Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 195
Тема: АС Сильвестр. Теперь в пассиве.
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    Ссылка АС Сильвестр. Теперь в пассиве.
    Приветствую Всех!
    Последний раз публиковал свой проект в 2016 году, потом все удалил, т.к. оно не было особо интересным.
    С тех пор много было опробовано разных версий и активных кроссов.
    Некоторые звучали лучше, некоторые хуже, но одно оставалось неизменным - катушка индуктивности перед СЧ Fountek FW146.
    Как не крутил и не пытался, но чем выше играла пара 26W/4867, тем лучше был звук. Даже 4 шт. FW146 по детальности и масштабу не дотягивают.
    Были версии низких разделов, но в итоге все равно побеждало именно это правило, даже если присутствует коррекция Линквица, т.е. басовики имеют больший ход на басах.
    После определенных мучений симулятора и мозгового освоения АЧХ+ФЧХ решил все же опробовать пассивную версию.
    Исходно был спроектирован кросс, но он получился с ошибкой, т.к. в импедансе СЧ сидела индуктивность, которая при расчетверении полосы давала ошибку.
    После замены импеданса на одиночный динамик все как обычно сошлось. Текущие кроссы оптимизированы на расстояние прослушивания от 1.8 м, с оптимумом на 2,5...3,0 м.
    Я попробовал две версии кросса, одна была с минимальным кол-вом деталей у СЧ, но звук не порадовал. Более линейная АЧХ показалась интереснее, поэтому кросс остался с большим кол-вом деталей.
    На НЧ применяется катушка индуктивностью 0,82мГн на феррите, лишнюю энергию забирает режектор, собранный на 7 шт. 10Вт резисторах. С одной стороны это уменьшает итоговую добротность динамика, с другой проваливает импеданс. Есть еще вторая версия фильтра и с меньшим провалом импеданса от режектора, но послушать не получилось, т.к. нужны новые детальки.
    Фильтр для СЧ так и остался с последним элементом в виде индуктивности (эдакий полу-ИТУН), что позволяет уменьшить КНИ металлического СЧ выше 2кГц.
    Т.к. снизу режет конденсатор, а сверху индуктивность и нет перед конденсатором дополнительного сопротивления, то импеданс имеет вид \/. Из-за бугра на 1,1кГц применяется доп. режектор, который еще немного валит импеданс, поэтому 2.5Ом минимум.
    ВЧ применяется в инвертированной полярности. Так сложилось, что в активе оптимальным по звуку получается примерно этот-же вариант. Дело в том, что вертикальная направленность в этом случае получается максимально широкой и равномерной. Попытки получения более красивой ступеньки (более ровной фазы) в активе без FIR показывают, что можно её не инвертировать, но нужно смещать в глубину, что требует нового корпуса (в активе параметром delay).
    Также пробовались LR2/LR4 IIR+FIR-inverse - на мой ух звучит хуже. Предполагаю, что виной всему не только сам процессор miniSHARC, но еще и тип акустической стыковки. До этого были трешки LR2/LR4 с коррекцией фазы всего пассива на компе и оно также не играло хорошо, как если бы было поделено акустически.
    Нужно еще проверить LR4/LR4 (с ними диаграмма будет пошире), но думаю чуда не случится, т.к. предполагаю, что при акустической стыковке есть влияние энергетическое, т.к. кроссы на разделах не имеют -6дБ. Возможно в ближайшем будущем попробую LR4/LR4 и инверс-FIR на компе, чтобы исключить шарк.
    Размеры АС 1720х350х350 мм. Динамики 26W/4867; FW146; AMT2510C.
    Если кому-то интересны определенные параметры - пишите, выложу.
    Кому интересно, можно послушать как пассив, так и актив, не только на моём miniSHARC + PCM1794+classD+LM3886, но еще и на модулях Hypex FA253.
    В идеале надо АС привезти куда-нибудь в большое помещение, там будет интереснее.
    Все остальное в картинках.
    С уважением,
    Марлен.
ID:	351448   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 Корпус АС.jpg
ID:	351450   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	11АЧХ по полосам.jpg
ID:	351467   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	22Импедансы по полосам.jpg
ID:	351453   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	44Импеданс пассив 1.jpg
ID:	351454   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	55Фильтр пассив 1.jpg
ID:	351472   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	77Импеданс Пассив 2.jpg
ID:	351457   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	88Фильтр пассив 2.jpg
ID:	351473   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	99 АЧХ_ГВЗ измер.jpg
ID:	351459   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100Импульс измер.jpg
Название:	111Ступенька измер.jpg
ID:	351461   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	112 Имп_степ симуляция.jpg
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 01.08.2019 в 13:29.
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: АС Сильвестр. Теперь в пассиве.
