Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 195
Тема: АС Сильвестр. Теперь в пассиве.
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    Ссылка АС Сильвестр. Теперь в пассиве.
    Приветствую Всех!
    Последний раз публиковал свой проект в 2016 году, потом все удалил, т.к. оно не было особо интересным.
    С тех пор много было опробовано разных версий и активных кроссов.
    Некоторые звучали лучше, некоторые хуже, но одно оставалось неизменным - катушка индуктивности перед СЧ Fountek FW146.
    Как не крутил и не пытался, но чем выше играла пара 26W/4867, тем лучше был звук. Даже 4 шт. FW146 по детальности и масштабу не дотягивают.
    Были версии низких разделов, но в итоге все равно побеждало именно это правило, даже если присутствует коррекция Линквица, т.е. басовики имеют больший ход на басах.
    После определенных мучений симулятора и мозгового освоения АЧХ+ФЧХ решил все же опробовать пассивную версию.
    Исходно был спроектирован кросс, но он получился с ошибкой, т.к. в импедансе СЧ сидела индуктивность, которая при расчетверении полосы давала ошибку.
    После замены импеданса на одиночный динамик все как обычно сошлось. Текущие кроссы оптимизированы на расстояние прослушивания от 1.8 м, с оптимумом на 2,5...3,0 м.
    Я попробовал две версии кросса, одна была с минимальным кол-вом деталей у СЧ, но звук не порадовал. Более линейная АЧХ показалась интереснее, поэтому кросс остался с большим кол-вом деталей.
    На НЧ применяется катушка индуктивностью 0,82мГн на феррите, лишнюю энергию забирает режектор, собранный на 7 шт. 10Вт резисторах. С одной стороны это уменьшает итоговую добротность динамика, с другой проваливает импеданс. Есть еще вторая версия фильтра и с меньшим провалом импеданса от режектора, но послушать не получилось, т.к. нужны новые детальки.
    Фильтр для СЧ так и остался с последним элементом в виде индуктивности (эдакий полу-ИТУН), что позволяет уменьшить КНИ металлического СЧ выше 2кГц.
    Т.к. снизу режет конденсатор, а сверху индуктивность и нет перед конденсатором дополнительного сопротивления, то импеданс имеет вид \/. Из-за бугра на 1,1кГц применяется доп. режектор, который еще немного валит импеданс, поэтому 2.5Ом минимум.
    ВЧ применяется в инвертированной полярности. Так сложилось, что в активе оптимальным по звуку получается примерно этот-же вариант. Дело в том, что вертикальная направленность в этом случае получается максимально широкой и равномерной. Попытки получения более красивой ступеньки (более ровной фазы) в активе без FIR показывают, что можно её не инвертировать, но нужно смещать в глубину, что требует нового корпуса (в активе параметром delay).
    Также пробовались LR2/LR4 IIR+FIR-inverse - на мой ух звучит хуже. Предполагаю, что виной всему не только сам процессор miniSHARC, но еще и тип акустической стыковки. До этого были трешки LR2/LR4 с коррекцией фазы всего пассива на компе и оно также не играло хорошо, как если бы было поделено акустически.
    Нужно еще проверить LR4/LR4 (с ними диаграмма будет пошире), но думаю чуда не случится, т.к. предполагаю, что при акустической стыковке есть влияние энергетическое, т.к. кроссы на разделах не имеют -6дБ. Возможно в ближайшем будущем попробую LR4/LR4 и инверс-FIR на компе, чтобы исключить шарк.
    Размеры АС 1720х350х350 мм. Динамики 26W/4867; FW146; AMT2510C.
    Если кому-то интересны определенные параметры - пишите, выложу.
    Кому интересно, можно послушать как пассив, так и актив, не только на моём miniSHARC + PCM1794+classD+LM3886, но еще и на модулях Hypex FA253.
    В идеале надо АС привезти куда-нибудь в большое помещение, там будет интереснее.
    Все остальное в картинках.
    С уважением,
    Марлен.
