Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Стрелочные VU индикаторы. Несколько схем на выбор
    Аватар для Nemcov
    По умолчанию Стрелочные VU индикаторы. Несколько схем на выбор
    Всем привет!
    Разрешите посоветоваться: Есть несколько схем по которым хочется включить стрелочные VU индикаторы в ламповый уць.
    Может есть конкретно некорректные ? или без разницы на какой собирать?
    Юуду признателен за любые мнения!
    Астрахань
    По умолчанию Re: Стрелочные VU индикаторы. Несколько схем на выбор
    Есть же специальная микросхема для стрелочников, тут в толкучке кит продавали, копеешный. В ламповый имхо надо и индикатор ламповый 6Е5С, красота
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Даешь стрелку из ламп! Неоновых
    ---------- Сообщение добавлено 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было 18:32 ----------
    Вопрос: какую величину стрелка должна отображать?
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Nemcov, первая схема самая простая и толковая. важно диоды взять германиевые(я ставил 1Д311) , тогда будет шевелиться веселее. еЩЁ лучше двухполупериодный выпрямитель с удвоением . зАДАЧА добиться работы на малых уровнях и не захода за пределы шкалы на перегрузе.
    На входе поставили БАТ 43, Шоттки, а на ограничителе сэкономили, поганку применили, 1n4148 Германий -лучше.
    ПС Лампоунч - на выходе напряжение невелико, но чутья стрелочного индикатора должно хватить. Главное- как быстро он реагирует на бросок тока, нет ли болтанки туда-сюда, достаточно ли время обратного хода.
    fakel, есть схема личновымученная и на 6Е1П, к лампачу-однотакту. с логарифматором в сетке индюкатора, с ним - круто: дрыгается на малых уровнях и не шкалит на больших, сильно совпадает со слуховыми ощущениями. https://cloud.mail.ru/public/BQGv/dX5dyUtyH
    Завсегдатай Аватар для straus
    Это не ограничитель, а логарифматор, для расширения динамического диапазона. И там должен быть кремний, поскольку важно напряжение открывания диода.
    straus, , обозвал неверно, понимая смысл устройства. Разумеется, логарифматор . У кремня порог открывания больше и круче, германий работает плавнее, я эту схему отмакетил году в1983, потом много лет в усилителе работала.За основу взял схему из книжки Конструкции советских и чешских радиолюбителей
    Красиво! А логарифматор на м/c?
    нет, диодами обошелся, взял их штук 30 последовательно, через резистор балластный запитал от выпрямителя с удвоением. Сигнал взял с анода выходного триода через делитель. Неплохо получилось. жаль, найти точну. пару индикаторов с одинаковым свечением не получилось, гору перебрали- второго такого изумруда не нашли.
Название:	индикатор на 6е1п с логарифмир делителем.jpg
    Симпотно !
    Не очень понятно с ручкой - почему цифры с двух сторон так расположены?
    Alex, Саша, корпус сделан в Чайне, брали готовый. Они повторили его с какого-то Денсена транзюка, а владелец усилителя адаптировал под лампу. Вот остальные проекции https://cloud.mail.ru/public/8wPX/Gj7cLfopo https://cloud.mail.ru/public/7Sht/4xzmtSu44
    А к усилителю собрали и колонки , в дизайне корабля пришельцев))))Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	акустика  Максима.jpg
    Отлично сделано!
    Единственно что - я бы кожухи трансов сделал чуть выше, чтобы они немного выше ламп были - не люблю когда стекло за габарит вылазит.
    Колонки тоже прикольные
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Alex, кожухи тоже готовые, китаецкие. Какие были. главная засада была в том, что силовик-тор помещен внутри корпуса, места для деталей мизер, пришлось повозиться.
    Макс, владелец комплекта- дизайнер по профессии, все художественные решения - его.
    А ссылки не осталось на кожухи и корпус?
    Alex, спрошу .
    Частый гость Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Alex
    На держи большой :https://ru.aliexpress.com/item/32729...3a1384c4d287b1 и маленький :https://ru.aliexpress.com/item/32705...21e164840LUJbd на маленький чертежи есть если надо.
    Цитата Сообщение от Go_Blin Посмотреть сообщение
    На держи большой
    Спасибо, подумаю насчет маленького. Большой точно не нужен, за 400 баксов (с перспективой в 550) мне такой и тут сделают.
    Я как-то смотрел на али... https://ru.aliexpress.com/item/32851...c-6a6c7c95cb4a и такого типа тоже https://ru.aliexpress.com/item/32656...8-81b36e62f6d0 Возможны варианты https://ru.aliexpress.com/item/32811...b-8fe71df2447b
    GD-PARTS - добрый магазинчик со всякими вкусностями, есть и наебее.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Как-то стремновато умножитель/выпрямитель цеплять параллельно сигналу, там же диодики открываться/закрываться будут.
    Может чем-то всетаки повторить, хотя б ЭП?
