Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Импеданс с фазоинвертором.
    Аватар для ValentinLuk
    По умолчанию Импеданс с фазоинвертором.
    Динамическая головка Wavecor SW182BD-01. Акустическое оформление фазоинвертор. Короб 500х130х320 мм. Чистый объём 13 литров. Труба фазика диаметром 50 мм.
    Thiele-Small parameters:
    Fs = 30.50 Hz
    Re = 3.20 ohms[dc]
    Le = 1440.51 uH
    L2 = 5377.93 uH
    R2 = 2.08 ohms
    Qt = 0.43
    Qes = 0.44
    Qms = 14.13
    Mms = 58.12 grams
    Rms = 0.788073 kg/s
    Cms = 0.000469 m/N
    Vas = 11.60 liters
    Sd= 132.73 cm^2
    Bl = 8.957228 Tm
    ETA = 0.07 %
    Lp(2.83V/1m) = 84.61 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 21.30 grams
    Импеданс какой то не типичный. Удлинение и укорачивания трубы (от 150 мм), даёт только снижение амплитуды на резонансе. Что это такое ?
    Последний раз редактировалось ValentinLuk; 01.08.2019 в 20:53.
    Здешний
    По умолчанию Re: Импеданс с фазоинвертором.
    Ну я потому и говорю, что почти восьмерка
    в димаметре с пистоном как у пяти дюймовника и весом подвижки как у десятки - это точно не для сабвуфера и точно не для высокой настройки. НизЭнько и тихОнечко)))
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Завсегдатай Аватар для Бока
    автосаб -для тихой ночной музыки- на стоянке?
    Здешний
    Проще 8" заурядные в двери врезать или 6х9... Толку много больше...
    Трубу закрыл. Зданию стенку чуть отпустил на шурупах, для образование щели в 5 мм.(с пассивным фильтром)
    Сделаю ящики 15 и 20 литров. Посмотрим, что получится.
    Мне как раз и нужно: тихо и на две нотки, недостающих. Я бас слушаю ушами, а не ...
    а что, офигенский результат, можно сказать, попали в десятку. по минус 3 дБ- 40 герц с шикарным спадом. браво.
    Пока мы тут шутки шутили в ваш адрес, вы работали ,и все- не зря!
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Цитата Сообщение от ValentinLuk Посмотреть сообщение
    Импеданс какой то не типичный. .. Что это такое ?
    На самом деле, это вполне типичный импеданс. Это плохой ящик.
    Пропадание второго (более высокочатотного) горба импеданса ФИ - это потери в коробке. Только потери не "струйные" (это когда поток воздуха через вату/синтепон хлещет), а на что-то типа прогиба тонких стенок ящика. Ну или что-то со сходным смыслом.
    Если уж зашел разговор - потеря первого горба импеданса ФИ (более низкочастотного) - это "носки в трубе" - потери (в основном "струйные") при перемещении воздуха через тоннель фазоинвертора.
    Странно, что такое количество практиков этого Вам до сих пор не подсказали ;).
    ViktKors, дык, потерялся-то правый горб, высокочастотный. От него там след остался на 65 гц.А левый-в полный рост.
    Рязань
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    По-моему, тут что-то не так с ящиком.
    Да. А именно - попытка присунуть 30-герцовую настройку ФИ в 10-литровый ящик. Никаких чудес или инопланетян
    Денис
    Ну так о чем и речь. Левый - "носки", правый - "коробка из под обуви"
    Ящик: боковые и задняя стенка - 22 мм фанера, передняя - 16мм(Советская) дсп + 10 см фанера.
    Но давление где-то теряется. Ищите. Может эти стенки скреплены недостаточно жестко, может они большие, а распорок между центрами противоположных стенов нет. Может задняя стенка не прикручена. А может это сам дин не завинчен, или диффузор от гофра отклеился, или гофр от рамы, или сам диффузор недостаточно жесткий/разочалило и в мелком ящике внутреннее давление выгибает края диффузора.
    Должно быть что-то, что не дает давлению дойти до нужной точки. Это "что-то" и не дает разогнаться "правому резонансу".
    Увы, большего не сказать, если основываться исключительно на кривой импеданса.
    Частый гость Аватар для Аександр
    Благовещенск
    Не совсем так .Как ранее уже сказал Папа Карло это попытка присунуть настройку ФИ в 50 гц к динамику с Fs = 30,5 гц. И ни каких чудес .Все так и должно быть.
    Согласен.
    Слона-то я и не приметил, и этот момент упустил
    Действительно, начинать надо с этого.
    Извинения, посыпания головы пеплом и т.п. прилагаются...
    я бы назвал такое явление- наезд инвертора на динамик
    Здешний
    Чтобы не быть голословным...
ID:	351670 Нажмите на изображение для увеличения.
    отеманно!!! (Хрюн Моржов, избранное) Тот самый наезд, бирюзовым цветом.
    Нашёл подвох. По "религии" , любезно уложил в корпус синтепон, примерно 1\4 от объёма. Убрал. Трубу укоротил до 40 см. Нажмите на изображение для увеличения.
    АЧХ в "звонкой" комнате, с одного метра, по оси динамика. Нажмите на изображение для увеличения.
    Конечно, в автомобиле придётся "колдовать"с эквалайзером.
    Благовещенск
    ValentinLuk , не моё конечно дело , но Вы же его в авто хотите :
    "Обратите внимание, данный динамик предназначен только для работы в помещениях. Если вы хотите озвучить сауну, приусадебный участок, ванную комнату или автомобиль, советуем обратить внимание на динамические головки, специально разработанные для работы в условиях повышенной влажности, а также высоких и низких температур."
    https://www.audiomania.ru/woofer/wav...82bd01-01.html
    Понятное дело. Производитель и торгаш страхуется. Стоят в автомобилях бумажные динамики по тридцать лет. У меня в гараже стоят 25ас-109, и с полки их за 25 лет не смыло.
    На каждой пачке с табаком и бутылки с алкоголем, производитель и торгашь предупреждает о "чрезмерном" употреблении. Вы думаете они заботятся о здоровье тех, кто это употребляет ? Нет, они страхуется от нападок потребителя.
    Последний раз редактировалось ValentinLuk; 03.08.2019 в 17:33.
    ValentinLuk, и ачх и z кривая достойны примера . Редкий случай в моей практике. чтобы за пару дней кому-то удалось вывести колонку в звук с нуля, от варианта караул-до варианта супер. Мои восхищения. АБ.
    ПС. Катушкой в пару мГн обвалить средину и будет отменно звучащий сабик.