ID:	351448   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 Корпус АС.jpg
ID:	351450   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	11АЧХ по полосам.jpg
ID:	351467   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	22Импедансы по полосам.jpg
ID:	351453   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	44Импеданс пассив 1.jpg
ID:	351454   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	55Фильтр пассив 1.jpg
ID:	351472   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	77Импеданс Пассив 2.jpg
ID:	351457   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	88Фильтр пассив 2.jpg
ID:	351473   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	99 АЧХ_ГВЗ измер.jpg
ID:	351459   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100Импульс измер.jpg
Название:	111Ступенька измер.jpg
ID:	351461   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	112 Имп_степ симуляция.jpg
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 01.08.2019 в 13:29.
    По умолчанию Re: АС Сильвестр. Теперь в пассиве.
    По поводу АЧХ НЧ, измеренные данные от 300Гц.......
    Я нифига не понял, но пояснения завораживают
    Даже просьба, подробнее не надо.
    И не пытайся.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Мои опыты показывают, что синтепон не звукопоглащает, ватин он же по сути из шерсти или хб - работает, шерсть будет работать скорее всего также. Тонкий слой скорее всего не поможет, но попробовать можно как пас натянуть прямо за басовиком крестом, чтобы рассечь бока и перед/зад.
    Наибольший эффект получается от рассечения объемов - намотка на ребра так, чтобы объем поделился пополам.
    Следующим шагом попробую оставить только зад и треугольник за басовиком.
    Не поможет - попробую тонкие пасы из шерсти.
    Синтепон - поглощает! Просто у него сопротивление продуваемости воздухом маленькое. Эта характеристика и является основной для выбора правильного звукопоглощения и для ПАС тоже. Главное не путать звукопоглощение со звукоизоляцией. И размещать в областях с высокой скоростью.
    А длинная, густая, овечья шерсть действительно "звучит" неплохо.
    Москва, Бун.Луга
    Не гасит резонансы. Измерения АЧХ и импеданса показывают околонулевую зависимость. Резонанс остается, звук умирает, основные изменения за счет уменьшения объема АС, т.е. он больше работает как препятствие.
    Белый шерстяной ватин сразу влияет на импеданс и АЧХ. Текущее заполнение "под завязку" выглядит как на картинке. Звук с одной полоской по задним ребрам, та которая максимально далеко быд вполне приемлемым, но проверить надо было .
    Хотя мне кажется, что натянутые пас тоже сожрут послезвучия, да и не так уж страшны эти резонансы.
    Dmitry2006, какие варианты для общего объема у двух НЧ?
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Не смог открыть чертеж, поэтому размеры прикинул по фото из 1 поста, и наружных размеров 1720х350х350
    Отсек НЧ – объем 140 литров
    мода низ – верх полной длины – 100Гц.
    Мода низ – стенка СЧ – 570Гц.
    Мода перед зад – 550Гц.
    Мода между боковых стенок – 550Гц.
    Все моды попадают в диапазон работы динамиков.
    Отсек СЧ – объем 20 литров
    мода низ – верх 590Гц.
    Мода перед – зад 1100Гц.
    Мода между боковых стенок 550Гц.
    Только мода 1100Гц попадают в диапазон работы динамиков.
    Меры по снижению резонансов можно грубо оценить в 2-3 литра для отсека СЧ, и в 10-12 литров для отсека НЧ.
    Для СЧ я бы поместил за ВЧ Динамиком ассиметричное тело (кривую деревяшку клееную) объемом примерно 1,5 литра, приклеенное с задней стенке, чтобы снизить добротность резонансов низ – верх и лево – право. На боковые и заднюю стенки наклеил битум. Панацеи не будет, но возможно будет получше. Можно снять один СЧ и померить АЧХ микрофоном внутри до, и после.
    Для НЧ можно все горизонтальные стенки (низ, верх, наружные стенки СЧ Бокса) заполнить клиньями, или сделать подобие Шредера. Заднюю стенку придется проклеивать плотной звукоизоляцией, клин из поглотителя, тоже хорошее решение. Площадь боковых стенок очень большая, они параллельные и что-то простое применить не получится. Поэтому только поглотитель.
