Показано с 1 по 5 из 5
Тема: земляные полигоны в аналоге
    Аватар для siemens_off
    По умолчанию земляные полигоны в аналоге
    вопрос знатокам разводки: есть ли смысл в земляном полигоне в следующей схеме (см. рисунок). ведь обычно его используют в цифровых схемах.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: земляные полигоны в аналоге
    С точностью до наоборот. Современные цлаты цифровых систем имеют "шинную" топологию. Там, как правило, внутренние слои используются полностью как шины питания. А выполнить замкнутый полигон на слое соединений более-менее насыщенной платы - нереально.
    Смысл в такой разводке, как ты показал (кстати, она называется "равнозазорная") в том, что можно особо не заморачиваться с земляной "звездой", и в том, что эКВАномится травящий реактив. Ну, есть еще нюансы типа выравнивания потенциалов, но это - ловля блох, для супер измерительных схем.
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Земляной полигон полезен как в цифре так и в аналоге. Условно цифра это тоже аналог или наоборот
    Полигон делают для того чтобы "земля" имела минимальную паразитную индуктивность и сопротивление, что обеспечивает минимизацию помех и взаимного влияния компонентов. При этом, если используется двухслойка то разводка платы упрощается. Тоже самое касается питания, его тоже лучше делать в виде полигона в другом слое с максимально возможным перекрытием с полигоном "земли". Тогда между полигонами образуется емкость снижающая помехи в цепях питания.
    В простейших низкочастотных схемах где помехи не критичны допустимо не придерживаться этих правил. А что за схема у Вас
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Станно в левом верхнем углу: один резик сидит в площдку ни с чем не соединенную, а чуть выше другой идет в дорогу, которая в результате идет в землю.
    И еще стит земляные площадки отделить тепловым барьером - пять прощще.
    Я бы сказал значительно экономится! А если травить, к примеру, солянка+перекись, то можно мутить малый объем и раствор не умирает.
    Вроде там сдвоеный опер, но номиналов нет.
    Сергей.
    активный фильтр для ЦАПа
