Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 130
Тема: Акустический калькулятор.
    Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Вопрос Акустический калькулятор.
    Наткнулся в сети на такой примитивный, но удобный калькулятор расчета комнатных мод:
    http://www.acoustic.ua/forms/calculator8.html
    Вопрос: а есть такие калькуляторы с возможностью расчета комнаты не в форме параллелепипеда, а более сложной, и с возможностью включать в расчет оконные и дверные проемы?
    Поиском искал - не нашел. Буду очень благодарен за ссылки.
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    По умолчанию Re: Акустический калькулятор.
    VladimirV,
    для сравнения отложил BEM вычисления и измерения на одном графике. Некоторое расхождение на самых низких частотах, ниже 40 Гц, это из-за того, что я использовал точечный источник с абсолютно плоской АЧХ вплоть до 20 Гц. Плюс в измерении на 65 Гц присутствует непонятный резонанс. В остальном, с учетом того, я не учитывал частотную зависимость поглощения стен, и что мы не согласовывали точную позицию АС, совпадение достаточно хорошее.
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    В порядке эксперимента попробовал поставить между колонками к стене большой двухспальный 2х2 м матрац как поглотитель. ... Красная линия - до, зеленая - после. Как видно размещение матраца порождает два глубоких провала на 107 и 154 Гц. Сие для меня абсолютно неожиданно.
    VladimirV, матрац убрали с кровати и поставили между АС: мода пол-потолок усилилась.
    И совершенно не трогает горбы на 47, 65 и 95 Гц. Что весьма печально.
    Тут лучшим лекарством видится DBA. Звукопоглотителями в жилом помещении эти частоты не исправить.
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Поролон (или пористый латекс - я не силен в этом) 250 мм толщиной. Из серии анатомических жестких матрацев. Он без пружин и без каркаса. Поставляется в вакуумированном виде. После распаковки самонаполняется воздухом.
    В принципе, басовые ловушки поролоновые в разы меньше его - как же они работают? Или они не работают?
    Эти ловушки на СЧ и ВЧ только работают. А ваш матрац и подавно, он же воздухонепроницаемый. Поглощает только поверхностью немного.
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    Мне кажется DBA ему не реализовать, вторая стена с наклоном. SBA если только.
    Панельными можно подправить.
  5. #64
    Voronezh
    Не, я из другой спальни притащил. Тот, что в этой спальне не трогал.
    ---------- Сообщение добавлено 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было 16:57 ----------
    Они вроде как называются БАСОВЫЕ?
    ---------- Сообщение добавлено 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16:59 ----------
    Это да. А нельзя ли раз совпадения хорошие, из расчета узнать - горбы на 47 и вторая мода на 95 - это на каких параллельных поверхностях резонанс? И где разместить поглотитель, чтобы их задушить?
    Мне он тоже непонятен, но у него есть и вторая мода на 125 Гц.
    Вообще, получается на басах всего два проблемных резонанса 47 и 65 Гц и их вторые моды. Как найти картину стоячих волн этих резонансов?
    Ну да, или потолок наклонный. В общем 40 градусов - нечто среднее между стеной и потолком.
    А где бы Вы их поставили в этой комнате? И каких размеров?
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:07 ----------
    Комнатка маловата, боюсь. Всего 16 кв.метров.
  6. #65
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Андрей Смирнов писал, что для поиска таких мест они просто включают генератор и микрофоном ищут по углам.
  7. #66
    Voronezh
    Завтра попробую. Правда, для этого шнур микрофонный коротковат - всего пара метров.
    А что надо искать микрофоном? Максимумы давления на частотах пиков SPL? Т.е. включить синус на 47 Гц и шарить? У стен и в углах искать? В середине комнаты вроде смысла нету - там все равно ничего не разместить.
    Интересно бы методику глянуть этого дела...
  8. #67
    Вильнюс
    Смотрите ролик . Там давление показано в трех плоскостях, значение частоты указано в верхнем левом, резонанс на 47Гц поселился в нижнем углу напротив двходной двери.
  9. #68
    Voronezh
    Т.е. напротив левой АС? Понял, спасибо!
    Я пробовал туда перетаскивать упомянутый матрац - вот что получается при этом:
    Красным - исходное SPL, синим, после размещения там матраца. Видно выравнивание пиков и провалов АЧХ ниже 300 Гц. Но выравнивание маленькое.
    Смотрите ролик
    Я его в старт-стопном режиме много раз просматривал. Трудно понять - две плоскости сечения - в них картина именно среза. А если максимум резонанса не на этих плоскостях - то и непонятно, где именно он.
  10. #69
    Сабы можно сделать встройки в стены. Корпуса уплощенные. И мегаваты вы вкачивать вряд ли будете в спальне. Двух сабусилителей до 100вт хватит за глаза. Для чисто музыки тем более.
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    А вы не гонитесь за размерами сабвуферов, лучше меньше да лучше 45-80 Гц, ровно, и будет хорошо.
