Показано с 1 по 15 из 15
Тема:
  1. Старый знакомый
    Аватар для Mickhail
    По умолчанию Генератор Л31 - вопросы..
    Здравствуйте,
    Подарили на выброс сей генератор. В инете кроме схем и описания ничего нет. Собственно просевшие емкости заменил. Покрутил подстроечники,работает,но.. У синуса верхушки снизу и сверху искажены и непонятно как убрать искажения. Есть,кто улучшал сие изделие?
    В помойку как то жалко, а все перерабатывать силы тратить жалания нет.
  2. Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Генератор Л31 - вопросы..
    В этом генераторе подобие синуса формируется диодным ограничителем и не лечится.
  3. Старый знакомый
    Аватар для Mickhail
    straus,
    Диодный ограничитель формирует из синуса,прочие сигналы.
  4. Завсегдатай Аватар для straus
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    straus,
    Нет. Причём об этом явно сказано в описании схемы.
  5. Старый знакомый
    Аватар для Mickhail
    Смотрите схему, Осцилографом гляньте на выход с конденсаторов до ЭП с диодами Плохой сигнал до них.
  6. Завсегдатай Аватар для straus
    Я не понял, ты совет спрашиваешь, или мне рассказываешь?
    Рисунок 5.1 в инструкции чётко показывает структуру. Там синусоидальное напряжение делается из треугольного нелинейным диодным ограничителем. И параметры искажений синусоиды заявлены 5 %. Лучше получить этим методом нереально.
    Ещё вопросы?
    И вообще я хренею от таких "специалистов". В инструкции стр.7 третий абзац сверху "Формирование синусоидального сигнала производится на диодах". Что, русский не родной?
  7. Старый знакомый
    Аватар для Mickhail
    Тщательно подумал над схемой и пожалуй согласен , пара транзисторов ,которую я вначале принял за только смещение уровня и регулировки обратной связи в генераторе,кстати они это и делают. Ко всему ещё они нагружены на диоды, вначале я пренебрег этим , потом покрутив подстроечник до упора и получил пилу, стало все понятно. Собственно эта часть является регулировочно-симметрирующим блоком. Получить сглаживания верхушек невозможно принципиально. Инструкции стараюсь не читать,поскольку они отучают думать самостоятельно.
  8. Начинающий Аватар для Alex
    Ещё вопросы?
    Да, у меня вопрос - нахрена нужен таой сложный генератор?
    Совершенно аналогичный: прямоугольник и треугольник из интегратора+компаратор, и синус из последнего, диодным ограничителем, был лет 35 назад в"Коневодстве", которое тогда еще было журналом "Радио", на одной 155ЛА3 или чем-то похожем.
    И работал, кстати, довольно неплохо. Синус там был понятно какой, но простота и малые габарты вполне позволяли его сделать в виде маленького пробника.
  9. Завсегдатай Аватар для straus
    "они" - это просто составной гибридный истоковый повторитель, который треугольник с задающего конденсатора передаёт дальше.
    Ну ёшкин кот. В инструкции даже порядок регулировки описан, чего крутить и куда смотреть.
    Последний раз редактировалось straus; 31.07.2019 в 12:29.
  10. Старый знакомый
    Аватар для Mickhail
    straus,
    Они - T14-T15.
  11. Завсегдатай Аватар для straus
    straus,
    Они - T14-T15.
    Триггер Шмитта.
  12. Старый знакомый
    Аватар для Mickhail
    straus,
    Т.е формируете треугольник триггером шмитта?
  13. Завсегдатай Аватар для straus
    straus,
    Нихрена не понял.
    Треугольник формируется зарядом/разрядом конденсатора через генератор тока. А переключается с заряда на разряд и наоборот триггером Шмитта. С конденсатора через повторитель берётся треугольник. Из треугольника диодами делается синусоида. С триггера Шмитта берётся прямоугольник. Всё просто, как первый трактор.
  14. Старый знакомый
    Аватар для Mickhail
    Да это я ещё раньше понял.и как треугольник делается и как делается псевдосинусоида. А вот шмитт на чем сделан?
    Добавил_
    Ой, её моё, эта байда из кучи транзисторов, просто разрядник входных емкостей !
    В каком пьяном бреду такую страхолюдину выдумали. Я этого без вашей помощи и не распознал.
    Тему надо убить.
    Последний раз редактировалось Mickhail; 31.07.2019 в 20:14.
  15. Завсегдатай Аватар для straus
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2657262
