Показано с 21 по 40 из 104
Тема: Глючит CD проигрыватель
    Аватар для Martyn
    По умолчанию Глючит CD проигрыватель
    Непонятные глюки КДП в виде полного выключения при воспроизведении (слышен щелчок реле) и моментальной, вслед за этим, перезагрузки.
    Было такое же как только он у меня появился (новый из магазина) - самопроизвольные выключения или выключение после щелевой загрузки диска при попытке старта, проверил напряжение в сети, было занижено порой до 175V. Поставил инверторный стабилизатор Штиль ИнСтаб iS550 мощность до 500 Вт, запитал от него КДП, усь, самопроизвольные выключения прекратились на 2 года.
    Месяца 3 назад опять самопроизвольно вырубился, убрал из этого стабилизатора усилитель, думал что он на своих пиках дает просадку напряжения на которую нервный КДП реагирует вырубанием себя.
    Остался ЦАП, КДП и пара импульсных мелких потребителей (ТВ приставка и БлюРей проигрыватель) питающихся от этого стаба. КДП стоит на ЦАПе - оба немного теплые снаружи (вентиляции у них нет, полностью толстенькие люминевые корпуса).
    Вчера опять вырубался КДП, убрал из потребителей от стаба ЦАП, сегодня опять вырубился - померил напругу после этого 220В. Но заметил пару странностей: 1) когда щупом касаешься контакта фазы в удлинителе-тройнике звук из колонок пропадает (заикается) на 0,2 сек и на табло 11В с контактом одного щупа. При контакте щупа с нулем звук не пропадает, но на табло мультиметра так же есть 5В.
    Сами диски не причём, происходит на любых, выруб происходит не сразу же после начала прослушивания, а через какое-то произвольное время. И далее повторяется так же в абсолютно произвольное время.
    Сеть - 380В,частный дом, розетки с заземлением, его и молниезащиту делал электрик.
    Что это и как лечить?
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Глючит CD проигрыватель
    1) ЦАП запитан от розетки, ПКД запитан от стабилизатора
    Для начала запитать всё с одной точки.
    ---------- Сообщение добавлено 17:01 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    известная проблема, когда люди включают разную аппаратуру во всякие удлинители, потом мучаются с перевертыванием и перетыкиванием вилок в розетках в поиске "сущностей" ))))
    Там у него назревает одна большая неприятность. Стабилизатор видимо релейный, и при переключении реле там помеха импульсная под полтора киловольта при каждом переключении.
    Аватар для Martyn
    Нет не так. Все было изначально запитано от ОДНОГО ИНВЕРТОРНОГО стабилизатора через тройник-удлинитель (из википедии: Стабилизаторы напряжения инверторного типа преобразуют переменное напряжение в постоянное и накапливают энергию, заряжая промежуточные ёмкости. Далее с помощью электронного генератора преобразуют постоянное напряжение опять в переменное, но уже с устойчивыми характеристиками).
    Ещё раз: Непонятные глюки ПКД в виде полного выключения при воспроизведении (слышен щелчок реле) и моментальной, вслед за этим, перезагрузки.
    Было такое же как только он у меня появился (второй новый из магазина, первый по этим симптомам был обменен на текущий) - самопроизвольные выключения или выключение после щелевой загрузки диска при попытке старта, проверил напряжение в сети, было занижено порой до 175V. Поставил инверторный стабилизатор Штиль ИнСтаб iS550 мощность до 500 Вт, запитал от него КДП, усь, самопроизвольные выключения прекратились на 2 года.
    Остался ЦАП, КДП и пара импульсных мелких потребителей (ТВ приставка и БлюРей проигрыватель) питающихся от этого стаба. ПКД стоит на ЦАПе - оба немного теплые снаружи (вентиляции у них нет, полностью толстенькие люминевые корпуса).
    Вчера опять вырубалсяПКД, убрал из потребителей от стаба ЦАП, сегодня опять вырубился - померил напругу после этого 220В. Но заметил пару странностей: 1) когда щупом касаешься контакта фазы в удлинителе-тройнике звук из колонок пропадает (заикается) на 0,2 сек и на табло 11В с контактом одного щупа. При контакте щупа с нулем звук не пропадает, но на табло мультиметра так же есть 1-3В.
    Стабилизатор НЕ релейный. Вот его подробное описание и тест
    https://sysadmin.link/?p=2200
    После инверторного стабилизатора уже нет фазы и нуля. Надо рисовать полную схему подключения, с подключением земли за пределами квартиры или дома и проходом её через стабилизатор), и с входными частями БП устройств.
    Аватар для Martyn
    А куда ж они деваются? На розетке стаба есть метки L N ну и земля.
    Стаб инверторный? Да. Откуда у него на выходе возьмётся фаза и ноль? В общем случае - да ниоткуда.