  12. #71
    Voronezh
    Я не о размерах сабов пекусь. Просто стенка за изголовьем - это стенка на улицу. Т.е. в неё ничего не встроишь. А главное - это в метре-полуторах от ушей. Т.е. нету пространства для выравнивания прямой волны с основных АС и от сабов DBA. К тому же формирование сигналов для этих сабов - для меня тоже - китайская грамота. Абстрактно алгоритм мне понятен, но как это делается инструментально - не представляю. И вживую ни разу в жизни такого не видел и не слышал.
    Попробую все же пока поэкспериментировать с пассивными мероприятиями.
  13. #72
    Челябинск
    Не так страшен....., как малюют, самый минимум- нужна хотя бы одна линия задержки(при условии, что сабы оборудованы кроссовером и "реверсом"), на опробовать эффективность сгодится: 2 активных саба, ресивер с "преаут" или мини дсп 2*4.
    Совсем утрировано: длина каморки к примеру 3,4м,саб1 у фронтальной стены (центр +- по необходимости), задержка 0, саб2, у тыльной стены (напротив перврго, но не догма) с задержкой 9,6мс и -3/6 Дб (по месту услышите) и всё Ну и ясно, что согласовать необходимо с сателитами будет, по частоте раздела и уровню.
  14. #73
    Voronezh
    Shidim, У меня нету сабов на этом этаже. Две полноразмерные (70 литров) трехполосные АС с триампингом. Никаких ресиверов, преампов и т.п. Саб и ресиверы - это внизу, в большой гостиной. Но там все заточено на домашнее кино - 5.1 и т.п. И там стояков на басах вообще нету - такая архитектура.
    А сейчас я занимаюсь совсем другим делом. И тащить сюда еще сабы - вряд ли буду.
    Попробую все же комнату подправить. Просто надо точно знать - что и как подправлять. Для этого нужны эксперименты - но я не знаю, что и как пробовать.
    Рассчитывал на советы. Но, как то не очень пока. Может кто еще какую идею подаст....
  15. #74
    Челябинск
    Ну зачотно конешно , есть, но тащить не буду, сделаю "архитектурно", но мало советов. Остаётся писАть и читать
  16. #75
    Тверь
    Надеюсь не буду оригинальным если скажу что ещё пишут, особенно на заборах. Если бы это было правдой, то никто бы не мучился, а наслаждался музыкой и звуками.
    ---------- Сообщение добавлено 09:41 ---------- Предыдущее сообщение было 09:37 ----------
    Если не встроенные, то в углах вертикальных и горизонтальных и можно если нужно по центру между колонками.
    ---------- Сообщение добавлено 09:46 ---------- Предыдущее сообщение было 09:41 ----------
    Да возьмите наконец калькулятор комнатных мод с сайта Смирнова, рассчитайте основные моды для своей "прямоугольной" комнаты, сопоставьте с тем что Дмитрий вам намоделировал.
    Посмотрите где максимумы давления для ваших проблемных частот и туда установите поглотители.
    P.S.
    А если готовы стены переделать - обращайтесь за советом.
  17. #76
    Вы принимаете исключительно советы, которые вам нравятся, а которые не нравятся - за советы не считаете. "Подушками" моды от 40 до 150Гц не поправите. Никак.
    По затратам, в данном случае вполне хватит начального DBA на 2-х сабах, еще и дешевле "подушек" получиться. Сабы со вторички, доработать фильтры до 4п. В макете ЗЯ получите АЧХ типа такой.
  18. #77
    Тверь
    Как мне кажется, такой саб в DBA не будет захватывать вторые моды по горизонтали и вертикали.
  19. #78
    Это саб, а не саб+мид.
    ИМХО: саб со срезом 4п получится поженить с 3-х полосками, что у ТС. А саб+мид - нет (ну если только не превратить 3-х полоску в 2-х полоску).
  20. #79
    Voronezh
    Это что в первом посте этой темы? Так с него тема и начиналась же! И то давно все посчитано. И сопоставлено. Только горба на 65 Гц и его второй моды на 125 Гц ни в калькуляторе, ни в моделях Дмитрия нету вообще.
    А как определить нужность? По каким критериям?
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    Нет, я внимательно вчитываюсь во все советы. Сабы с DBA меня смущают тем, что правый саб далее метра от уха я отнести не могу. А левый - далее полутора метров.
    Т.е. получается, что ухо оказывается в ближней зоне саба. А до каждой АС по три метра. Как при этом на уровне уха будут складываться волны от сабов и АС - трудно представить.
    Хотя, подумать надо.
    Вы не могли бы подсказать ресурс, где система DBA была бы боле-мене описана русским языком? Если удастся сомнения развеять - может и займусь этим вопросом.
    И еще, подскажите пожалуйста, а горбы эти эквализацией в компе убирать нельзя? Я понимаю, что там при выравнивании начнет фаза курочиться, но, возможно, она так низко как 47 Гц и не очень то важна?
  21. #80
    Нормально. Он не локализуется. В музыке с 3-х полосками его уровень будет небольшим.
    DBA здесь и здесь можно прочитать.
