Показано с 1 по 8 из 8
Тема: [I\V+LPF] AD842+THS4061
    Аватар для alexmm
    Вопрос [I\V+LPF] AD842+THS4061
    Нужна помощь с классической схемой конвертера на ОУ и ФНЧ, насколько понимаю ad842 нужно компенсировать. Токовый выход цапа +-1мА (1.2кОм).
    Буду благодарен за помощь.
    Петербург
    По умолчанию Re: [I\V+LPF] AD842+THS4061
    Что именно компенсировать? 842-й хорошо и устойчиво работает в узле I/U, вопросов не возникало.
    Аватар для alexmm
    Взял отсюда: https://www.hi-fidelity-forum.com/fo...tml#pid4020781
    Петербург
    Взял отсюда
    Невнятные рекомендации, из серии "слышал звон, но не знает, где он."(С) Очевидно, тамошний "гуру" опасается того, что AD842 и OPA837 стабильны при Ку>1 (>2 AD842 и >5 OPA837). Но в узле I/U это требование автоматически соблюдается, так что ставьте спокойно AD842 и не парьтесь.
    Аватар для alexmm
    Спасибо!
    Аватар для alexmm
    Ещё раз спасибо за ответ, собственно Ваш опыт с ними (видел на diyaudiocom\hifiru) вдохновляет на них остановится (также, как и советы sia_2).
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post298208 здесь SIA_2 советует использовать 20-30пФ в цепи ОС, насколько помню Вы писали, что 100пФ там увеличили КНИ и Вы от конденсатора в том месте отказались. Использовали ли Вы, возможно, конденсатор на инв. входе 842-ой?
    В пост-фильтре хочу что-то подобрать с ad841, lm6171, 5534, ths4061/81 на последнем думаю остановится, правда есть опасения что получиться печка (радиаторов ставить не хочется, будет толстый алюминиевый корпус с несколькими отверстиями, 842 думаю корпусом прижать к заливке земли, а вот 4061/81 в их корпусе здесь под вопросом). На каком опере Вы б посоветовали остановиться (читал что Вы используете 843-е)?
    Возможно, имеет смысл взять все те же 842 в MFB как -1, но пока склоняюсь к Саллен-Кею 3 порядка и использовать в +2 не решаюсь.
    Буду благодарен за Ваш ответ! (и не Ваши тоже
    Вообще мне когда-то очень понравился njr2114 (точно сейчас не припомню, у всех подобных аппаратах встречал только 5532) с двумя полевиками на выходе, какой там был монументальный бас и звучание кабы "неспешное" (не писатель, одним словом очень крутое), тогда я это принял как данность и думал что это просто хваленный мультибит, аппарат был продан чипы извлечены, после такого звучания от этих пионеров не слышал. Хочется сейчас построить что-то лучшее, но с таким же тональным балансом.
    Петербург
    Если учесть, что инвертирующий вход ОУ - это квазиземля, понятно, что толку от конденсатора в этом месте немного, по крайней мере в звуковом диапазоне. Но в расчёте на ту область ВЧ, где квазиземля уже "не очень квазиземля", небольшой керамический конденсатор (порядка 50 пФ) здесь поставить можно.
    843 не использовал, 823 - те да. Что посоветовать? Да тут много чего подойдёт, учитывая гораздо более мягкие условия работы, чем в узле I/U. Ставить быстрые ОУ, вроде LM6171/72, особого смысла нет, хотя и возможно. Можно те же AD823 поставить, можно упомянутые NJM2114 или NE5534. Разумеется, можно поставить и более современные ОУ. Это уже, на самом деле, вкусовщина.
    Аватар для alexmm
    Большое спасибо! Ещё просимулирую ФНЧ и буду рисовать печатную плату!