    Из моего опыта на сейчас: хорошо работают клинья на расстоянии от динамиков, объемные тела сразу за динамиками (в двушке хорошо по центру крупный порт располагать) – они хорошо снижают добротность стояков. Непараллельные стенки, почему-то, работают хуже. Впрочем, насколько бы крут не был корпус (даже «Капля»), ящичный призвук все равно будет, но для его устранения будет достаточно минимального количества синтепона, распушённого по объему.
    ---------- Сообщение добавлено 09:12 ---------- Предыдущее сообщение было 09:07 ----------
    При прослушивании эти меры часто приводят к тому, что звук АС разваливается, и необходимо заново сводить фильтры из-за изменившегося баланса хвостов - послезвучий и роста заметности искажений, не связанных с корпусом и стоячими волнами.
    Москва, Бун.Луга
    Dmitry2006, нужно все твои цифры умножить на 2.
    Еле заметный бугорок на 190Гц, т.к. за счет симметрии и общего объема взаимоуничтожается. На АЧХ практически отсутствует.
    Основной резонанс 339Гц, скорее всего перед зад, бока. Его и надо немного подавить.
    Все, что выше уходит от небольшого заполнения.
    Там стоит катушка индуктивности и сверху неё где-то 15х15 см ватин.
    Это уменьшит объем, но работать не будет, т.к. длина волны большая.
    Клинья может только на СЧ, но там и так нет призвуков.
    Съедаются послезвучия, подавления 339Гц не происходит. Плоский лист ватина гасит много сильнее.
    На АЧХ изменений почти не наблюдается, а физически ощущается как проваленный верхний бас и нижняя середина. Они становится безэнергичные.
    Рязань
    Измерял. 8-10дБ на 200Гц.
    Там под микроскопом можно кое-что рассмотреть. Но практически не измеряемо, а слышно отлично.
    ---------- Сообщение добавлено 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было 10:17 ----------
    Стояки хорошо видны, если смотреть пачки синусов на частоте резонанса. Наблюдается плавное нарастание амплитуды, и длительный переходной процесс после окончания пачки.
    ---------- Сообщение добавлено 10:33 ---------- Предыдущее сообщение было 10:31 ----------
    Поместить "пеньки" за басовиками.
    Москва, Бун.Луга
    А картинки есть того, что внутри до и после и АЧХ до и после?
    ---------- Сообщение добавлено 10:34 ---------- Предыдущее сообщение было 10:34 ----------
    Наклеить на заднюю и боковые стенки? Что-то вроде треугольников, сложенных из пары деревяшек?
    Рязань
    Картинок не сохранял. Так что пруфов нет.
    Можно так, возможно хорошо получится.
    Я делал так:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1538682642
    это выстраданное решение, конечно не единственно возможное.
    Частый гость Аватар для batti
    г.Москва
    1 Вопрос- 7 шт 10Вт резисторов на схеме кроссовера это R3041?
    2 Вопрос по картинке АЧХ по полосам.
    Черная кривая -суммарная АЧХ двух басовиков, измеренная по оси пищалки. Как измерена зеленая кривая, которая относится к одному басовику? Возможно я неправильно понял эту картинку.
    Москва, Бун.Луга
    1. Да.
    2. Сергей Давидович, Спасибо! Навели меня на правильные мысли...
    Похоже я в симуляторе действительно использовал неправильную АЧХ НЧ, не откорректировав верх.
    Подправил АЧХ сверху на основе разницы в замерах между 0.7 и 3 м, дополнительно проверил по Edge.
    По полосам на 2.5 м получается так:
    Получается текущее на 2.5 м выглядит примерно как на картинке :
Название:	на оси 2.5 м.jpg
    Решил посмотреть как будет выглядеть измерение с 1.95 (где проверял результат) и почему я не заметил косяка. Дело в том, что при уходе с оси на 3 градуса по вертикали АЧХ становится уже ровной, внеосевые с 1 м становятся похожими на симулятор, т.к. уже идет приличная внеосевая по басовикам, а с большого расстояния я вертикальные не замерял (на уровне ушей как раз получается ровно, а вот остальное не верно):
Название:	3 градуса 1.95.jpg
    Решил посмотреть как выглядят активные конфиги.
    1) Стандартный:
Название:	Актив - обычный.jpg
    2) Низкий раздел:
Название:	Актив - лоуер бас.jpg
    Теперь понятно почему первый звучит более душевно, а во втором я обнаруживал "большую хрипотцу в голосе"...
