Страница 9 из 10 Первая ... 78910 Последняя
Показано с 161 по 180 из 195
Тема: АС Сильвестр. Теперь в пассиве.
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    Ссылка АС Сильвестр. Теперь в пассиве.
    Приветствую Всех!
    Последний раз публиковал свой проект в 2016 году, потом все удалил, т.к. оно не было особо интересным.
    С тех пор много было опробовано разных версий и активных кроссов.
    Некоторые звучали лучше, некоторые хуже, но одно оставалось неизменным - катушка индуктивности перед СЧ Fountek FW146.
    Как не крутил и не пытался, но чем выше играла пара 26W/4867, тем лучше был звук. Даже 4 шт. FW146 по детальности и масштабу не дотягивают.
    Были версии низких разделов, но в итоге все равно побеждало именно это правило, даже если присутствует коррекция Линквица, т.е. басовики имеют больший ход на басах.
    После определенных мучений симулятора и мозгового освоения АЧХ+ФЧХ решил все же опробовать пассивную версию.
    Исходно был спроектирован кросс, но он получился с ошибкой, т.к. в импедансе СЧ сидела индуктивность, которая при расчетверении полосы давала ошибку.
    После замены импеданса на одиночный динамик все как обычно сошлось. Текущие кроссы оптимизированы на расстояние прослушивания от 1.8 м, с оптимумом на 2,5...3,0 м.
    Я попробовал две версии кросса, одна была с минимальным кол-вом деталей у СЧ, но звук не порадовал. Более линейная АЧХ показалась интереснее, поэтому кросс остался с большим кол-вом деталей.
    На НЧ применяется катушка индуктивностью 0,82мГн на феррите, лишнюю энергию забирает режектор, собранный на 7 шт. 10Вт резисторах. С одной стороны это уменьшает итоговую добротность динамика, с другой проваливает импеданс. Есть еще вторая версия фильтра и с меньшим провалом импеданса от режектора, но послушать не получилось, т.к. нужны новые детальки.
    Фильтр для СЧ так и остался с последним элементом в виде индуктивности (эдакий полу-ИТУН), что позволяет уменьшить КНИ металлического СЧ выше 2кГц.
    Т.к. снизу режет конденсатор, а сверху индуктивность и нет перед конденсатором дополнительного сопротивления, то импеданс имеет вид \/. Из-за бугра на 1,1кГц применяется доп. режектор, который еще немного валит импеданс, поэтому 2.5Ом минимум.
    ВЧ применяется в инвертированной полярности. Так сложилось, что в активе оптимальным по звуку получается примерно этот-же вариант. Дело в том, что вертикальная направленность в этом случае получается максимально широкой и равномерной. Попытки получения более красивой ступеньки (более ровной фазы) в активе без FIR показывают, что можно её не инвертировать, но нужно смещать в глубину, что требует нового корпуса (в активе параметром delay).
    Также пробовались LR2/LR4 IIR+FIR-inverse - на мой ух звучит хуже. Предполагаю, что виной всему не только сам процессор miniSHARC, но еще и тип акустической стыковки. До этого были трешки LR2/LR4 с коррекцией фазы всего пассива на компе и оно также не играло хорошо, как если бы было поделено акустически.
    Нужно еще проверить LR4/LR4 (с ними диаграмма будет пошире), но думаю чуда не случится, т.к. предполагаю, что при акустической стыковке есть влияние энергетическое, т.к. кроссы на разделах не имеют -6дБ. Возможно в ближайшем будущем попробую LR4/LR4 и инверс-FIR на компе, чтобы исключить шарк.
    Размеры АС 1720х350х350 мм. Динамики 26W/4867; FW146; AMT2510C.
    Если кому-то интересны определенные параметры - пишите, выложу.
    Кому интересно, можно послушать как пассив, так и актив, не только на моём miniSHARC + PCM1794+classD+LM3886, но еще и на модулях Hypex FA253.
    В идеале надо АС привезти куда-нибудь в большое помещение, там будет интереснее.
    Все остальное в картинках.
    С уважением,
    Марлен.
ID:	351448   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 Корпус АС.jpg
ID:	351450   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	11АЧХ по полосам.jpg
ID:	351467   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	22Импедансы по полосам.jpg
ID:	351453   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	44Импеданс пассив 1.jpg
ID:	351454   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	55Фильтр пассив 1.jpg
ID:	351472   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	77Импеданс Пассив 2.jpg
ID:	351457   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	88Фильтр пассив 2.jpg
ID:	351473   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	99 АЧХ_ГВЗ измер.jpg
ID:	351459   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100Импульс измер.jpg
Название:	111Ступенька измер.jpg
ID:	351461   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	112 Имп_степ симуляция.jpg
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 01.08.2019 в 13:29.