    Можно послушать запись на телефон:
    В другом месте https://www.youtube.com/watch?v=sc7iHRQGpC4
    УМ нашли, осталось найти хороший ЦАП и желательно в Москве, чтобы заранее послушать.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    А что это ещё за АС по бокам стоят?
    Москва, Бун.Луга
    Хорошая АС, мне понравилась, о ней Vic_MSK, может рассказать подробнее. Там еще есть несколько, мы только 3 включали.
    По мне так ахренительно.
    Если б ты в начале не пыхтел, я б подумал что запись исходника наложена на снятое видео.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    красиво поют. И музыка хороша.
    Непонятно. это саксофон или дудук?
    Послушал оригинал этого трека, как-то совсем не похоже, в оригинале все намного ровнее, без такой навязчивой резкости а-ля разрешение.
  8. #47
    Москва, Бун.Луга
    Nikolav, Dmitry2006, Спасибо!
    за "пыхтение"
    Весьма странно не отличать эти инструменты. Саксофон, трэк 4 отсюда - https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=465169
    В оригинале не режется бас (в записи режет АС и телефон), нет стерео и нет влияния комнаты, а оно все же там имеется. Как минимум писать нужно стерео микрофонами и хорошим записывающим устройством.
    А если сравнивать эти записи с оригиналами, то ставить Downmix Channels to mono и занижать уровень басов до -9дБ 20Гц, -6дБ 40...80Гц, 80...200Гц -3дБ.
    Есть еще пара записей, но похоже перебрал с громкостью, по ощущениям миркофон телефона в клипе или так влияет стерео>в моно, т.к. в живую играло сильно по-другому.
    https://www.youtube.com/watch?v=my4WkeKPqj4
    https://www.youtube.com/watch?v=comkiW5VPYQ
    Но вы же понимаете, что это лишь "видосики", снятые на телефон
    Акустика там еще постоит, поэтому если кто-то желает послушать "в реале", то нужно просто попросить, можно и не только меня.
  9. #48
    Рязань
    Там по "хвостам" слышно, что присутствует качественная инженерия, а не ящик с динамиками.
  10. #49
    mr-marlen, да странно что я не могу распознать сакс, потому что даже на системе выше среднего легко модели саксов отличаю.
  11. #50
    Так поезжай да послушай! И нам расскажешь.
    Ленивые вы, москвичи. По клавишам колотить - хоть 5 часов подряд (см. бессмертного Мартина к примеру) - а как зад оторвать от кресла - так вас нету. Ах, это ж на метро ехать аж 40 минут!
    Приезжаю в Москву, и при очень спрессованном графике не лень поехать в одну сторону 1,5 часа...
    А вы... Эх!
  12. #51
    Не все. Я и к Марлену домой напросился на прослушку, и эти АС мы с ним затаскивали в шоу-рум.
    Кстати дома у него звук мне казался более интересным (видимо сидел близко, да и тракт там был другой)
  13. #52
    Тверь
    Виктор, а вам те же АС в цифроактиве не удалось послушать?
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    А вы... Эх!
    Да ну! Уж кто «нарасслабоне» так это за 300 км от МСК, а то Левый берёг будет пустовать. Пенсионер Игвин во всех темах понаметил, ему что не мнение, отличное от его собственного, то всё, как ножом по помидорам.
  15. #54
    Удалось, была такая возможность. Очень сильно "цифрит" на СЧ.
    Но как средство быстрой проверки идей, очень даже удобный пусть.
    У Марлена в F253 было загружено 3 пре-сета с разной конфигурацией кроссов. Переключая одной кнопкой можно было быстро всё проверить и выбрать оптимальный (на слух) вариант
  16. #55
    Частый гость Аватар для pap_nev
    А подскажите, пожалуйста, где и когда это можно послушать? Или в личку Марлену надо стучаться?
  17. #56
    Москва, Бун.Луга
    Да, "цифрит" на модулях был, но нужно послушать мои железки на базе minidsp, попробовать сделать кросс fa253 без доп. задержек, эквивалент аналога и есть еще идея запустить каждый канал модуля на пасивные фильтры - триампинг.
    pap_nev, а что именно интересует? Если звук пассива, то АС там стоят и если кто из имеющих ключи найдет время, то можно и без меня.
    Все активные штучки лучше со мной, т.к. мне немного страшно за пищалки и по результату нужно хоть немного ориентироваться.
  18. #57
    Перечитал ветку, так и не нашел, где стоят. И у кого есть ключи, к кому обращаться?
  19. #58
    Витя, люди твоего уровня - наперечет.
    ---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    Ключи от лаборатории на вахте... (с)Янка
    У Леонида в шоу-руме. Спроси Марлена.
  20. #59
    Спасибо, ИГВИН
  21. #60
    Спасибо, ИГВИН
    Зайди, там хорошие люди.
    Леонид Рудометкин, 105187, Москва, Окружной проезд 16, офис 324-326, +7 925 934-87-15
