Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Уисилитель Sugden, пропадает звук в левом канале.
    Аватар для Anki
    По умолчанию Уисилитель Sugden, пропадает звук в левом канале.
    Периодически пропадает звук в левом канале, иногда пропал и не появляется пока не включу заново усилитель, иногда пропал-появился через секунду. Перегрева нет, звук может пропасть сразу после включения, может через 3 часа. Померял основные кондеры которых 4 по 10000 мкФ, все целые, только емкость немного просела по 8500 примерно осталось. Я не разбираюсь во всем этом и что дальше смотреть без понятия. Подскажите пожалуйста где может скрываться проблема ?
    Усилитель Sugden SF 100, схемы нет.
    Частый гость Аватар для olegsan
    По умолчанию Re: Уисилитель Sugden, пропадает звук в левом канале.
    Посмотрите визуально релюшка левого канала(проблемного) срабатывает-ли при пропадании звука?
    Реле "Омрон" прозрачное но правда не герметичное,могут прилично окисляться и даже подгарать контакт.
    Возможно достаточно почистить контакты(если во время пропадания реле в сработавшем состоянии)