  2. #161
    По умолчанию Re: АС Сильвестр. Теперь в пассиве.
    Я же написал, что с выкладкой пока подумаю
    Извините, конечно
  3. #162
    Частый гость Аватар для sid2612
    [QUOTE=mr-marlen;2657889]Приветствую Всех!
    Только увидел этот проект. Очень интересно! Поздравляю! Интересно бы послушать, а почему на выставку не повез?
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- CARDAS AUDIO Parsec IC XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
  4. #163
    Харьков
    Как это не повез? Марлен демонстрировал эти АС на выставке
  5. #164
    Нашел. надо отзывы поискать.
  6. #165
    Москва, Бун.Луга
    Спасибо! Про послушать всегда сложно, но думаю осенью можно будет .
    А пока только так:
  7. #166
    Частый гость Аватар для Mustafa
    Эти звучат гораздо лучше (по усилителям) чем Блэквестор. Цифровой гадости не слышно. Конечно хотелось бы услышать их в сравнении. Микрофон со стойкой выглядит смешно, но записывает хорошо!!! и мне чуточку показалось, что СЧ ВЧ сведение тут похуже чем в блеквесторе. Как - то они более приглушенно звучат не там где этого бы хотелось.
  8. #167
    Москва, Бун.Луга
    Так чего с басом? Достаточно? А то точки микрофонов расположены в относительном понижении уровня НЧ.
    Если ставить на диван где расположены уши (поближе к стене) - будет ещё больше. Я на ютубе много трэков сложил, может в ветку про выбор закину после того как всех нарежу
  9. #168
    Я не понимаю, как люди по видео могут оценить качество звучания. Общую подачу - можно, сведение, тоже, а вот как именно играет, да еще и НЧ- ну никак. По моему - интересно.) вживую слушать надо.
  10. #169
    Москва, Бун.Луга
    Безусловно. Еще лучше где-нибудь в салоне и чтобы рядом стояли Quad ESL2912, тогда сразу слышно чего править надо.
    Думаю в этот раз, после переделки фильтров, сравнение было бы интересней.
  11. #170
    на СЧ 3 й порядок. оно лучше второго, 2-й пробовался? режекторами выбросы чистил?
  12. #171
    Харьков
    В одной из веток Марлена, про сведение с видео, несколько людей описывали звучание по видео и мнение при этом совпадало. Судя по реакции Марлена это было похоже на правду, так что не все так страшно с видео
  13. #172
    Москва, Бун.Луга
    А где там третий порядок? Сейчас скорее недовторой
  14. #173
    чёт - замкнул.
    Последний раз редактировалось sid2612; 17.03.2020 в 12:02.
  15. #174
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    У тебя на СЧ стоит 2 катушки и 1 конденсатор. Это недовторой?
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 17.03.2020 в 09:30.
  16. #175
    Рязань
    R2051=10Ohm
  17. #176
    Был...
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    R2051=10Ohm
    Человек которому фильтра в его акустике делали сторонние люди не понимает как может строится схема и что из этого получается, это нормально
  18. #177
    Москва, Бун.Луга
    Почти все выложенные схемы уже не особо актуальные. В целом, в текущем варианте деталек меньше.
  19. #178
    да что ты говоришь? ))) и кто же?
  20. #179
    Не факт, запиши belinda carlisle -circle in the sand (только не убавляй сильно громкость на колонках и целиком) , Ну и может roxette - listen to your heart. Это очень простое. Для таких здоровенных колонок оно точно не составит труда, правда?
    ---------- Сообщение добавлено 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    Могут. Слышно и хорошо слышно.
    Последний раз редактировалось Mustafa; 17.03.2020 в 18:12.
  21. #180
    Москва, Бун.Луга
    Вот еще веселый трэк Fortuna Brass - https://cloud.mail.ru/public/5m4u/5htoWHAiP
    Остальное сложил по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/5Jti/H57brMzA2
    Чтобы меньше влияли отражения от дивана и задней стены, микрофоны ставил чуть вперед относительно плоскости начала дивана, по расстоянию около 1.3 м.
    АЧХ в записи как на картинке, микрофоны ставил на "глаз".