    Чем отличается ноль от фазы? Только тем, что на ТП один из выводов обмотки трансформатора соединён с землёй, это и есть ноль. Отключи стабилизатор вообще от всего (и от питания, естественно), и прозвони оба его выходных вывода на землю. Ноль звонится?
    Аватар для Martyn
    Делать-то что? Мысли есть?
    Попробую убрать землю из тройника-удлинителя.
    ---------- Сообщение добавлено 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    Ищу сервис-мануал на Teac-PD501
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    Вот так он выглядит изнутри
Название:	Teac PD 501.jpg
    Сначала надо понять. Потом будут мысли. На данный момент непонятно, как там идёт земля, куда стекают токи утечки, и как воздействует импульсная помеха.
    ---------- Сообщение добавлено 17:22 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    Так-с. БП трансформаторный, перед ним фильтр. Заземление обязательно.
    Аватар для Martyn
    Под черным экраном справа вверху транс питания аналоговой части. Слева импульсное питание цифровой части.
    Чё-то я там импульсника не вижу.
    Аватар для Martyn
    Информация из обзора мурзилки "Stereo & Video"
    CD-проигрыватель PD-501HR, точнее говоря CD/PCM/DSD-проигрыватель. Данное устройство посвящено в первую очередь тем, кто принципиально или в силу жизненных обстоятельств не хочет/не может (нужное подчеркнуть) использовать компьютер в качестве источника цифрового аудиосигнала. Его встроенный привод способен воспроизводить не только CD-DA, но также CD- и DVD-диски с данными, а цифровая начинка может декодировать аудиофайлы высокого разрешения PCM в качестве до 24 бит/192 кГц, записанные в формате WAV, и DSD-поток с дискретизацией 2,8 и 5,6 МГц в формате DSF. Сам транспорт непростой, это фирменный VACS с антивибрационной технологией. Цифроаналоговое преобразование осуществляет топовый ЦАП от CirrusLogic CS4398. Важно отметить, что декодирование DSD-потока осуществляется напрямую без промежуточного DSD-PCM преобразования. Операционные усилители, используемые на аналоговом выходе, — JRC NJM5532. Схема блока питания раздельная для цифровой и аналоговой части.
    Черный экран, расположенный рядом с оптическим приводом VACS, прячет под собой второй блок питания с крупным трансформатором на Ш-образном железе (первый, импульсный, блок питания находится в противоположной части корпуса.
    Наивысшее качество звучания, как и ожидалось, получается при воспроизведении аудиофайлов высокого разрешения. Учитывая возможную разницу в мастеринге, сложно однозначно сказать, звучит лучше DSD или PCM, но совершенно очевидно, насколько оба формата превосходят стандартный аудио CD. Аналоговые выходы проигрывателя PD-501HR обеспечивают хорошее звучание, соответствующее ценовой категории проигрывателя, более высокого качества можно добиться при цифровом подключении
    https://stereo.ru/to/wdw5y-test-usil...a-teac-ud-501i
    Хоть и мелко, но я на той плате вижу обычный маленький 50 Гц трансформатор, четыре диодных моста на отдельных диодах, два фильтрующих электролитических конденсатора и реле.
    Аватар для Martyn
    Там еще предохранитель проволочный, может он, ссссука, мозг выносить?
    можно разъемы повытаскивать и опять подключить, мож, где контакт плохой
    Насчёт стеклянного предохранителя не знаю, а вот попадались непропаи на ламелях трансформаторов, причём и обмоточных проводов и обычных. А ещё в трансформаторах обычно замотаны термопредохранители, тоже пару раз давали подумать.
    Но вообще проблема может быть где угодно. Был вариант, когда замыкание одной секции на роторе загрузочного двигателя подкорачивало питание до сброса.
    Аватар для Martyn
    Вот еще нарыл две фото из инета
Название:	Teac PD501 сзади без крышки.jpg
Название:	Тик без крышки.jpg
    Там аж два предохранителя.
    Да, я бы вынул предохранитель и поджал лепестки держателя.
    Ха-ха, стоит обычный ноутбучный SATA привод.
    Аватар для Martyn
    Думал насчет термопредохранителя. Вырубается в произвольное время, хоть и сразу же. Писал что не запускался вообще при низком напряжении в сети до установки стабилизатора.
    А ещё рекомендуется взять деревянную палочку (например от кисточки), и простучать платы во время работы на предмет неконтакта.
    Аватар для Martyn
    Это ж хорошо, проблем с головами не будет, если эту решить.
    ---------- Сообщение добавлено 18:04 ---------- Предыдущее сообщение было 18:01 ----------
    Так что с питанием и землями, там уже НЕ копать или что? Вскрыть-то успею, нужно вопрос закрыть с питанием "до входа" в пациента, т.к. писал уже, что не запускался вообще при низком напряжении в сети до установки стабилизатора. Вырубается в произвольное время, хоть и сразу же.
    Аватар для Martyn
    Отключил ЦАП, второе утро проигрыватель отработал без сбоев. Продолжу наблюдать.
