Martyn
    Это у ЦАПа у СД при заикании не ярче.
  16. Лишен права ответа (до 04.10.2019) Аватар для straus
    Ух как интересною. А с чего это так? Надо бы причину найти.
  17. Лишен права ответа (до 06.10.2019)
    Аватар для Martyn
    Не знаю, особенность работы может быть, при отсутствии сигнала/подключения он кратковременно светит ярче и на ЮСБ от телефона, ну как на видео.
  18. Старый знакомый Аватар для uriy61
    Сразу после сетевого ввода, в районе синфазного дросселя. Схема есть?
  19. Лишен права ответа (до 06.10.2019)
    Аватар для Martyn
    Схемы не нашёл.
    Это тот васильковый бублик между трансом реле и дросселем с 10-й фото?
  20. По умолчанию Re: Глючит CD проигрыватель
    Разбираемся здесь или с её управлением. А лучше заменить на новое реле,возможно брак.
