Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Трехполосная АС, ВЧ - Morel CAT 308, СЧ - ?, Вуфер - Wavecor SW215WA01-01
    Аватар для Пелецкий Станислав
    По умолчанию Трехполосная АС, ВЧ - Morel CAT 308, СЧ - ?, Вуфер - Wavecor SW215WA01-01
    Всем доброго дня.
    Имеются головы:
    2шт Динамик НЧ Wavecor SW215WA01-01
    2шт Динамик ВЧ Morel Classic Advanced Tweeter CAT 308
    Вуферы Wavecor SW215WA01-01 планирую использовать в роли сабвуферного либо НЧ динамика. Опускаются достаточно низко, в относительно небольшом объеме корпуса.
    диаметр 8.5 дюйма
    номинальное сопротивление 4 Ом
    рекомендуемый верхний порог 500 Гц
    чувствительность 2.83V/1m 89 Дб
    резонанс 32 Гц
    Динамики ВЧ Morel Classic Advanced Tweeter CAT 308 (Альтернатива MDT-30S) особо не слушал, по заявленным характеристикам свободно играют вторым порядком от 2кГц и даже ниже. Довольно ровная АЧХ.
    резонансная частота 650 Гц
    чувствительность 90 дБ
    Динамики какие есть, такие есть. Брались, можно сказать, наобум.
    Проект не горит. Буду благодарен рассмотреть идеи, предложения, рекомендации по выбору СЧ/НЧ динамика к данной связке. Бюджет примерно до 20т.р. за пару.
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    По умолчанию Re: Трехполосная АС, ВЧ - Morel CAT 308, СЧ - ?, Вуфер - Wavecor SW215WA01-01
    Похоже это сабвуферный дин с тяжелой подвижкой. На трехполос видимо не подойдет.
    53 гр.
    Использовать в качестве "сабвуферной" составляющей? И приобрести полноценный СЧ\НЧ?
    Но, к примеру существует акустика российской фирмы (не будем делать рекламу), там используется в качестве нч SW270WA01, визуально такой же дин, как и у меня, только 10,5 дюймов и массой подвижки 88гр. Правда частоты раздела не указаны.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Сабвуфер он и есть, специфичная подвижка, большой ход и высокая Le.
    Первый вариант - https://www.audiomania.ru/midbass/se...8_ca12rcy.html, тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14139&page=4, поднять настройку герц до 70+ и использовать как сателлит.
    Второй вариант - что-то вроде 18s 6nd430.
    Есть у кого нибудь опыт общения с Peerless HDS Exclusive 830883 ?
    Сделайте мои Таблетки на СИС Н1152 и САТ308. Потом можно Вейвкор снизу прилепить (лучше в ЗЯ) даже пассивом, закрыв ФИ у Таблеток.
    ---------- Сообщение добавлено 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было 16:58 ----------
    У Пирлесов середина так себе. Басовики у них (были) нормальные.
    Георгий Крылов
    Думаю так и сделаю, спасибо! Но в идеале было бы сделать сразу напольную АС, поэтому выпилю именно такие корпуса. Вот только с расположением сабвуферных динамиков не определился. Расположить ли их на лицевой панели, либо сделать панель шириной с расчетом на СИСы а Вейвкор разместить на боковых стенках?
    Если вы сделаете таблетки в родном корпусе, то у вас с достаточной вероятностью получатся играющие АС.
    После этого вы можете к ним прилаживать ваш басовик сколько угодно времени.
    А начав пилить общий корпус, вы рискуете потратить много сил и времени и не получить результата очень долго.
    Георгий Крылов