    Будем пробовать корректировать. Для текущего пассива нужно выкинуть последний режектор у НЧ, заменив его на дополнительную RC = 1.5 Ом - 47мкФ и уменьшить у СЧ сопротивление катушка+резистор R2021 с 4,5Ом до 2,5Ом
    Тогда получится так:
Название:	Пассив после доп коррекции.jpg
    Переходные после корректировки:
Название:	Переходные после корректировки.jpg
Название:	АЧХ по полосам.jpg
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 08.08.2019 в 21:04.
    Прикладываю.
    Марлен, мне кажется что бафл скорректирован немного странно. Судя по Еджу. Точнее, если посмотреть на Ваш фильтр-недокорректирован. Что в принципе видно на горбе на 350-800
    Это несёт какой-то смысл или просто так получилось?
    Вообще, выглядит немного несбалансировано
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    А шум пойдёт в качестве пачек, и какова скважность?
    Последний раз редактировалось eksaedr; 09.08.2019 в 08:41.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
    Москва, Бун.Луга
    Если понизить 350-800Гц, то вне оси по вертикали в этом диапазоне будет провал. Также я учитываю тот факт, что долгое время слушал с приподнятым диапазоном в 2..3дБ и мне читаемость середины очень даже нравилась. Исходя из этого не стал опускать в ровную линию, мне кажется играть будет хуже, сегодня вечером вытащу лишний ватин и подкорректирую фильтр.
    Также следует отметить, что при приближении эта область проваливается, при удалении более 2.5 м вылазеет 500...2кГц. У меня точка прослушивания около 2 м, поэтому на моём расстоянии скорее всего будет оптимум.
    Для выставки я планирую заменить ферритовую индуктивности НЧ на воздушную, т.к. с провалом импеданса через неё течет повышенный ток, возможно прикуплю чуть большего номинала, чтобы подравнять АЧХ на большее расстояние.
    И еще давно был проект трешки, в которой ровная АЧХ не играла совсем, после подъема диапазона 300-2кГц стало более менее.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 09.08.2019 в 15:17.
    Рязань
    Я думаю, широкополосные сигналы ничего не покажут, но надо смотреть.
    А узкополосные я наблюдал лет 8 назад такие: очень наглядно, но в частоту моды надо попадать.
    г.Москва
    Возвращаюсь к картинке 11 , на которой показаны АЧХ динамиков. НЧ динамики соединены последовательно. Не могу понять, как получилось, что на средних и низких частотах суммарная кривая двух динамиков лежит выше одного.
    Москва, Бун.Луга
    Черная кривая - это сумма всех полос НЧ+СЧ+ВЧ.
    Зеленым пара НЧ, красным 4 СЧ, синим ВЧ.
    Поправил демпфирование, оставил домик ближе к СЧ боксу и полоску на наиболее глубоких ребрах, заодно подправил фильтр.
    Можно послушать запись на телефон:
    https://youtu.be/TqzOC6X6AF8
    г.Москва
    Спасибо, понял.
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Интересная АС, но вот ролик Спишем на запись китайским телефоном, по нч просто ведро.
    Сегодня была возможность послушать.
    Если коротко - очень даже классно. Отличная читаемость всех инструментов и разрешение, всё на своих местах (ну или практически там где и должно быть) и всё очень разборчиво, может даже несколько излишне (хотя возможно это от дельта-сигмы).
    Отличная динамика, думал до прослушки что могут быть проблемы с мидбасом, раз один динамик играет и бас и мид и нижнюю середину ан нет.
    Опять же по началу казалось, что середина немного приподнята, во всяком случае на рояле было заметно (треки мои и мне хорошо знакомы), но далее на это уже не обращал внимания.
    Чего иногда хотелось - самый низ. Всё же ЗЯ и объём немного "тесноват" для этой пары голов
    2,5 часа пролетели очень быстро. Спасибо, Марлен, за эту возможность
    ЗЫ ролик и близко не передаёт звучание.
    Москва, Бун.Луга
    Виктор, рад, что понравилось. За отзыв спасибо!
