Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 104
Тема: Глючит CD проигрыватель
    Аватар для Martyn
    По умолчанию Глючит CD проигрыватель
    Непонятные глюки КДП в виде полного выключения при воспроизведении (слышен щелчок реле) и моментальной, вслед за этим, перезагрузки.
    Было такое же как только он у меня появился (новый из магазина) - самопроизвольные выключения или выключение после щелевой загрузки диска при попытке старта, проверил напряжение в сети, было занижено порой до 175V. Поставил инверторный стабилизатор Штиль ИнСтаб iS550 мощность до 500 Вт, запитал от него КДП, усь, самопроизвольные выключения прекратились на 2 года.
    Месяца 3 назад опять самопроизвольно вырубился, убрал из этого стабилизатора усилитель, думал что он на своих пиках дает просадку напряжения на которую нервный КДП реагирует вырубанием себя.
    Остался ЦАП, КДП и пара импульсных мелких потребителей (ТВ приставка и БлюРей проигрыватель) питающихся от этого стаба. КДП стоит на ЦАПе - оба немного теплые снаружи (вентиляции у них нет, полностью толстенькие люминевые корпуса).
    Вчера опять вырубался КДП, убрал из потребителей от стаба ЦАП, сегодня опять вырубился - померил напругу после этого 220В. Но заметил пару странностей: 1) когда щупом касаешься контакта фазы в удлинителе-тройнике звук из колонок пропадает (заикается) на 0,2 сек и на табло 11В с контактом одного щупа. При контакте щупа с нулем звук не пропадает, но на табло мультиметра так же есть 5В.
    Сами диски не причём, происходит на любых, выруб происходит не сразу же после начала прослушивания, а через какое-то произвольное время. И далее повторяется так же в абсолютно произвольное время.
    Сеть - 380В,частный дом, розетки с заземлением, его и молниезащиту делал электрик.
    Что это и как лечить?
  2. #61
    По умолчанию Re: Глючит CD проигрыватель
    Спокойствие, только спокойствие) Попробуй посмотреть напряжение на корпусе аппарата. Мультиметр на 100-220 вольт переменки, один щуп в руку, второй на корпус сидюка. После переверни вилку в розетке и снова замерь. Выбери положение вилки с наименьшим значением напряжения на корпусе. Это нужно делать, отключив межблочник от усилителя. Если это помогло- подключаем усилитель, снова замеряем, крутим уже вилку усилителя в сети, добиваясь наименьшего напряжения на корпусе любого из аппаратов. Помогло- можно посмотреть как подключена земля на плате с сервопроцессором. Часто бывают пустые пады от земли до отверстия крепления платы. Или наоборот там стоит резистор или конденсатор. Эксперементируй.
  3. #62
    Аватар для Martyn
    Меряю, СD 22 и 24 V. Выбираю 22 V.
    ЦАП сам по себе что так что так 2.2 V.
    Соединяю по коаксиалу СD и ЦАП и там и там 1.8V.
    Усилитель сам по себе 1.5 V что так что так.
    Соединяю усил со связкой ЦАП-СD - на СД 1.5 В на ЦАП 1.6 В на усил 1.7В
    В другом положении вилки усилка на СД 1.1В на ЦАП 1.07 В на усил 1.08 В.
    Оставляю в крайнем варианте.
    Отключил землю в вилке СД.
  4. #63
    Результат есть?
  5. #64
    Аватар для Martyn
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    Результат есть?
    Надо слушать и тыкать щупом на предмет затыка.
  6. #65
    Аватар для Martyn
    Результат есть?
    Нет.
    Два дня вырубов и перезагрузки не наблюдалось, сегодня на середине второго круга проигрывания СД выруб и перезагрузка, после продолжения воспроизведения при попытке выгрузить диск опять при нажатии сначала паузы, затем стоп на корпусе аппарата такой же полный выруб и перезагрузка.
  7. #66
    Martyn, прошивка последняя?
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:48 ----------
    https://teac.jp/int/product/pd-501hr/download
  8. #67
    Аватар для Martyn
    прошивка последняя?
    Не знаю, спасибо за наводку, буду выяснять и делать.
    P.S.: как же я люблю эти комповые заморочки с прошивками
    ---------- Сообщение добавлено 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    прошивка последняя?
    Вот что пишут в одном из описании прошивок " Исправлена ошибка, из-за которой устройство переходило в режим ожидания во время воспроизведения".
    Неужели оно? Вселяет надежду.
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    Проверил прошивку, ревизия 1.0.
    Буду прошивать 3 штуки по порядку.
  9. #68
    Зачем?
    Я BD-RW сразу прошил на последнюю прошивку.
    Потому как последняя прошивка содержит в себе все предыдущие фиксы.
  10. #69
    Аватар для Martyn
    Зачем?
    Для надежности
    В инструкции по прошивке этот момент четко не прописан. А прописано что только после одной из прошивок можно будет поставить новую прошивку самого привода.
    Хуже не будет.
  11. #70
    Для надежности
    Хуже не будет.
    Ну, это же не дебильная Creative или 1C, погромисты которых исхитряются писать так, что без предыдущей update самая последняя не установится
  12. #71
    Главное- результат. Ждём.
  13. #72
    Аватар для Martyn
    А вот и хз.
  14. #73
    А вот и хз.
    На всякий случай, если паршивка не поможет.
    Там используются 6-ти слойные п/п из стекловолокна.
    Запросто может быть дефект переходного отверстия, при которой потеря контакта чего-нибудь (например, к МК) может обернуться нестабильностью его работы....
  15. #74
    Аватар для Martyn
    Прошивать буду в понедельник, на работе через UPS на питании для подстраховки. А то за городом могут и отключить свет для профилактики или подключения кого-нибудь без предупреждения.
    ---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:44 ----------
    Это не лечится?
  16. #75
    Аватар для Martyn
    Прошил по инструкции, буду надеяться на "исцеление" глюка.
  17. #76
    Ну, а проверить как раньше не проще и быстрее, чем ждать?
  18. #77
    Аватар для Martyn
    Проверить как? Что вы имеете ввиду? Напишите, пож., конкретно?
  19. #78
    Как у Вас на видео ранее
  20. #79
    Аватар для Martyn
    Так это не тот глюк от которого плейер вырубался на перезагрузку, там так, легкое заикание без выруба.
  21. #80
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Не в тему СиДи, но в тему не подающихся вычислению жестких перезагрузок. Варочная панель с платой управления и бп производства электролюкс. Сбои в работе - через 1 час, через 2 часа или ни разу за день. Два полипропиленовых самовосстанавливающихся конденсаторов по 0,1мкФ на 275в (310в) в сетевом фильтре. Заменил - все стало ОК.
